Obecny czas: 17 Cze 2025, 17:50
[ 6 posty(ów) ] |
Autor |
januka |
#740227 Wysłany:
13 Sie 2014, 21:30; Temat postu: migające światła na wolnych obrotach |
Forumowicz |
Imię: janusz
Wita,. mam problem z moim kropkiem może ktoś mi podpowie gdzie szukać lub co wymienić. Gdy kropek stoi na wolnych obrotach około 850 obr. widzę jak światła mijania czy oświetlenie wewnętrzne miga, drży. Ładowanie jest na poziomie 13,8-14,0 myslę że tu jest oK czyli chyba nie regulator napięcia. Alternator nie jest pęknięty ani nie słychać z niego żadnych dziwnych dźwięków. Jedno co jeszcze dokłada się na tych wolnych obrotach to wyczuwa się nierówna pracę silnika tak lekko go szarpię choć obroty stoją. Jak tylko podniosę obroty do 1000 problemu już nie ma. Może ktoś miał podobny przypadek i poradzi bo ja przyznam się że jestem początkującym kierowcą kropka. Z góry dzięki za podpowiedź
Góra |
xONx |
#740232 Wysłany:
13 Sie 2014, 21:57; Temat postu: Re: migające światła na wolnych obrotach |
Paparazzi |
a przepustnica w jakim stanie jest  Na początek porządnie ją oczyść, odpowiedni manual masz tutaj: topic10725.html
Góra |
januka |
#740233 Wysłany:
13 Sie 2014, 22:03; Temat postu: Re: migające światła na wolnych obrotach |
Forumowicz |
Imię: janusz
Przepustnica była czyszczona na początku roku, mam nadzieję że dobrze to zostało zrobione. Mechanik mówił że jest teraz jak nowa. Tyle mogę na jej temat powiedzieć. Zastanawiam się czy jest możliwe że kable wysokiego które wymieniłem dwa miesiace temu czy one nie są uszkodzone. Nie wiem czy one mogą mieć wpływ
Góra |
oko21 |
#740237 Wysłany:
13 Sie 2014, 22:10; Temat postu: Re: migające światła na wolnych obrotach |
Przyjaciel |
Imię: Damian
Pewnie będę się powtarzał po raz wtóry  , ale powiem to: sprawdź masę. Masa a właściwie jej brak lub słabe jej połączenie, powoduje mnóstwo tego typu problemów. Zrób tak: na uruchomionym silniku weź jeden z kabli rozruchowych, połącz "-" akumulatora z blokiem silnika i zobacz czy coś się zmieni. Jeśli światła przestaną przygasać to winna jest masa. Jeśli nie - trzeba szukać dalej.
Góra |
grygulec |
#791384 Wysłany:
23 Gru 2015, 15:01; Temat postu: Re: migające światła na wolnych obrotach |
Sympatyk kropek |
Imię: Bartek
Przepraszam z góry za odkopywanie starego tematu, ale mam identyczny problem. Czy ktoś spotkał się z tym i ewentualnie zdiagnozował usterkę? Przed tymi objawami była wymieniana nagrzewnica i sam wymieniłem kable wysokiego napięcia. Czy podczas tych zabiegów można było coś źle zrobić, podłączyć etc., że to teraz tak wygląda?
Pozdrawiam Bartek
Góra |
marek_sz |
#792331 Wysłany:
04 Sty 2016, 13:00; Temat postu: Re: migające światła na wolnych obrotach |
Puntomaniak |
U mnie przyczyna takiego stanu rzeczy byla spalona cewka alternatora, pomimo tego ze napiecia ladowania było prawidłowe. U mnie silnik na obrotach jalowych tez falowal, co zniknelo po naprawie altka. Moj post: http://fiatpunto.com.pl/topic52739.html
Góra |
[ 6 posty(ów) ] |
