Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:22
[ 5 posty(ów) ] |
art1ek |
#721176 Wysłany:
14 Mar 2014, 19:45; Temat postu: Kontrolka oleju |
Witam, mam pytanie co do kontrolki oleju, ale pierwsze napiszę w wielkim skrócie o co chodzi....
Kupiłem punto II 5d, sprowadzone z niemiec z przebiegiem niby 136tys (po wygladzie auta jak najbardziej, bo wygląda na prawdę zadbane itd...) Wymieniłem olej, zrobiłem rozrząd i po 3 tys zaczął klepać "na korbach" więc zrobiłem remont silnika co było wielkim błędem... Po remoncie przejechałem 1500 km i od nowa to samo... Więc kupiłem silnik po dziadku 40tys autentyczne! Dzisiaj odebrałem auto, wszystko smiga jest ok. A co do kontrolki to mechanik ktory robil mi remont stwierdzil (w sumie tak faktycznie ma byc) ze siadla pompa oleju bo po wlaczeniu zapłonu kontrolka oleju powinna sie swiecic dopoki auto zostanie nie zapalone, a ona gasnie po 2 sekundach.. I teraz po wlozeniu nowego silnika jest tak samo, ale mechanik stwierdzil zeby to olac.. jednak ja sie boje i lepiej zoby to zrobic do porzadku.. Więc co mam zrobic? Kolega mi mówil ze moze być podpiety do masy na stale i bedzie gaslo caly czas...
PawełG |
#721192 Wysłany:
14 Mar 2014, 21:05; Temat postu: Re: Kontrolka oleju |
Możliwe że ktoś właśnie zrobił coś w obwodzie kontrolki. Schemat w rękę i sprawdzasz, na początek przewód od czujnika, czy nie jest przerwany, czy ma przejście. Sam czujnik ciśnienia sprawdzisz miernikiem na zgaszonym i odpalonym silniku.
art1ek |
#721237 Wysłany:
15 Mar 2014, 07:22; Temat postu: Re: Kontrolka oleju |
Byłem jeszcze wczoraj wieczorem u elektryka, podpiął komputer i sprwdzał każdą kontrolkę osobno i każda zaświeciła czyli nie jest nic podpięte do masy.. Wyszło jeszcze na komputerze, że licznik jest z 1999r a auto jest z 2001. Możliwe że w starszych licznikach ta kontrolka gasła po 3 sekundach po wlączeniu zapłonu?
PawełG |
#721247 Wysłany:
15 Mar 2014, 10:16; Temat postu: Re: Kontrolka oleju |
Jeśli tak to zrób mały test. Odłącz wtyczkę czujnika ciśnienia oleju, uruchom silnik a następnie podłącz wtyczkę do masy (minusa). Jeśli kontrolka ciśnienia oleju zaświeci się, to obwód elektryczny jest sprawny.
art1ek |
#722483 Wysłany:
23 Mar 2014, 18:56; Temat postu: Re: Kontrolka oleju |
Problem rozwiązany, koszt 30zł, przyczyna nieznana. Temat do zamknięcia.
[ 5 posty(ów) ] |
