Obecny czas: 13 Sty 2026, 03:12
 Post #45702 Wysłany: 17 Wrz 2007, 17:50;
 Temat postu: "Tajemnicza" kontrolka
Miejscowość: Zabrze
Witam wszystkich pięknie na Forum Fiata Punto :)
Od kilku dni jestem szczęśliwą posiadaczką Fita Punto ELX
Rok produkcji: 2001, 71 000 km, Moc: 60 KM, Pojemność skokowa: 1242 cm3, benzyna, grafitowy-metalic, Liczba drzwi: 4/5,
Dodatkowe wyposażenie: el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka powietrzna, oryginalne radio, wspomaganie kierownicy +City, immobiliser, komputer pokładowy, regulacja wysokości kierownicy, fotel kierowcy regulowany we wszystkich płaszczyznach, dzielona tylna kanapa.
Przez długi okres należałam do Śląskiej Grupy Twingo (sentyment do żabki został i stara żaba również ;))
Mam teraz takie pytania dotyczące tego ładnego samochodziku jakim jest Punto, mianowicie nie mam pojęcia od czego jest zapalająca się i czasami gasnąca żółta kontrolka (wygląda jak żaróweczka z wykrzyknikiem) która jest dokładnie nad zielonym symbolem świateł mijania. I jeszcze pytanie czy dobrą wersję Punto kupiłam?
P.S.
Czy posiada ktoś instrukcję do Punto II w wersji elektronicznej, jak tak to bardzo bym była zobowiązana.
Pozdrawiam wszystkich miłośników i miłośniczki Kropki
 Post #45703 Wysłany: 17 Wrz 2007, 18:05;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Po mojemu jest to sygnalizacja zwarcia w światłach. Nie pamiętam w ktorym dokladnie miejscu jest u mnie ta kontrolka umieszczona, zresztą w aucie z Twojego rocznika jest na 95% inaczej, ale z Twojego opisu wynika ze to musi byc to. Ja mam zwarę w tylnej lewej lampie, kierunek i stop wariują, dzielnie informuje mnie o tym wlasnie taka kontrolka. Oblukaj, albo popros kogos o sprawdzenie jak wygląda praca świateł, kierunków itp w Twoim aucie ;-)
[ Dodano: 17 Wrz 2007 18:05 ]
Wersja wyposażenia całkiem niezła, co tam, jak na Fiata to wręcz dobra, przebijasz mnie klimą, za to ja mam mocniejszy silniczek 8)
 Post #45709 Wysłany: 17 Wrz 2007, 18:56;
nie świeci ci jakaś żarówka
 Post #45717 Wysłany: 17 Wrz 2007, 19:49;
 Temat postu: Re: "Tajemnicza" kontrolka
To proponuję umieścić wraz z fotkami w dziale "Twoje Punto" :roll:
 Post #45737 Wysłany: 17 Wrz 2007, 20:52;
Miejscowość: Zamość
To kontrolka awarii oświetlenia -sygnalizacja spadku napięcia lub i przepalonej żarówki
więcej http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&Number=279592518&an=0&page=0#Post279592518
napisałem na tym forum.
Przepraszam ze odpisuje Tobie ale autorce postu już odpisałem :wink:
GG 1415822
 Post #45754 Wysłany: 17 Wrz 2007, 21:40;
witam,mi tez ta kontrolka sie od czasu do czasu zapala ,ale wszystkie zarówki swieca jak nalezy.Wiec puki co nic z tym nie robilem,a trwa to jakies 15miesiecy :?
Ja mam troszke lepsza wersje ale pewnie dlatego za to hagietka :) Mysle ze z Twoja tez jest oki
 Post #45828 Wysłany: 18 Wrz 2007, 01:14;
Miejscowość: Zabrze
Wreszcie znalazłam tą kontrolkę i to jest ta nad tą zieloną.
Nie świeci mi tylko żaróweczka podświetlająca tablicę rejestracyjną, może to jest powód?
Ostatnio edytowany przez Borusia, 18 Wrz 2007, 01:29, edytowano w sumie 1 raz
 Post #45830 Wysłany: 18 Wrz 2007, 01:19;
Nnnno, u mnie świeci identyko kontrolka ;-)
Zwarcie / niesprawna żarówka ;-) Jesli działają Ci wszystkie światła zewnętrzne to olej to ;-)
 Post #45840 Wysłany: 18 Wrz 2007, 08:08;
Miejscowość: Dębica
dokładnie, ta kontrolka sygnalizuje przepalona żarówke oświetlenia zewnętrznego lub spadek napięcia (co było juz wyżej napisane)
jak wymienisz żaróweczke podświetlająca tablice rejestracyjna, kontrolka powinna zgasnąc
 Post #45909 Wysłany: 18 Wrz 2007, 14:17;
Miejscowość: Łowicz/Łódź
Mialem to samo, zarowki wszystkie swiecily (sprawdz tez podswietlenie tablic rejestracyjnych), ale u mnie problemem byly zarowki kierunkowskazow o innej mocy niz powinny byc, moze tez wyskoczyc poprostu blad w komputerze, kumpel tak mial w Stilo...
 Post #45910 Wysłany: 18 Wrz 2007, 14:23;
Miejscowość: SZ //\\ STA
o Borusia skoro jesteś z Zabrza i masz kropka musisz koniecznie wrzucić fotki ;)
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #45916 Wysłany: 18 Wrz 2007, 15:08;
Witam wszystkich a szczególnie Borusie bo też mam kropka (od 4 tygodni) i też należałem do śląskiego klubu twingo :D A kontrolka oznacza spaloną żarówkę lub uszkodzone (niedziałające) światło.
Punto II 1999 1,2 V8
 Post #45927 Wysłany: 18 Wrz 2007, 16:43;
Miejscowość: Zabrze
Tak wrzucę, tylko auto jeszcze stoi i czeka na akcyzę (dopiero oclony) a co za tym idzie na tablice rej. OFC jak już będzie wszystko załatwione to zajmę się fotkami.
 Post #46120 Wysłany: 19 Wrz 2007, 16:05;
tez mam swieca sie kontrolke tyle ze swieci sie nadal po wynianie tylnego swiatla pozycyjnego. Byc moze dlatego ze serwis boscha wkrecil standardowa zarowke (w puntach jest 10 wat zamiast standartowej 5 wat) ale o tym dowiedzialem sie juz po fakcie czytajac forum :).
Zeby bylo smieszniej przy zmianie biegow kontrolka gasnie, a pozniej znowu sie zapala. Na razie mocno mi to nie przeszkadza wiec poczekam do nastepnego wiekszego przegladu.
A swiatla podswietlajacego tablice poszukam :)
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #46164 Wysłany: 19 Wrz 2007, 19:46;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Nie ma co szukać, wystarczy zajrzeć na tylny zderzak "od dołu" ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
Punto II S 1.2 8V '2000
W niektórych kręgach zwany TEODOREM :)
 Post #47048 Wysłany: 24 Wrz 2007, 12:05;
 Temat postu: znalazlem :)
nie swieci sie, trzeba bedzie wymienic przy okazji. Jakos ten szczegol wyposazenia punto umknal mojej uwadze.
topic18886.html
 Post #49017 Wysłany: 29 Wrz 2007, 22:00;
U mnie okazało sięze miałem spaloną jedną żaróweczkę z 3 - go śwaitła stopu, po jej wymianie problem znikł :)
 Post #84489 Wysłany: 22 Sty 2008, 23:16;
Miejscowość: [D]
też mam taki problem z tą kontrolką
U mnie zapala się ona od razu po włączeniu świateł na pozycyjne. Świeci się cały czas, nic nie mruga.
Sprawdzałem wszystkie światła z zewnątrz i wszystko działa. Jedynie gdzie się nie świeci to żarówki od nawiewu i nic więcej.
Jak na razie mocy żarówek nie sprawdzałem. Żarówka od oświetlenia tablicy się świeci.
Gdzie może tkwić problem ?
 Post #85170 Wysłany: 25 Sty 2008, 22:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
A ja mam pytanko trochę z innej beczki, ale nie chciałem zakładac specjalnie nowego, oddzielnego tematu. Mam "golasa" z 2001r i jak kiedyś spalila mi sie zarowka od tablicy to kropek nic mi o tym nie krzyczał, tzn zadna kontrolka ostrzegawcza sie nie zapaliła itp Podobnie z zarowkami swiatel mijania, tez komputer nic nie krzyczał ze jest spalone. Czy taka funkcja jest tylko w jakichs lepiej wyposazonych wersjach czy w golasie tez to powinno byc?
www.x75.pl
Punto II 5D - Rosso Ssilla HWB - 1.2 60KM - 2001'
 Post #85181 Wysłany: 25 Sty 2008, 23:23;
Miejscowość: Tarnowskie Góry
kontrolka powinna sie zaświecić w każdym przypadku przepalonej żarówki prócz żarówki od rejestracji...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #85216 Wysłany: 26 Sty 2008, 01:45;
mam hgt, nie świeci mi lewy mglak i też nie mam informacji o tym! :/
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #85219 Wysłany: 26 Sty 2008, 02:12;
Imię: Maciek
Samochód: Linea
Miejscowość: Gdańsk
Ja mam "golasa" z 2000r i nie mam żadnych kontrolek od żarówek... mogą sie wszystkie przepalić a ja i tak z wewnątrz auta nie będę o tym wiedział. Być może jakbym zmienił zegary na jakieś bogatsze i ustawił kropka pod to ustrojstwo, to miał bym taką funkcję, ale na chwilę obecną to ja nawet obrotomierza nie posiadam ;) Ale jakoś nie płaczę z tego powodu ;)
Aktualnie:
Poprzednio:
 Post #85335 Wysłany: 26 Sty 2008, 18:28;
no czyli w golasach nie ma takiej funkcji :) a juz myślałem ze mam cos nie tak ;)
PS: tez mam golasa i tez mam licznik bez obrotomierza.
www.x75.pl
 Post #98849 Wysłany: 03 Mar 2008, 23:02;
Miejscowość: wzgórze37 [Olsztyn/Toruń]
mam tak samo :) a podświetlenie nawiewu i kontrolę mocy żarówek zrobię jak będzie cieplej - narazie mi się nie chce :P
1.9 JTD
GP 1.4 8V
