Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:53
Wisniowy |
#226768 Wysłany:
09 Mar 2009, 21:07; Temat postu: Lampy przód - wymiana żarówek |
może przez część z Was to pytanie zostanie uznane za głupie (choć podobno nie ma głupich pytań, są tylko takie odpowiedzi), ale jak wymienić żarówkę świateł mijania od strony kierowcy? Na jaką? Jakiej marki polecacie? A żarówka świateł postojowych - bo aktualnie nie ma żadnej :-/
Wiśniowy,
P.S. Autko to Punto 1.2 60KM z 2002r.
RzLukas |
#226792 Wysłany:
09 Mar 2009, 21:32; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 13 Mar 2007, Posty: 710 Pomógł: 4
domin45670 |
#226797 Wysłany:
09 Mar 2009, 21:36; Temat postu: |
witaj na forum
no więc tak:
Jeśli chodzi o żarówkę świateł mijania to nie polecam jakichś 100% więcej (zbyt długo nie poświecą). Osobiście mogę Ci polecić zwykłą żarówkę firmy Hella. Nie wiem czy masz H1, czy H7 (ale sądząc po roczniku to możliwe iż H1), ale H1 Helli kosztują ok 8-11 zł.
Jak ją wymienić?
Z powodu ograniczonego miejsca (zapewne zauważyłeś) proponuję odkręcić wszystko co jest za reflektorem (o ile mnie pamięć nie myli jest to puszka z bezpiecznikami i chyba akumulator) i przesuń w stronę kabiny. Po tych czynnościach dużo łatwiej będzie włożyć rękę i wymienić żarówkę, że o ponownym założeniu dekielka bez problemów nie wspomnę
Ale po kolei:
odkręcasz mocowanie puszki z bezpiecznikami (i skrzynke akumulatora - przypominam, że z pamięci teraz piszę i nie pamiętam czy tą od aku też trzeba było odkręcać, ale od bezpieczników na bank). Następnie 2 srebrne druty przy lampach przesuwasz (zeskakują z takiego plastikowego nadlewu), zdejmujesz dekielek, następnie kolejny drut przy żarówce przesuwasz i wyciągasz żarówkę (oczywiście trzeba też wypiąć wcześniej przewody). Wsadzasz nową żarówkę (nie łap za szkło!), spowrotem zabezpiecz drucianym "prętem", przypnij kable, załóż dekielek (albo na odwrót, z głowy dokładnie nie napisze  ), przykręć puszkę z bezpiecznikami i gotowe.
A żarówkę świateł postojowych to chyba pierwszą lepszą możesz dać - ale taką jak ma być, dlatego z prawego reflektora wykręć i kup taką samą
Wisniowy |
#226866 Wysłany:
09 Mar 2009, 22:53; Temat postu: |
Dzięki za pomoc:-)
W razie czego, pozwolę sobie zadać kolejne pytania...
domin45670 |
#226889 Wysłany:
09 Mar 2009, 23:42; Temat postu: |
nie ma sprawy, szkoda tylko, że nie napisałeś wcześniej bo miałem dziś pielgrzymke do garażu to bym Ci zdjęcia porobił co i jak ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
Kufell |
#226895 Wysłany:
09 Mar 2009, 23:49; Temat postu: |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 06 Wrz 2008, Posty: 578 Pomógł: 3
OMG Nie rozkręcaj połowy samochodu jak poradził Ci kolega domin45670. Wystarczy wykazać się odrobiną sprawności manualnej i odkręcić tylko śruby mocujące reflektor dwie na górze i jedną z przodu. Następnie wysunąć delikatnie całą lampę do siebie i przystąpić do operacji odbezpieczania pokrywy za którą znajduje się żarówka. W tym celu wystarczy zsunąć zaczepy metalowe i wyjąć pokrywę. Następnie w środku lampy jest jeszcze jeden zaczep zabezpieczający/trzymający żarówkę który należy odpiąć bądź też wyjąć. (Ja osobiście wyjmuje później jest łatwiej założyć nową żarówkę). Jak już żarówka będzie na swoim miejscu zabezpieczona zaczepem należy założyć plastikową pokrywę w taki sposób, żeby trafiła na swoje miejsce. No i jeszcze pozostaje jedna kwestia. Na tej pokrywie od strony wewnętrznej jest założona uszczelka, którą należy wysunąć aby zrównała się z krawędziami rowka w który jest włożona. Można ją dla pewności (szczelności) popryskać silikonem w sprayu. Choć samo wysunięcie i umiejętne założenie pokrywy powinno wystarczyć. Później idą zaczepy, ustawiamy lampę dokręcamy 3 śruby, i jedziemy dalej.
Operację na początku najlepiej przeprowadzać w dzień lub przy dobrym oświetleniu, po pewnym czasie już na ślepo można wymieniać.
Dość długie ale proste! :]
Piszę poprawnie po polsku.
domin45670 |
#226900 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:01; Temat postu: |
Kufell  ale to przecież nie jest pół auta  Był jeszcze 1 wariant: zdjąć koło, nadkole, zderzak, lampe... i wymienić żarówkę
Przyznam szczerze, że o Twojej metodzie pierwsze słysze - gdzieś wyczytałem, że do wykręcenia reflektora trzeba zdjąć zderzak, więc z nim nie kombinowałem  Muszę kiedyś wybadać tą Twoją metodę, ale chyba najwcześniej za 6, 7 lat bo niedawno obie żarówki wymieniłem
ipIV |
#226903 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:04; Temat postu: |
H1 bez żadnego odkręcania można zmienić  Ale przeciwmgielne to życzę powodzenia
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
domin45670 |
#226907 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:08; Temat postu: |
tak, H1 można zmienić... ale tego dekielka nie da się założyć poprawnie - przynajmniej mnie podczas kilku godzin się nie udało
Nawiasem mówiąc: nie wyobrażam sobie wymiany żarówki na drodze jakąkolwiek metodą
Ostatnio edytowany przez domin45670, 10 Mar 2009, 00:16, edytowano w sumie 1 raz
ipIV |
#226908 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:15; Temat postu: |
mi się udało w 90 sekund  2 palcami z jednej ręki i 2 z drugiej
domin45670 |
#226913 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:17; Temat postu: |
nieźle, mnie się tylko "wsadzić" paluchy udało, ale bez możliwości manewru
Rikone |
#226922 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:28; Temat postu: |
ja wymieniałem wczoraj mijania... tragedia.... tyle sie nameczyc zeby wymienic... od strony kierowcy to mi sie dlonie nie miescily i to jest wada ze na trasie nie da sie latwo i szybko wymienic zarowki......
_________________ Fiat Punto 2 1.2 8v Czarny Diabel
plain |
#226940 Wysłany:
10 Mar 2009, 00:51; Temat postu: |
Miejscowość: Siemianowice Śl Rejestracja: 28 Cze 2008, Posty: 54
ok jak juz jestemy przy firmach zarowek czy ktos z was slyszal o taiej firmie jak NARVA podobno niemiecka firma i dosc dobra
mam zamiar je sprawdzic mam nadzieje ze ze znaczek UV Block to nie sciema i nie bede mial matowych kloszy
Kufell |
#226953 Wysłany:
10 Mar 2009, 02:30; Temat postu: |
Nie wyjmujesz całej lampy tylko ją wysuwasz z 5-7 cm to wystarczy do operowania przy tylnej części. Nie wiem jak to z H1 wygląda dokładnie bo mam H7 także trudno mi się wypowiadać która metoda lepsza... Ale teraz wymieniam, żarówkę po ciemku na "macanie" w 2 minuty...
Rikone |
#226975 Wysłany:
10 Mar 2009, 10:14; Temat postu: |
ja wymieniałem w dzień i 15minut.... a jeżeli chodzi o żarówki firmy NARVA to własnie na takie wymieniłem i dziś wieczorem zobaczę jak świecą bo tak to w dzień jeździłem
plain |
#226991 Wysłany:
10 Mar 2009, 11:28; Temat postu: |
to czekam na opinie
Rikone |
#227146 Wysłany:
10 Mar 2009, 20:09; Temat postu: |
zarówki daja zółtej barwy światło ale za to jasne i moim zdaniem dobre, ja jestem zadowolony bo jak narazie od roku nie wymieniałem nic i to mi starczy
marioskarpa |
#227163 Wysłany:
10 Mar 2009, 20:32; Temat postu: |
| GPS |
Imię: mario
Silnik: 1.9 85KM JTD
pochwale sie  założyłem dzisiaj żarówki hella blue light h7, i moge powiedzieć, że jakoś tego niebieskiego dojżeć nie moge  moge ino stwierdzić, że faktycznie świecą mocniej niż zwykłe
chyba ze z dalsza widac niebieskie, ale to musze obczaić
plain |
#227246 Wysłany:
10 Mar 2009, 22:47; Temat postu: |
ja zamowilem NARVA RANGE POWER H1 jak dostane i przetestuje to napisze cos wiecej
wlodwoz |
#227353 Wysłany:
11 Mar 2009, 08:22; Temat postu: |
Miejscowość: Bielsko-Biala Rejestracja: 29 Wrz 2007, Posty: 144
Dla lepszego samopoczucia tych, którzy wymieniają sami, dodam, że koszt wymiany żarówek w Norauto - 60 zł. Warto więc się pomęczyć
Rikone |
#227408 Wysłany:
11 Mar 2009, 13:58; Temat postu: |
to naprawde lepiej się pomęczyć samemu niz płacić za takie cos tyle kasy
Wisniowy |
#227578 Wysłany:
11 Mar 2009, 22:30; Temat postu: |
Udało się;-)
Skorzystałem z rad domin45670, trochę trzeba było się namęczyć, ale się udało...
Dzięki wszystkim za pomoc.
plain |
#228742 Wysłany:
15 Mar 2009, 15:19; Temat postu: |
ok dostalem te zarowki z tej NARVA'y i wymienilem. Jest roznica w kolorze swiatla. Jest biale ale jeszcze nie wiem jak w nocy sie sprawuja... ponizej fotka. Z prawej stara zarowka z lewej nowa. Niestety aparat bardzo zaciera roznice w rzeczywistosci widac to duzo bardziej.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb1 ... 8a5d8.html
wymienilem tez postojowki na biale diody (oczywiscie kontrolka swieci na liczniku)
P.S. wymienialem pierwszy raz zarowki i niczego nie odkrecalem tylko delikatnie pomoglem sobie srubokretem
charlie |
#228746 Wysłany:
15 Mar 2009, 15:34; Temat postu: |
Miejscowość: Wlkp Rejestracja: 10 Lip 2008, Posty: 449
ipIV |
#228759 Wysłany:
15 Mar 2009, 16:21; Temat postu: |
plain napisał(a): ok dostalem te zarowki z tej NARVA'y i wymienilem. Jest roznica w kolorze swiatla. Jest biale ale jeszcze nie wiem jak w nocy sie sprawuja... ponizej fotka. Z prawej stara zarowka z lewej nowa. Niestety aparat bardzo zaciera roznice w rzeczywistosci widac to duzo bardziej. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bb1 ... 8a5d8.htmlwymienilem tez postojowki na biale diody (oczywiscie kontrolka swieci na liczniku) P.S. wymienialem pierwszy raz zarowki i niczego nie odkrecalem tylko delikatnie pomoglem sobie srubokretem
To wygląda jak zenon 4300K  Przynajmniej na foto
[ Dodano: 15 Mar 2009 15:21 ]
niewiele brakuje
za pkt odniesienia weźmy barwę postojówek
