Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:07
[ 11 posty(ów) ] |
syncmaster87 |
#211051 Wysłany:
22 Sty 2009, 19:23; Temat postu: Silnik zgasł- brak kontrolek??? |
Miejscowość: Polanka Wielka Rejestracja: 13 Lut 2008, Posty: 68
Witam. Mam problem z kropkiem 1.9JTD. Wystąpił nastepujacy problem. w czsie postoju na skrzyzowaniu silnik pracujac na wolnych obrotach zgasł.. po ponownym przekreceniu kluczyka na desce nie zaswicily sie zadne kontrolki;/ rozruszik krecilł ale silnik nie zapalił. Po zepchnieci auta na bok postanowiłem wypiac kleme z akumulatora. po odczekani około 10min z wypieta klema zalozylem ja zpowrotem. Ale silnik nie zapalił..... po doczekani kolejnych paru minut proba kolejna i.... czary silnik zapalił:) wszystko wrócilo do normy... napstepnie przejechałem 20 km i nic sie nie dzialo wszysko jest ok. Wiecie co to moze byc?
jadak |
#211750 Wysłany:
25 Sty 2009, 00:13; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Gocław Rejestracja: 26 Gru 2007, Posty: 444
ipIV |
#211756 Wysłany:
25 Sty 2009, 00:21; Temat postu: |
syncmaster87 podejrzewam, że masz to co ja http://fiatpunto.com.pl/topic12747.html
jadak napisał(a): trzymam kciuki żeby to nie było to...
Z tego co zrozumiałem to nie jest to.
Ja obstawiam styki w stacyjce.... choć zdiagnozowanie tego to będzie problem  zdarzyło mi sie tak 2x i przeszło... i w sumie nie mam pojęcia o co konkretnie kaman
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
Ostatnio edytowany przez ipIV, 25 Sty 2009, 00:26, edytowano w sumie 1 raz
jadak |
#211760 Wysłany:
25 Sty 2009, 00:24; Temat postu: |
syncmaster87 napisał(a): ...silnik nie zapalił... syncmaster87 napisał(a): ...po doczekani kolejnych paru minut proba kolejna i.... czary silnik zapalił
może domurst jeszcze coś podpowie. Z tego co pamiętam też miał te objawy
_________________ MKII 1.2 8v SX 2001r + LPG
domurst |
#211770 Wysłany:
25 Sty 2009, 00:51; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
Mogę podpowiedzieć, tyle że ja mam benzynę, więc chyba moja podpowiedź nie zda się na wiele. A winowajcą była centralka wtrysku - w silniku JTD chyba ten problem nie występował, ale mogę się mylić... Świece też chyba nie, bo masz żarowe. W benzyniaku ponoć niektóre świece powodowały taki błąd... Zapala Ci się potem kontrolka wtrysku???
_________________ Moje Punto
ipIV |
#211773 Wysłany:
25 Sty 2009, 00:56; Temat postu: |
syncmaster87 napisał(a): po ponownym przekreceniu kluczyka na desce nie zaswicily sie zadne kontrolki;/ rozruszik krecilł ale silnik nie zapalił.
syncmaster87 |
#212737 Wysłany:
27 Sty 2009, 17:05; Temat postu: |
ipIV ma chyba racje do są identyczne objawy jak u mnie. Ja na razie mam spokój na ale zobaczmy na jak długo:/ Chodź sa jeszcze jedne objawy kiedy mam zapalony samochód i poruszam kluczykiem to zaczynają świeci kontroli od ABS i poduszki pasażera
EdiVip |
#213448 Wysłany:
29 Sty 2009, 10:56; Temat postu: |
a u mnie po prostu pomogła wymiana kluczyka a objawy miałem takie same...
syncmaster87 |
#213551 Wysłany:
02 Mar 2009, 17:15; Temat postu: |
Tylko trzeba mieć ten drugi kluczyk:) he he. [ Dodano: 02 Mar 2009 16:15 ]Cytuj: Chodź sa jeszcze jedne objawy kiedy mam zapalony samochód i poruszam kluczykiem to zaczynają świeci kontroli od ABS i poduszki pasażera
Po problemie:) pomogła wymiana wtyczki i mechanizmu w stacyjce:) Wszystko wróciło do normy. tylko przed wymiana dobrze jest sobie zaznaczyć co i jak bo mogą być problemy przy składaniu:) Tu jest fotka tego elementu  .
weksla |
#619274 Wysłany:
15 Paź 2012, 10:58; Temat postu: Re: Silnik zgasł- brak kontrolek??? |
witam, chyba mam taki sam problem jak Ty Cytuj: syncmaster87 . Opisze moj problem: Na postoju zgasł silnik, proba kolejna uruchomienia silnika nie daje rezultatu. Kontrolki się nie zapalają, rozrusznik działa, kręci ale nie zapala. Odpinałem Aku, bezpieczniki sprawdzałem, i wciąż jestem bezradny. w samochodzie napięcie jest na radiu, oświetlenie wewnętrzne, św postojowe i tyle. Wymiana mechanizmu i wtyczki w Twoim przypadku załatwiła sprawę powiedz mi dokładnie ten mechanizm to jest ta cala stacyjka czy jakis konkretny element ?? [ Dodano: 15 Paź 2012 10:58 ]problem rozwiązany, identyczny problem jak u Cytuj: syncmaster87
Arik |
#860283 Wysłany:
29 Mar 2023, 19:39; Temat postu: Re: Silnik zgasł- brak kontrolek??? |
Imię: Ariel
Miejscowość: Opalenica Rejestracja: 23 Sie 2012, Posty: 15
Czy element który wymieniał SyncMaster to kostka stacyjki?
_________________ ... gdyby żona dowiedziała się, co planuję zrobić z Jej GRANDE, pod pretekstem pękniętego kolektora dolotowego... : P
Włoszki w garażu: Grande Punto 1,4 T-Jet - Żony. Modyfikujemy, Fiat 126p Milicyjny - odpoczywamy sobie pod kocykiem : ) ----- Kite & Moto CB: Arik Poznań
[ 11 posty(ów) ] |
