Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #760795 Wysłany: 28 Sty 2015, 20:46;
 Temat postu: wtyczka , wiązka i włącznik halogenu
Wersja: Sound
Miejscowość: Mysłowice
Witam.
Miałem stłuczkę i musiałem kupić nowe reflektory i trafiły mi się z halogenami a nie mam wiązki oraz przycisku więc jak to ogarnąć żeby było jak najbardziej pod oryginał.
ogólnie nie potrafię znaleźć na allegro ani olx ani na szrotach.
Dopiero się tu uczę :D
 Post #760799 Wysłany: 28 Sty 2015, 21:04;
 Temat postu: Re: wtyczka , wiązka i włącznik halogenu
Imię: Robert
Miejscowość: Ostroróg
topic17846.html
"Idę swoją własną drogą, możliwe jednak, że wasza droga przez jakiś czas będzie równoległa do mojej."
Było wiśniowe Punto I 1.1 8v 55KM w wersji S [Rozbite 17.11.2014]
 Post #760803 Wysłany: 28 Sty 2015, 21:13;
Imię: Arek
sprawdź czy moze czy po podłaczeniu konsoli z wyłącznikiem załaczy sie kontrolka na desce , jesli sie zaswieci masz połowe mniej roboty niz to karasek38 napisał ja miałem u siebie podobnie nie miałem lamp z H3 zmieniłem na sonary z H3 konsole ster. szyb z wył mgielnych city i tylnej szyby zamieniłem na taka ktora miała sterowanie p.mgielnych przednich i po nacisnieciu przycisku ,pyk i kontrolka zabłysła pozniej to juz tylko dłubanie przy aku i skrzynce z przekaznikami
post732903.html#p732903
 Post #760820 Wysłany: 28 Sty 2015, 21:46;
Wersja: Sound
a ciężko dorobić włącznik skoro nie można znaleźć?
 Post #760827 Wysłany: 28 Sty 2015, 22:22;
Miejscowość: Sosnowiec
Rozkręć panel, ten gdzie powinien być włącznik możliwe, że jest tylko odblokować trzeba :) u mnie tak było. Nie było piktogramu i podświetlenia, ale był działający włącznik. Wystarczyło odblokować zaślepkę :)
Było topic37123.html
Jest topic50280.html
