Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:44
 Post #141831 Wysłany: 04 Lip 2008, 16:35;
 Temat postu: Problem ze stacyjką
Mam problem z odpaleniem fiata punto II 8V z 2001r.
Polega to na tym,że blokuje się stacyjka, natomiast zamki mogą się otworzyć. Zaznaczam, że to nie jest problem związany z normalnym blokowaniem się kierownicy.
Czy ktoś z właścicieli punciaka miał podobny problem?
 Post #142125 Wysłany: 05 Lip 2008, 19:46;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Może kluczyk masz już "wyśmigany" ? Sprawdzałeś na zapasowym?
 Post #142194 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:31;
Miejscowość: WIELKOPOLSKA
Może być również wyśmigana stacyjka.
http://fiatpunto.com.pl/topic8276.html lub http://www.czarnypunciak.cba.pl
 Post #142197 Wysłany: 05 Lip 2008, 23:44;
częściej zdarza się jednak kluczyk :)
 Post #142294 Wysłany: 06 Lip 2008, 13:43;
Miejscowość: [D]
a moim zdaniem to i to xD
bo u mnie na normalnym i zapasowym kluczyku chodzi tak samo... tez sie blokuje.
Przekręcę lekko [zapłon On], no i dalej nie mogę przekręcić, żeby odpalić muszę się cofnąć i i bez zatrzymywania kluczyka odpalać.
Kiedyś się przyjrzę ...ale narazie póki idzie jeździć to tam nie zaglądam.
Punto II 3D 1,2 8V 2000
 Post #142362 Wysłany: 06 Lip 2008, 17:54;
W użyciu mam oba komplety. Jeden do drzwi, a drugi do odpalania. I niestety na obydwu się nie kręci. A to, że kluczyki się "wyśmigują" we fiatach, to już chyba normalka. W serwisie "zaśpiewali" mi 900 zł za wymianę wszystkich zamków, nie chcieli dorobić kluczyka, ani wymienić tylko stacyjki. Tylko i wyłącznie komplet.
Więc el_electronowi radzę wcześniej zajrzeć. Wierz mi, że kiedyś samochód może ci stanąć i nie odpalić przez dłuższy czas, a nawet wcale nie odpalić.
Jest to duży problem, zwłaszcza jeśli samochód zgaśnie na środku drogi. Macie jakiś pomysł na obejście tych 900 zł????
 Post #158239 Wysłany: 18 Sie 2008, 19:38;
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Również mam problem z blokującą się stacyjką. Po kilku próbach opanowałem jednak sposób bezproblemowego uruchomienia silinika. Dowcip polega na bardzo delikatnym nieznacznym wysunięciu kluczyka ze stacyjki. Poźniej bez probelmu dalej mogę go przekręcić :lol: Musiałem to troche wyćwiczyć. Niestety wymiana stacyjki bedzie predzej czy później koniecznością.
Punto II 2001r. 5D 1,2 8V + LPG
 Post #158612 Wysłany: 19 Sie 2008, 16:07;
Oj...niestety z tego samochodu korzystaja 2 osoby wiec zabawy z nieznacznym wysuwaniem kluczyka ze stacyjki nie maja sensu. proponuje dobrego mechanika ktory naprawi sprzet.
 Post #158615 Wysłany: 19 Sie 2008, 16:12;
a może ktoś kiedyś bawił się albo majstrował przy stacyjce, chodzi mi o osoby niepożądane jakies włamanie albo coś podobmego.....
 Post #158967 Wysłany: 20 Sie 2008, 16:21;
Nie.Jedyna osobą majstrującą przy stacyjce był mechanik. I od tego momentu działa bez zarzutów. Nawet możnap powiedzieć że lepiej niż zaraz po zakupie.
 Post #159031 Wysłany: 20 Sie 2008, 19:04;
Miejscowość: [D]
U mnie jakoś wygląda to już lepiej ;]
Po Pierwsze trzeba się przyzwyczaić
a po drugie trzeba się ze stacyjką odpowiednio obchodzić
no bo przecież nasze Punta nie mają tyle lat żeby nie można było kręcić już kluczykiem.
Jak ktoś dba tak ma ^_^ ^_^
 Post #335242 Wysłany: 13 Lut 2010, 13:59;
Imię: Norbert
Brunon napisał(a):
(...)Jedyna osobą majstrującą przy stacyjce był mechanik(...)
A co ten mechanik wymajstrował?
I czy po tym majstrowaniu obszedł jakoś te 900 pln? :>
 Post #448894 Wysłany: 05 Mar 2011, 20:06;
Nie to żebym chciał być nieuprzejmy ale jeśli Fiacik ma 10 lat to może trzeba by mu te wkłady zamków wymienić. I trzeba to zrobić puki stacyjka jeszcze daje się przekręcić :!: Bo potem, tylko flex.
A jak komuś nie odpowiada kwota z ASO to gwarantuje że można to za ok 200 zł za komplet zrobić, na oryginalnych częściach i za wszystkie zamki oczywiście.
Ale może to kostka?
 Post #675068 Wysłany: 15 Cze 2013, 13:01;
 Temat postu: Re: Problem ze stacyjką
Imię: Dariusz
Miejscowość: Krosno
Dołączam się do tematu
Mianowicie chodzi mi o to że od pewnego czasu mam problem z przekręceniem klucza w stacyjce :cry: a co za tym idzie odpalenie kropka staję się bardzo ale to bardzo uciążliwe (praktycznie niemożliwe )
Dziś napuściłem do zamka preparat ale czy coś choć troszkę to pomoże to nie wiem :(
Dodam że mam tylko jeden kluczyk niestety :(
Jak da się usunąć taką awarię ????
topic40836.html
 Post #681375 Wysłany: 19 Lip 2013, 08:53;
Wersja: HLX
Ja też mam ten problem w świeżo kupionym punciaku mojej dziewczyny. Bębenek w stacyjce wydaje się być obluzowany i zużyty, gdyż po włożeniu kluczyka można nim poruszać wsuwając i wysuwając delikatnie do stacyjki, a także ma luzy na boki. Odpalić auto można tylko zdecydowanie przekręcając kluczyk do końca, po uprzednim wrzuceniu pozycji II ciężko jest przekręcić dalej, tym bardziej że nie czuć kiedy kluczyk przeskakuje na pozycję II.
Czy jest jakiś sposób na wyjęcie jej i zreanimowanie? Mamy tylko dwa niebieskie kluczyki, nie ma czerwonego i karty code, nie mogę przekręcić stacyjki tymi kluczykami w pozycję MAR
I jeszcze jedno, ostatnio przez kilkadziesiąt minut świeciła się kontrolka check engine, ale silnik pracował ok, a następnego dnia paliła się kontrolka wspomagania - ale wspomaganie działało normalnie, po zgaszeniu i odpaleniu silnika kontrolka zgasła, czy może to być skutek uszkodzonej stacyjki?
 Post #700246 Wysłany: 11 Lis 2013, 14:51;
Mam taki problem ze stacyjką a mianowicie podczas przekręcania czasami gasną mi kontrolki i resetuje się zegarek a desce rozdzielczej po chwili zapalają się i można odpalić silnik, niby nie przeszkadza to tak bardzo ale trzeba za każdym razem jak to się zrobi ustawiać na nowo czas. Może któś miał taki podobny przypadek? Jaka może być tego przyczyna? I jak można naprawić takową usterke?
Dziekuję za porady,
Pozdrawiam.
 Post #700253 Wysłany: 11 Lis 2013, 16:12;
Leo88, w twoim przypadku wygląda to raczej na brak prądu, bo zegarek jest zasilany bezpośrednio z aku. W momencie przekręcania kluczyka do rozrusznika idzie duży prąd i zabierasz go reszcie sprzętu.
Sprawdź połączanie minusa akumulatora z masą auta.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #702078 Wysłany: 14 Gru 2013, 15:53;
Witam ponownie,
Jak sugerował @raczek89 sprawdziłem masę od aku aż do skrzyni, sprawdziłem połączenia rozrusznika i alternatora i tu jest wszystko ok, problem jednak jest nadal taki sam. Co proponujecie dalej?
Może to coś związane z automatyczną skrzynią biegów CVT?
[ Dodano: 14 Gru 2013, 14:53 ]
Mam takie pytanie. Czy zegary z Punto II 1,2 V8 2001 skrzynia manualna będą pasować do Punto II 1,2 V12 2000 skrzynia automatyczna CVT? Chcę wymienić dlatego jak wcześniej pisałem po przekręceniu kluczyka gasną kontrolki na chwilę i zapalają się ponownie resetując przy tym zegar czasu. Nie działa mi też obrotomierz.
Proszę o sugestie,
Pozdrawiam.
 Post #710194 Wysłany: 10 Sty 2014, 23:45;
Imię: Pawel
Wersja: Go!
Mnie tez dopadlo z ta stacyjka, chcialbym zalatwic to jak najtaniej, pomyslalem ze wlasciwie moge miec dwa kluczyki.
Pytanko - jesli wymienie sam bebenek stacyjki i obok kluczyka do nowego bębenka bedzie wisial stary kluczyk z pastylka, sygnal z niej dotrze do immo tak aby odpalic auto?
Moje video prezentacje zegarkow
 Post #710216 Wysłany: 11 Sty 2014, 00:45;
Imię: greckisz
Wątpię żeby pętla immo wykryła wiszący kluczyk. Ja jak chciałem odpalić auto kluczykiem bez pastylki to musiałem bardzo blisko dostawić ten z pastylką i mimo to nie zawsze łapało.
 Post #710218 Wysłany: 11 Sty 2014, 02:26;
Imię: Pawel
Wersja: Go!
a znany jest jakis inny tani patent na obejscie problemu? (nie mam uzdolnien mechnicznych, wiec skazany jestem na warsztaty a nie widzi mi sie wydawa 1k pln na wymiane wszystkiego)
 Post #710226 Wysłany: 11 Sty 2014, 11:25;
Imię: greckisz
Jeśli Ci nie przeszkadza konieczność używania dwóch kluczyków to wymień samą stacyjkę a pastylkę ze starego kluczyka przełóż do nowego.
 Post #710282 Wysłany: 11 Sty 2014, 17:44;
Imię: Pawel
Wersja: Go!
A jest opcja naprawy istniejacego bębenka w stacyjce, czy raczej to sie wymienia a nie naprawia.
 Post #710393 Wysłany: 12 Sty 2014, 00:43;
Imię: Bogdan
Ptaku_1 oczywiście że jest taka możliwość, w necie ogłasza się duża ilość warsztatów / firm które naprawiają "od ręki" takie rzeczy.
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #710530 Wysłany: 12 Sty 2014, 17:57;
Imię: Pawel
Wersja: Go!
Wiem ze sie oglaszaja :) tylko czy te naprawy sa skuteczne, z tego na forum wyczytalem wiekszosc wymienia bebenki.
P.S. Wlasnie sprzedalem mojego Opla i szukam Grande :)
