Obecny czas: 13 Sty 2026, 08:55
 Post #490221 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:14;
 Temat postu: Pompa paliwa-dodatkowe odcięcie
Miejscowość: Pyrlandia/PO
Mam pytanie czy można na zasilaniu pompy dać bezpośrednio przełącznik, czy może lepiej podpiąć się pod wyłącznik bezwładnościowy fioletowy przewód zdaje się)??
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #490229 Wysłany: 13 Lip 2011, 20:39;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Mozna bez problemu, znajdź jeden z przewodów zasilajacych pompę i wstaw włącznik.
 Post #490243 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:08;
buladag, dlatego pytam bo na innych forach piszą że tam idzie za dużo amperów i można przełącznik spalić-nie wiem czy to prawda.
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:08 ]
Cytaty z innego forum ;)
Jezeli sam włącznik to minimum 20A czyli duży....
Witam. Oczywiście może być przełącznik, ale o odpowiedniej obciążalności prądowej.
FFP Assistance
 Post #490246 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:12;
Pff ja mam taki z lampki biurkowej od roku. :E
Swoja drogą nie może iść prąd o dużym natężeniu bo kable zasilające są niewiele grubsze od tych sterujących.
 Post #490251 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:15;
Przez przekaźnik :>
Pompa wisi na bezpieczniku 35A więc nie puszczałbym tego bez przekaźnika :>
 Post #490252 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:17;
Bo już dziś miałem ciąć, ale się właśnie naczytałem o tych amperach i odpuściłem :E Taki przełącznik może być bo łatwo go schować>>> http://allegro.pl/przelacznik-2-1-mts10 ... 01508.html
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:16 ]
ipIV napisał(a):
Przez przekaźnik :>
I jeszcze bardziej mi namieszałeś teraz :E
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:17 ]
ipIV, poproszę o podpowiedź jak ja mam to zrobić z przekaźnikiem :E
FFP Assistance
 Post #490255 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:21;
Ja się wpiąłem normalnie w zasilanie pompy instalacje przedłużając starym kablem głosnikowym, bo był mw. tej samej średnicy co fabryczny. Po 4h jazdy w trasie nic się nie grzeje, mogę włączać i wyłączać spokojnie pompę, nawet w czasie jazdy, żadnych błysków etc.
U mnie pompa jest na bezpieczniku 15A więc max co może brać to 180W, ale wiadomo, że bezpiecznik i instalacja jest zrobiona z pewną rezerwą.
Po wyłaczeniu i włączeniu pompy obroty nie spadają/wzrastają, tak jak jest to np. po włączeniu świateł mijania (150W)
Ostatnio edytowany przez buladag 13 Lip 2011, 21:24, edytowano w sumie 2 razy
 Post #490256 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:21;
Dodam tylko że to odcięcie będzie wykorzystywane na postoju, podczas jazdy na LPG pompa będzie działać normalnie ;)
FFP Assistance
 Post #490259 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:26;
Bo już dziś miałem ciąć, ale się właśnie naczytałem o tych amperach i odpuściłem Szczerbol Taki przełącznik może być bo łatwo go schować>>> http://allegro.pl/przelacznik-2-1-mts10 ... 01508.html
Ja mam taki, bez problemów działa.
 Post #490262 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:30;
Proste jak budowa cepa :>
2 przekaźniki, 1 włącznik taki jak tu: http://allegro.pl/przelacznik-2-1-mts10 ... 01508.html
drugi to jest taki zwierny - który podczas przycisnięcia zwiera obwód.
bezpiecznik, troche drutu i jest.
Podczas przekrecania nasz hebel musi być na ON, również wciśnięty przycisk zwierny o taki: http://allegro.pl/przycisk-monostabilny ... 09092.html
I tyle jak już przekaźnik z lewej strony zaskoczy to będzie trzymać zasilanie przekaźnika pompy do momentu wykręcenia kluczyka :>
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:29 ]
patent lepszy od 1-przekaźnikowego bo:
- 2 wyłaczniki (właściwie można ich dać ile sie chce :E) w sumie zawsze można dać n właczników, ale nie można dać takiego zwiernego :>
- zawsze po wykręceniu kluczyka układ sie "uzbroi" :P
[ Dodano: 13 Lip 2011 21:30 ]
6A :lol: :>
Ostatnio edytowany przez ipIV, 13 Lip 2011, 21:35, edytowano w sumie 1 raz
 Post #490265 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:34;
Mhm, dokładnie 6A i jak narazie się nie stopił. :E więc leci tam mniejszy prąd jak mniemam, co zresztą można wywnioskować po grubości kabli zasilających pompę (fi z 0,9mm tak na oko).
Ostatnio edytowany przez buladag 13 Lip 2011, 21:42, edytowano w sumie 2 razy
 Post #490266 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:35;
Chyba będzie trzeba zatrudnić kumpla do tego "druciarstwa" :E myślałem że ten schemat będzie mniej skomplikowany :hahaha:
FFP Assistance
 Post #490273 Wysłany: 13 Lip 2011, 21:42;
Zastanów się jak to działa to nagle okaże się to bardzo proste :>
 Post #490283 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:01;
Dzięki panowie ale chyba nic z tego nie będzie, elektryk taki ze mnie jak z dup...trąba :E , a nie chce auta z dymem puścić ;) Temat niech zostanie może komuś się przyda :roll:
FFP Assistance
 Post #490286 Wysłany: 13 Lip 2011, 22:05;
Zrób sobie tak jak ja i badaj czy coś się będzie działo, prościej się nie da i ogarniesz spokojnie. :P U mnie to tak działa od roku bez kłopotów, a myślę, że gdyby coś było nie tak to bym zauważył.
Swoja drogą w PII na pewno sama pompa leci na bezpieczniku 35A? :>
 Post #490340 Wysłany: 14 Lip 2011, 00:16;
buladag napisał(a):
Swoja drogą w PII na pewno sama pompa leci na bezpieczniku 35A? Smile
tego pewien nie jestem :> I tak 6A to za mało nawet jakby był na 15.
[ Dodano: 14 Lip 2011 00:16 ]
w domu to poskładać, obadać czy gra i dopiero do auta :>
 Post #490360 Wysłany: 14 Lip 2011, 08:06;
Teoretycznie tak, ale mam wrażenie, że pompa działa z różną wydajnością w zalezności od obciązenia silnika, bo gdyby tak nie było to u mnie ten wyłącznik razem z fabrycznymi kablami już dawno poszły by w kosmos.
 Post #490397 Wysłany: 14 Lip 2011, 11:08;
Ten schemat akurat dotyczy SC ale coś takiego już bym sam ogarnął :D
Będzie grało coś takiego :E
[ Dodano: 14 Lip 2011 11:08 ]
Przekażnik też mam, znalazłem jakiś 30A ;)
FFP Assistance
 Post #490625 Wysłany: 14 Lip 2011, 22:41;
A ja przepraszam, bo skłamałem. U mnie jest włącznik który przy 250V wytrzymuje 6A, przy 125V ma wytrzymałość 10A.
 Post #492289 Wysłany: 21 Lip 2011, 22:41;
Paliwo: Inne
Miejscowość: Chorzów
prosto z instrukcji bezpiecznik w przedziale silnika ;)
 Post #701585 Wysłany: 20 Lis 2013, 12:32;
 Temat postu: Re: Pompa paliwa-dodatkowe odcięcie
Odświeżę "kokleta" po latach.
Potwierdzam to co pisałem wcześniej, nie ma sensu bawić się w przekaźniki etc.
Pompa normalnie działała i działa nadal mając odcięcie zrobione na włączniku 6A z lampki biurkowej i wiekowym kablu głośnikowym. W ciągu 4lat jazdy takie rozwiązanie zrobiło blisko 35000km i bez niczego wytrzymywało niezliczoną ilość włączeń i wyłączeń zarówno w czasie jazdy jak i na postoju.
