Obecny czas: 12 Sty 2026, 15:09
duchlodu |
#172829 Wysłany:
23 Wrz 2008, 21:57; Temat postu: Żółta kontrolka "żarówka z wykrzyknikiem" |
Witam. Cóż oznacza taka żarówka z wykrzyknikiem, świecąca na żółto na desce, tuż obok kontrolki hamulca ręcznego? Dodam, że zapala się ona w momencie gdy hamuję pedałem hamulca. Ktoś mi wspominał, że gdy zapala sie owa kontrolka, któraś z żarówek zewnętrznych auta się przepala. Ale żadna mi nie pada (objawy dwudniowe ), a nadal gdy hamuję ona - ta kontrolka - się zapala. Nie zawsze gdy hamuję, ale tak powiedzmy na 10 wciśnięć kontrolka świeci 7 - 8 razy. Żona mnie straszy że hamulce sie psują....
SOMEONE007 |
#172831 Wysłany:
23 Wrz 2008, 22:00; Temat postu: |
| Szaman |
STax |
#172833 Wysłany:
23 Wrz 2008, 22:02; Temat postu: |
| Rabarbar |
Mówisz, że żarówki dobre... A sprawdzałeś te w światłąch stopu?
A jak wszystkie dobre, to niestety możliwe, że poprostu tak się zapala, to się w punciakach zdarza...
matti84 |
#172982 Wysłany:
24 Wrz 2008, 11:26; Temat postu: |
Miejscowość: Krotoszyn Rejestracja: 24 Paź 2007, Posty: 249
światła stopu,może trzeciego.
Mnie sie zapaliła po całonocnej ulewie jak puntek stał na dworze.Postał na słońcu i wszystko do normy wróciło.Może gdzieś zawilgotniał lub masz przerwany jakiś obwod
_________________ Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
Piszę poprawnie po polsku.
duchlodu |
#172999 Wysłany:
24 Wrz 2008, 11:46; Temat postu: |
A mogą klocki hamulcowe mieć jakiś czujnik zurzycia? Światła nadal są ok.
matti84 |
#173071 Wysłany:
24 Wrz 2008, 13:34; Temat postu: |
to by Ci kontrolka od hamulcy by świeciła na mój rozum
Jest
SOMEONE007 |
#173074 Wysłany:
24 Wrz 2008, 13:40; Temat postu: |
| Szaman |
rafał79 |
#173133 Wysłany:
24 Wrz 2008, 16:57; Temat postu: |
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia Rejestracja: 25 Lip 2008, Posty: 324
tez mi sie zapala czasami...ale wsie zarówki mam oki,zakładam ze czasami wciska sie wilgoc i dlatego tak mam.. styki czysciłem
Kroolu |
#173144 Wysłany:
24 Wrz 2008, 17:34; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
Dobra...widze ze musze napisac:P hihi..no wiec mialem dokladnie to samo...podczas wciskania hamulca na postoju czy podczas jazdy zapalala mi sie kontrolka zarowek niekiedy pozostawajac nawet zapalona pomimo puszczenia hamulca...jedna dziura na drodze i znowu nie swiecila i tak w kolko ..denerwowalo mnie to nie moglem znalezc przyczyny poniewaz wszystkie zarowki byly ok....jadac do pracy na nocna zmiane tak sie zlozylo ze jechal za mna kolega z pracy i po dojechaniu powiedzial mi ze jak hamuje to zapala mi sie jednoczesnie zarowka hamulca jak i kierunkowskazu....oczywiscie obie bardzo slabo...wiec znalawzszy przyczyne wzialem sie do roboty...warto dodac ze to przygasanie i swiecenie jednoczesne nie zdarzalo sie caly czas..wiec ciezko zdiagnozowac miejsce problemu.....
Przyczyna byla sparciala uszczelka pod lewa tylna lampa..woda ( rano, szrom czy tez deszcze) sciekala po karoserii...sciekala pod lampe a ze uszczelka nie byla szczelna popuszczalo i zalewalo mi najwyrazniej kostke...kostka tj jeden z jej wtykow byl osmolony a kostka nadtopiona wiec ewidentnie byla to wina palacej sie kontrolki...przeczyscilem styki, odtluscilem miejsce przylegania uszczelki do karoserii obsmarowalem uszczelke silikonem uniwersalnym i dokrecilem..od tego momentu mam spokoj...
Pozdrawiam..
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
duchlodu |
#173163 Wysłany:
24 Wrz 2008, 18:31; Temat postu: |
wyczerpująca i logiczna wypowiedź. Przejrzę klosze i może faktycznie ktoryś przecieka zwłaszcza że kropek nie garażowany...
elegancko |
#177895 Wysłany:
08 Paź 2008, 19:55; Temat postu: |
mnie sie zapaliła ta kontrolka po założeniu żarówek LED do postojówek..maja inna opornośc i bieguny i bedzie zawsze sie paliła ta kontrolka przy diodach..tak wiec zostalem skazany na zwykle seryjne postojówki..
Pawian |
#178010 Wysłany:
09 Paź 2008, 00:12; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 29 Wrz 2008, Posty: 202 Pomógł: 4
Kroolu
Miałem dokładnie te same obiawy i doszedłem do tych samych wniosków.
Tylko w końcu muszę odpowiednio uszczelnić lampę
_________________ Moja HoGaTa
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić !
_wladimir_ |
#178071 Wysłany:
09 Paź 2008, 11:57; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Filip |
#178397 Wysłany:
10 Paź 2008, 14:33; Temat postu: |
Ta kontrolka od żarówek czasem po prostu się świeci i można czyścić styki jak się komuś nudzi, a czasem jest tak, że przy hamowaniu zapalają się także przeciwmgielne czy kierunkowskazy to masę też można przeczyścić i po kłopocie
convi |
#210849 Wysłany:
21 Sty 2009, 22:43; Temat postu: |
Miejscowość: kraków Rejestracja: 21 Sty 2009, Posty: 7
powiem tak z instukcji wynika LAMPKA SYGNALIZACYJNA(koloru żółto-bursztynowego)
Zapala się, gdy wystąpi jedna z po-niżej wymienionych usterek: przerwa-ny obwód, brak żarówki lub żarów¬ka przepalona, żarówka wymieniona na inną o niewłaściwej mocy oraz gdy tylne światła postojowe, światła stop (z wyjątkiem 3 światła stop) i tylne światła przeciwmgielne sq uszkodzo-ne.
hmm co do tego dochodzi styki do pszebadania jak zasnieżałe pszeczyscic 2 żecz napiecie żarówek ma byc takie samo nie jedna mocniejsza a druga słabsza w zasadzie wymienić 2 na nowe i po kłopocie
buladag |
#210853 Wysłany:
21 Sty 2009, 22:47; Temat postu: |
convi pomimo iż bracie jesteś z krakowa to nie mogłem się powstrzymać. mam mały apel do ciebie, mógłbyś zacząć używać FireFoxa w wersji minimum 2? Bo widze że ortografia nie jest twoją najlepszą strona?
convi |
#211407 Wysłany:
23 Sty 2009, 20:59; Temat postu: |
he jestem dyslektykiem wolno mi a nie bende instalowa innej pszegladarki bo ktos jest wybitnym z ortografi powodzenia
buladag |
#211413 Wysłany:
23 Sty 2009, 21:07; Temat postu: |
convi napisał(a): jestem dyslektykiem wolno mi Pozdro Swoją drogą też mam papier na dysleksję. A jeśli dostałeś swój papier na os. szkolnym to nie wmawiaj mi ze coś masz bo tam wchodzisz i juz mozesz wiedziec ze jak chcesz wyjsc z papierem na dys to z nim wyjdziesz. Poza tym taki świstek nie upoważnia cię do nie starania się o pisanie poprawnie. pomijając już że zwyczajnie nie przestrzegasz prostych zasad netykiety. nie będe ci prawił morałów bo po wyżej zacytowanym przeze mnie fragmencie twojej wypowiedzi wnioskuje że jesteś osobą w mw. moim wieku ale stary pomyśl tak na zdrowy rozum będziesz miał/masz jakąś dziewczyne, napiszesz tak przy niej cokolwiek to pieknie sobie o tobie pomyśli. Albo kiedyś w (zapewne) dalekiej przyszłości dziecko cię poprosi żebyć mu w czymś pomógł i co też powiesz że convi napisał(a): jestem dyslektykiem wolno mi
N/C.
End of OT
domurst |
#211424 Wysłany:
23 Sty 2009, 21:58; Temat postu: |
Miejscowość: Hirschberg Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 333
convi napisał(a): he jestem dyslektykiem wolno mi a nie bende instalowa innej pszegladarki bo ktos jest wybitnym z ortografi powodzenia
Kolego, to nie chodzi o to, czy piszesz poprawnie, czy nie, bo szczerze to mi to mocno zwisa i powiewa. Problem w tym, że nawet jak o coś pytasz, to ciężko połapać się o co w Twojej wypowiedzi chodzi. Tak więc jeśli zadajesz pytania i oczekujesz na nie odpowiedzi to przyłóż się choć odrobinę i rób to tak, żeby inni użytkownicy nie musieli się wzajemnie zastanawiać co autor posta miał na myśli...
_________________ Moje Punto
Kroolu |
#211464 Wysłany:
23 Sty 2009, 23:23; Temat postu: |
Hmm moze skonczcie juz tego OFF TOP'a bo najwyraźniej i tak nic nie wynika z Waszych wypowiedzi...a z pewnościa nie tyczy sie kontrolki przepalonej żarówki...
krzysiek82 |
#252708 Wysłany:
12 Maj 2009, 16:45; Temat postu: |
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 282
Wczoraj miałem ten sam problem, w lewej lampie jeden ze styków był wyraźnie przydymiony,przeczyściłem zmontowałem i jest ok.
_________________ Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR GSM: 600-827-446
Garand |
#252932 Wysłany:
13 Maj 2009, 10:28; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa - Bemowo Rejestracja: 06 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
Dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem, że nie świeci mi prawa przednia żarówka od świateł mijania. Na desce nie świeci mi się jednak kontrolka informująca o przepaleniu żarówki...  (wiem, że ona działa bo czasami zaświeca się przy hamowaniu...). Nie miałem jeszcze czasu zajrzeć pod maskę i sprawdzić żarówki, ale czy mam się wybrać obrazu po nową, czy to może być inny problem?
_________________ Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
_wladimir_ |
#253017 Wysłany:
13 Maj 2009, 14:49; Temat postu: |
| Moderator |
Imię: janek
#253028 Wysłany:
13 Maj 2009, 15:21; Temat postu: |
Zgadza się... mijania nie sygnalizuje, ale w niektórych wersjach sygnalizuje spalenie np. przedniej postojówki (lub też po wsadzeniu diody LED zamiast żarówek). U mnie np. tylko tylne nadzoruje (na pewno mijania, a czy światła stopu, tego nie sprawdzałem).
Garand |
#253416 Wysłany:
14 Maj 2009, 12:21; Temat postu: |
_wladimir_ napisał(a): Ta kontrolka ponoć nie sygnalizuje przepalenia się żarówki świateł mijania i drogowych. Skoro zapala się podczas hamowania to masz problem z masą na kostce w którejś z tylnych lamp. Klasyczna choinka.
Podczas hamowania świecio się sporadycznie, ale to kwestia czasami nie zapalającego się prawego stopu. Wiem bo sprawdziłem kiedyś dojeżdżając do świateł nie puściłem hamulca kiedy zaświeciła mi się kontrolka, tylko poprosiłem pasażera, żeby zobaczył tylne światła. Prawy stop wtedy nie świecił.
