Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:55
 Post #710550 Wysłany: 17 Sty 2014, 17:54;
 Temat postu: Prędkościomierz + Przebieg = Raz działa, a raz nie (losowo)
Imię: Andrzej
Usterka wygląda następująco: w losowym momencie jazdy wskazówka działa normalnie, po czym
- opada na 0 Km/h
- nie pokazuje prędkości,
- dodatkowo w tym samym czasie nie przybywa przebiegu ani całokształtu ani Trip'u A czy B
- dodatkowo kierownica nabiera takiego turbo wspomagania jakby potrójne CITY włączyć i uczucie "luzu na Kierownicy"
przez co mało stabilna jazda.
Po zgaszeniu silnika i zapaleniu na nowo działa od razu normalnie, czasem po restarcie motoru nie działa, po zgaszeniu na parę godzin działą normalnie.
Mniemam, że czujnik prędkości przy skrzyni biegów jest sprawny ? Czy może chodzić o to że gdzieś nie łączy przewód ?
Pomożecie ?
[ Dodano: 17 Sty 2014 16: ]
A wie ktoś może jak przebiegają, jak wyglądają przewody od czujnika do "budzika" ?
 Post #738581 Wysłany: 30 Lip 2014, 12:10;
 Temat postu: Re: Prędkościomierz + Przebieg = Raz działa, a raz nie (loso
Imię: Norbert
Kolego,
jest kilka wątków związanych z tym tematem:
topic39342.html , topic13855.html , topic37175.html
Ja mam pytanie z innej beczki.
Właśnie dopadło mnie to samo :evil: - prędkościomierz leży, licznik kilometrów ani drgnie, świeci check engine (zakładam, że wszystko jest powiązane, bo wystąpiło jednocześnie).
Czy to ma jakiś wpływ na jazdę i bezpieczeństwo? Czy to może spowodować:
- uszkodzenie dodatkowych elementów i/lub zajechanie samochodu?
- że nie zadziała coś co ma wpływ na bezpieczeństwo podczas jazdy?
Zamierzam własnie przejechać się nad morze tym samochodem i trochę mi się nie uśmiecha wyłożenie przed samymi wakacjami kilku stów na naprawę.
Chwilę wcześniej regenerowałem centralkę silnika i wymieniłem alternator :| .
Oczywiście wiem, że będę musiał pilnować na czuja prędkości i przebieg będzie trochę przekłamany, ale to przeżyję.
Podpowiecie jak to jest :?:
 Post #738587 Wysłany: 30 Lip 2014, 12:42;
Wydaje mi się, że tak jak piszesz wszystko rozbija się o czujnik prędkości. Siła wspomagania jest zależna od prędkości pojazdu, więc w momencie jak zegary nie pokazują prędkości, to centralka od wspomagania "myśli" że auto stoi i zwiększa siłę wspomagania. Jak nie ma ABS, to czujnik jest w skrzyni biegów, więc prawdopodobnie albo on jest uszkodzony, albo styki zardzewiały i dlatego raz działa a raz nie.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #738694 Wysłany: 31 Lip 2014, 13:50;
Imię: Norbert
Czy ten czujnik w skrzyni jakoś widać z góry?
 Post #791451 Wysłany: 24 Gru 2015, 15:59;
Imię: Artur
Witam mam ten sam problem czy ktoś znalazł rozwiązanie?
[ Dodano: 24 Gru 2015, 14:58 ]
Dodam że wczoraj wymieniałem łożysko lewy-przód i uszkodziłem czujnik abs a następnie go zdemontowałem,czytałem ze prędkość odczytuje z czujnika ale jeśli go nie ma to jak to możliwe że raz działa prędkościomierz a raz nie?
