Obecny czas: 12 Sty 2026, 03:23
[ 19 posty(ów) ] |
kilus123 |
#644911 Wysłany:
12 Lut 2013, 13:25; Temat postu: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Witam:) Jestem tu nowy więc jeżeli coś gdzieś źle napisałem to przepraszam... Mój problem jest następujący mam Fiata punto II sx 2000 r i Mam problem z drzwiami ponieważ gdy próbuje zamknąć drzwi z pilota lub z klucza to zamek odrazu wybija ... tak kilka razy podrząd .... Przeczytałem na jakimś forum że trzeba odpiąć zasilanie przy drzwiach i sprawdzić co sie będzie działo... A wiec tak też zrobiłem i gdy odpiąłem od przednich drzwi od pasażera nic się nie zmieniło a gdy od kierowcy to poprostu włączył się alarm nic wiecej... Dodam tylko że lampka na panelu cały czas sygnalizuje otwarte drzwi oraz lampka na środku również się świeci .... Może mi ktoś pomóc??
Breyton |
#644941 Wysłany:
12 Lut 2013, 16:46; Temat postu: Re: Centralny Zamek lub coś pomocy... |
Miejscowość: Iwonicz Zdrój/podkarpacie Rejestracja: 11 Lut 2009, Posty: 730 Pomógł: 6
tomPB1920 |
#665165 Wysłany:
06 Maj 2013, 04:04; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 07 Maj 2008, Posty: 227
Ja mam dokładnie to samo tzn w drzwiach pasażera mi siadł siłownik i nie domykał się centralny-odbijał po zamknięciu.Po odcięciu tego zamka wszystko wróciło do normy ale po jakimś czasie siadł mi również siłownik od drzwi kierowcy i już z pilota lub kluczyka nie zamykał mi się tył,trzeba było ręcznie to robić. Mam pytanie czy do punto 2 pasuje siłownik inny ( chodzi o zamiennik ) niż oryginał czy tu musi być tylko oryginał.Jeśli musi być oryginał to czy w tym zamku na tej aukcji jest już siłownik czy to tylko sam zamek.Pytam ponieważ nigdy nie dobierałem się do zamka i nie wiem czy siłownik jest w zamek wbudowany czy to sam zamek.Jeśli inaczej to wygląda to poproszę o przykładową aukcje tych siłowników. A oto link do wspomnianego zamka : http://allegro.pl/fiat-punto-ii-2-1-2-8v-01r-zamek-prawy-przod-i3187995076.htmlI jeszcze jedno pytanie na koniec czy zamek z punto 2 3D pasuje do punto 2 5D. Dziękuję za podpowiedzi,pozdrawiam.
superfejmus |
#670393 Wysłany:
27 Maj 2013, 17:41; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Paliwo: Inne
pomóżcie mi coś w moim przypadku: po przyciśnięciu pilota autolarmu uzbraja się normalnie i chce zamknąć drzwi lecz rygielek pasażera nie rusza się wogóle a kierowcy zamyka lecz po chwili odskakuje. rygielek można wcisnąć normalnie ręcznie. Czy możliwe, że jest to kwestia przesmarowania rygielka pasażera bo siłownik nie jest w stanie go pociągnąć w dół i przez to również rygielek po stronie kierowcy odskakuje. Podsumowując rygielek pasażera wogóle nie reaguje na pilot.
Breyton |
#670458 Wysłany:
27 Maj 2013, 19:40; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
superfejmus |
#693679 Wysłany:
03 Paź 2013, 11:31; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Paliwo: Inne
dopiero niedawno sprawdzone, prąd we wtyczce w drzwiach jest, gość który to sprawdził powiedział bym kupił nowy siłownik bo ten nie reaguje na pilot ani w górę ani w dół, trzeba go wcisnąć ręcznie. Rozwiąże to problem?
Przemas1122 |
#694131 Wysłany:
06 Paź 2013, 20:29; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Przemysław
słuchajcie a gdzie mam szukać tego czujnika krańcowego
BogdanK |
#694144 Wysłany:
06 Paź 2013, 21:07; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Bogdan
W ramie drzwi, to on m.in. powoduje, że jak np. wychodzisz z samochodu i otwierasz drzwi, to zapala Ci się lampka sufitowa.
superfejmus |
#695326 Wysłany:
14 Paź 2013, 20:46; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Paliwo: Inne
DarS |
#695484 Wysłany:
04 Lis 2013, 11:24; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Cześć Wam Szukam pomocy odnośnie zamka centralnego w moim Punto II. Zamyka i otwiera normalnie z tym problemu nie ma, ale nie raz podczas jazdy, a szczególnie po jakiś wertepach, zamek tak jakby mi odbijał, jest dźwięk jakby się otwierał. I tak potrafi mi klikać przez cała podróż i dźwięk jest strasznie denerwujący. Powiedzcie mi co może być przyczyną i co należy wymienić? Z góry dzięki i mam nadzieje, że jasno to opisałam. [ Dodano: 04 Lis 2013 11: ]up! odświeżam i liczę na waszą pomoc
jak |
#704669 Wysłany:
10 Gru 2013, 15:13; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Jacek
Miejscowość: Wieruszów Rejestracja: 11 Lip 2007, Posty: 210 Pomógł: 1
Witam kolegów. Autko jest użytkowane przez córkę na drugim końcu Polski i chwilowo nie mam do niego dojścia, a Ona bidula dzwoni rano i mówi, ze stoi przed uczelnia i nie może auta zamknąć. Nie chciałem zakładac nowego watka więc podepnę się tutaj.
A teraz szybciutko do problemu. Jest sobie zamek w drzwiach, gdzie zepsuła się , wyleciała blaszka zabezpieczająca zamek przed wodą , innym syfem ( tam gdzie wkładamy kluczyk). Zamek jest ze sterowaniem centralnym , ale zamykanym z kluczyka. Problem polega na tym, że podczas opadów deszczu lub śniegu tą szczeliną dostaje się woda, która przy mrozie zmraża niektóre elementy wewnątrz zamka. Efekt jest taki ,że przy przekręceniu kluczykiem zamek zamyka wszystkie drzwi, ale powrót kluczyka do pozycji umożliwiającej wyciągnięcie go powoduje otwieranie zamków. Tak wygląda jakby do końca nie dobijało i zamek nie załapuje. Tak sobie pomyślałem, co by się stało gdybym kazał jej wyciągnąć bezpiecznik sterujący centralnym zamkiem? Wtedy mogłaby zamykać np. drzwi od środka, a otwierać normalnie kluczykiem. Ma może ktoś schemat rozmieszczenia bezpieczników i może mi podpowiedzieć który jest od central zamka?
_________________ PUNTO II 1,2 8V 60 KM 2002
BogdanK |
#704776 Wysłany:
10 Gru 2013, 23:32; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Bogdan
jak napisał(a): Ma może ktoś schemat rozmieszczenia bezpieczników i może mi podpowiedzieć który jest od central zamka? Bezpiecznik F38.
ArturGrab |
#786815 Wysłany:
21 Paź 2015, 20:23; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Witam. Pozwolę odświeżyć temat. Mam taki problem. Zamykam drzwi z kluczyka i odbija. Poszukałem ze to krańcowy jednak gdzie to mogę znaleźć? na zewnątrz nic nie widać więc pewnie to w środku. Będę wdzięczny za rady jak się do tego dobrać?
oko21 |
#786837 Wysłany:
21 Paź 2015, 23:18; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Damian
ArturGrab napisał(a): Poszukałem ze to krańcowy jednak gdzie to mogę znaleźć? W FL-kach krańcówka jest zintegrowana z zamkiem. Są dwie możliwości. Albo padła krańcówka, albo przewód/wtyczka w zamku. Ja miałem przerwany przewód przy samej wtyczce, przy zamku. wystarczyło polutować. Instrukcja demontażu zamka jest tutaj: topic13591.html
ArturGrab |
#786891 Wysłany:
22 Paź 2015, 18:22; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
oko21 dzięki za informacje, na linku co podałeś jest info o wymianie wkładek do zamków ja muszę dostać się do całego zamka aby wymienić krańcówkę. Odpiąłem przewody aby można samochód zamknąć i od pasażera centralny działa od kierowcy nie.
oko21 |
#786892 Wysłany:
22 Paź 2015, 18:29; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Damian
ArturGrab, punkt 2. Zamki. Tam jest opisane jak się dostać do zamka. Żeby go wyjąć trzeba zdjąć cięgna. Z założeniem nie ma aż tyle problemu.
ArturGrab |
#786894 Wysłany:
22 Paź 2015, 19:11; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
W tym temacie zamek to to w co wkłada sie kluczyk. To jak nazwać to małe czarne pudełko (puszke) poniżej zamka które po trzaśnięciu drzwi zamyka je. Taki coś przykręcone na 3 śruby do drzwi
oko21 |
#786896 Wysłany:
22 Paź 2015, 19:28; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Imię: Damian
Jak Ci to wytłumaczyć, żebyś zrozumiał? Czy ja napisałem, że masz wyciągać wkładki? Napisałem, jak się dostać do zamka, nie do wkładki. Żeby wyjąć zamek (tak, to czarne coś) trzeba zdjąć cięgna.
ArturGrab |
#786905 Wysłany:
22 Lis 2015, 21:36; Temat postu: Re: Centralny Zamek - nie można zamknąć samochodu |
Własnie jak się do tego zabrać bo tych cięgien tam mam aż 3? W starym Seacie to wiem jak to zrobić a tutaj jest już tego więcej i wszystko takie kruche [ Dodano: 22 Lis 2015, 21:36 ]Udało się dobrać do zamka, jednak nie było tak źle. Nowy "stary" zamek wziąłem z szrotu za 30 PLN i działa.
[ 19 posty(ów) ] |
