Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:10
 Post #727802 Wysłany: 28 Kwi 2014, 21:46;
 Temat postu: Problem z ładowaniem?
Witam Kolegów !
Od wczoraj mam nietypowy problem z moim kropkiem. Po ostrzejszym ruszeniu zapaliła się kontrolka od braku ładowania i paliła się ciągle przy każdym odpaleniu. Po kolejnej próbie zauważyłem brak wspomagania. Natomiast dziś po odpaleniu i ostrym przygazowaniu zgasła kontrolka ale przestał działać predkościomierz.. Po kilku kilometrach jazdy zaczął działać predkosciomierz ale zapaliła sie kontrolka od wspomagania. Zgaszenie i odpalenie samochodu pomogło i już wszystko działa :) Tylko czym to może być spowodowane? Słaby alternator? Coś z elektryka? Błędy w komputerze?
Ostatnio edytowany przez bobekkk, 28 Kwi 2014, 21:55, edytowano w sumie 1 raz
 Post #727803 Wysłany: 28 Kwi 2014, 21:48;
 Temat postu: Re: Nietypowy problem
Proszę problem streścić w nazwie tematu.
 Post #727808 Wysłany: 28 Kwi 2014, 22:09;
 Temat postu: Re: Problem z ładowaniem?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od skontrolowania naprężenia paska alternatora i sprawdzenia napięcia ładowania na zaciskach akumulatora. Do tego celu wystarczy nawet bardzo prosty miernik z zakresem 20V DC. Nie wykluczam zużytych ( krótkich już) szczotek węglowych, lub innej awarii samego alternatora.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #727835 Wysłany: 28 Kwi 2014, 23:27;
Imię: Bogdan
Może masz niesprawny regulator napięcia.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #729390 Wysłany: 10 Maj 2014, 17:51;
Imię: Mateusz
Witam ponownie,
Żeby nie dublować tematów na forum, pozwólcie, że podepnę się również pod ten temat ze swoim problemem związanym z ładowaniem akumulatora. Pierwszy niepokojący objaw zaczął się 2 tygodnie temu kiedy na postoju z przodu auta było czuć lekkie drżenie, sądziłem, że być może któraś z poduszek silnika zaczyna dawać o sobie znać. Jednak po tygodniu doszedł objaw kiedy na zimnym silniku przy dodawaniu gazu mniej więcej na kilkanaście sekund słychać było jakby taki dźwięk jak z odkurzacza. W niedzielę miałem ten sam objaw na samym początku jazdy, potem przez kilkadziesiąt kilometrów trasy nic i dopiero w drodze powrotnej kiedy silnik ostygł, znów krótko po odpaleniu słychać było przez kilkanaście sekund to wycie. Przeszukując fora natknąłem się na tematy mówiące, że to objawy związane z padającą, którąś częścią odpowiedzialną za ładowanie. Miałem zamiar sprawdzić to za pomocą wyłączenia świateł podczas pojawienia się tego wycia i zobaczenia czy objaw od razu ustąpi. Dziś pojechałem do marketu, auto odpaliło bez problemu i nawet nie wyło podczas jazdy, jednak to była tylko cisza przed burzą...Po zakupach chciałem odpalić auto, cyk...cisza...jeszcze raz cyk...cisza, widać, że akumulator sprawny bo nie zresetowało mi zegarów, a zresztą nawet nie podjął próby zakręcenia rozrusznikiem. Otworzyłem maskę, wszystko na miejscu, tata obserwował zachowanie przy próbach odpalenia, pasek klinowy przesuwał się o dosłownie centymetr podczas prób odpalenia i to była jedyna rzecz jaką dało się zaobserwować. Odpaliliśmy auto na pych bez problemu, na początku jechalem na światłach postojowych, a przed przejazdem kolejowym trochę dodawałem gazu stojąc w obawie żeby nie zgasl, potem przelączylem na swiatla mijania i jakoś dojechaliśmy do domu (5km). Co ciekawe po zgaszeniu auta, spróbowałem odpalić je i odpaliło bez problemu, czyli jakieś tam ładowanie jeszcze jest, dodam, że nie zapalila się podczas jazdy żadna kontrolka związana z awarią ładowania, a jedynie pod koniec ikonka płynu chłodniczego który zdążył zagotować się lekko z powodu gazowania na jałowym i pewnie nie działającym wentylatorze przy tak słabym prądzie...Panowie, postarałem opisać się wszelkie objawy, proszę o poradę co najprawdopodobniej będzie trzeba wymienić?
[ Dodano: 10 Maj 2014, 16:51 ]
Dokonałem niezbędnych pomiarów i jestem zaskoczony, akumulator w stanie spoczynku miał 12,3V, po odpaleniu auta wartość skoczyła na 14,03V, po zapaleniu świateł 13,98V, po włączeniu dmuchawy na maks 13,89V.
 Post #729435 Wysłany: 10 Maj 2014, 22:56;
Imię: Bogdan
Matki22 prawdopodobnie "kończy" Ci rozrusznik.
