Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:08
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 204 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna
 Post #172829 Wysłany: 23 Wrz 2008, 21:57;
 Temat postu: Żółta kontrolka "żarówka z wykrzyknikiem"
Witam. Cóż oznacza taka żarówka z wykrzyknikiem, świecąca na żółto na desce, tuż obok kontrolki hamulca ręcznego? Dodam, że zapala się ona w momencie gdy hamuję pedałem hamulca. Ktoś mi wspominał, że gdy zapala sie owa kontrolka, któraś z żarówek zewnętrznych auta się przepala. Ale żadna mi nie pada (objawy dwudniowe ), a nadal gdy hamuję ona - ta kontrolka - się zapala. Nie zawsze gdy hamuję, ale tak powiedzmy na 10 wciśnięć kontrolka świeci 7 - 8 razy. Żona mnie straszy że hamulce sie psują....
 Post #172831 Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:00;
hamulce nie :D
ma to związek z oświetlenim możliwe ze żarówka sie kończy jak zaskoczy to sie zapali jak nie to sie zapali lampka.. chyba ze masz diodowe zaróweczki wtedy tez sie ponoć kontrolka owa zapala
 Post #172833 Wysłany: 23 Wrz 2008, 22:02;
Mówisz, że żarówki dobre... A sprawdzałeś te w światłąch stopu? :E
A jak wszystkie dobre, to niestety możliwe, że poprostu tak się zapala, to się w punciakach zdarza...
 Post #172982 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:26;
Miejscowość: Krotoszyn
światła stopu,może trzeciego.
Mnie sie zapaliła po całonocnej ulewie jak puntek stał na dworze.Postał na słońcu i wszystko do normy wróciło.Może gdzieś zawilgotniał lub masz przerwany jakiś obwod
Był:
Fiat 126p FL - 1987r - 24 KM
Renault Clio 1,2 8V RN ph I - 1991r - 60 KM
Fiat Punto 1,2 8V ELX - 2001r - 60 KM
Jest
Renault Laguna RT 2,0 8V ph I 113KM
 Post #172999 Wysłany: 24 Wrz 2008, 11:46;
A mogą klocki hamulcowe mieć jakiś czujnik zurzycia? Światła nadal są ok.
 Post #173071 Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:34;
to by Ci kontrolka od hamulcy by świeciła na mój rozum
Był:
Jest
 Post #173074 Wysłany: 24 Wrz 2008, 13:40;
tak mogą ale od tego jest osobna kontrolka taka czerwona :D
 Post #173133 Wysłany: 24 Wrz 2008, 16:57;
Samochód: 500L
Miejscowość: Warmia
tez mi sie zapala czasami...ale wsie zarówki mam oki,zakładam ze czasami wciska sie wilgoc i dlatego tak mam.. styki czysciłem :)
 Post #173144 Wysłany: 24 Wrz 2008, 17:34;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
Dobra...widze ze musze napisac:P hihi..no wiec mialem dokladnie to samo...podczas wciskania hamulca na postoju czy podczas jazdy zapalala mi sie kontrolka zarowek niekiedy pozostawajac nawet zapalona pomimo puszczenia hamulca...jedna dziura na drodze i znowu nie swiecila i tak w kolko ..denerwowalo mnie to nie moglem znalezc przyczyny poniewaz wszystkie zarowki byly ok....jadac do pracy na nocna zmiane tak sie zlozylo ze jechal za mna kolega z pracy i po dojechaniu powiedzial mi ze jak hamuje to zapala mi sie jednoczesnie zarowka hamulca jak i kierunkowskazu....oczywiscie obie bardzo slabo...wiec znalawzszy przyczyne wzialem sie do roboty...warto dodac ze to przygasanie i swiecenie jednoczesne nie zdarzalo sie caly czas..wiec ciezko zdiagnozowac miejsce problemu.....
Przyczyna byla sparciala uszczelka pod lewa tylna lampa..woda ( rano, szrom czy tez deszcze) sciekala po karoserii...sciekala pod lampe a ze uszczelka nie byla szczelna popuszczalo i zalewalo mi najwyrazniej kostke...kostka tj jeden z jej wtykow byl osmolony a kostka nadtopiona wiec ewidentnie byla to wina palacej sie kontrolki...przeczyscilem styki, odtluscilem miejsce przylegania uszczelki do karoserii obsmarowalem uszczelke silikonem uniwersalnym i dokrecilem..od tego momentu mam spokoj...:)
Pozdrawiam..
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #173163 Wysłany: 24 Wrz 2008, 18:31;
wyczerpująca i logiczna wypowiedź. Przejrzę klosze i może faktycznie ktoryś przecieka zwłaszcza że kropek nie garażowany... :cry:
 Post #177895 Wysłany: 08 Paź 2008, 19:55;
mnie sie zapaliła ta kontrolka po założeniu żarówek LED do postojówek..maja inna opornośc i bieguny i bedzie zawsze sie paliła ta kontrolka przy diodach..tak wiec zostalem skazany na zwykle seryjne postojówki..
 Post #178010 Wysłany: 09 Paź 2008, 00:12;
Kroolu
Miałem dokładnie te same obiawy i doszedłem do tych samych wniosków.
Tylko w końcu muszę odpowiednio uszczelnić lampę ;D
Moja HoGaTa :D
Jeździć trzeba tak, żeby się nie dać trafić ! ;)
 Post #178071 Wysłany: 09 Paź 2008, 11:57;
Imię: janek
Silnik: 1.3 85KM mJTD
Miejscowość: CTR / CT
No to ten typ tak ma. W lewej lampie też mi masa uciekła. Kontrolki nie mam ale objawem było to że w lewo kierunek szybciej migał niż w prawo. Działo się to przy hamowaniu właśnie. Wyczyściłem styk i jest git. Jak się historia powtórzy to wstawię inną kostkę.
Wiecha [*2000 +2013]
K-750 - „Moja historia.”
Lada Niva - "Co ja zrobiłem"
 Post #178397 Wysłany: 10 Paź 2008, 14:33;
Ta kontrolka od żarówek czasem po prostu się świeci i można czyścić styki jak się komuś nudzi, a czasem jest tak, że przy hamowaniu zapalają się także przeciwmgielne czy kierunkowskazy to masę też można przeczyścić i po kłopocie :-)
 Post #210849 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:43;
Miejscowość: kraków
powiem tak z instukcji wynika LAMPKA SYGNALIZACYJNA(koloru żółto-bursztynowego)
Zapala się, gdy wystąpi jedna z po-niżej wymienionych usterek: przerwa-ny obwód, brak żarówki lub żarów&not;ka przepalona, żarówka wymieniona na inną o niewłaściwej mocy oraz gdy tylne światła postojowe, światła stop (z wyjątkiem 3 światła stop) i tylne światła przeciwmgielne sq uszkodzo-ne.
hmm co do tego dochodzi styki do pszebadania jak zasnieżałe pszeczyscic 2 żecz napiecie żarówek ma byc takie samo nie jedna mocniejsza a druga słabsza w zasadzie wymienić 2 na nowe i po kłopocie :)
 Post #210853 Wysłany: 21 Sty 2009, 22:47;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
convi pomimo iż bracie jesteś z krakowa to nie mogłem się powstrzymać. mam mały apel do ciebie, mógłbyś zacząć używać FireFoxa w wersji minimum 2? Bo widze że ortografia nie jest twoją najlepszą strona?
 Post #211407 Wysłany: 23 Sty 2009, 20:59;
Miejscowość: kraków
he jestem dyslektykiem wolno mi a nie bende instalowa innej pszegladarki bo ktos jest wybitnym z ortografi powodzenia
 Post #211413 Wysłany: 23 Sty 2009, 21:07;
Pozdro :evil: :x :|
Swoją drogą też mam papier na dysleksję. A jeśli dostałeś swój papier na os. szkolnym to nie wmawiaj mi ze coś masz bo tam wchodzisz i juz mozesz wiedziec ze jak chcesz wyjsc z papierem na dys to z nim wyjdziesz.
Poza tym taki świstek nie upoważnia cię do nie starania się o pisanie poprawnie. pomijając już że zwyczajnie nie przestrzegasz prostych zasad netykiety.
nie będe ci prawił morałów bo po wyżej zacytowanym przeze mnie fragmencie twojej wypowiedzi wnioskuje że jesteś osobą w mw. moim wieku ale stary pomyśl tak na zdrowy rozum będziesz miał/masz jakąś dziewczyne, napiszesz tak przy niej cokolwiek to pieknie sobie o tobie pomyśli. Albo kiedyś w (zapewne) dalekiej przyszłości dziecko cię poprosi żebyć mu w czymś pomógł i co też powiesz że
N/C.
End of OT
 Post #211424 Wysłany: 23 Sty 2009, 21:58;
Miejscowość: Hirschberg
Kolego, to nie chodzi o to, czy piszesz poprawnie, czy nie, bo szczerze to mi to mocno zwisa i powiewa. Problem w tym, że nawet jak o coś pytasz, to ciężko połapać się o co w Twojej wypowiedzi chodzi. Tak więc jeśli zadajesz pytania i oczekujesz na nie odpowiedzi to przyłóż się choć odrobinę i rób to tak, żeby inni użytkownicy nie musieli się wzajemnie zastanawiać co autor posta miał na myśli...
Moje Punto
 Post #211464 Wysłany: 23 Sty 2009, 23:23;
Hmm moze skonczcie juz tego OFF TOP'a bo najwyraźniej i tak nic nie wynika z Waszych wypowiedzi...a z pewnościa nie tyczy sie kontrolki przepalonej żarówki...
 Post #252708 Wysłany: 12 Maj 2009, 16:45;
Imię: Krzyś
Wersja: Cult
Miejscowość: łódź i okolice
Wczoraj miałem ten sam problem, w lewej lampie jeden ze styków był wyraźnie przydymiony,przeczyściłem zmontowałem i jest ok.
Instalacje gazowe LPG - profesjonalnie, strojenie AFR
GSM: 600-827-446
 Post #252932 Wysłany: 13 Maj 2009, 10:28;
Miejscowość: Warszawa - Bemowo
Dzisiaj jadąc do pracy zauważyłem, że nie świeci mi prawa przednia żarówka od świateł mijania. Na desce nie świeci mi się jednak kontrolka informująca o przepaleniu żarówki... :shock: (wiem, że ona działa bo czasami zaświeca się przy hamowaniu...). Nie miałem jeszcze czasu zajrzeć pod maskę i sprawdzić żarówki, ale czy mam się wybrać obrazu po nową, czy to może być inny problem?
Złoty Fiat Punto II SX 1.2 8v - Sprzedany :(
Srebrne Renault Clio Grandtour TCe
 Post #253017 Wysłany: 13 Maj 2009, 14:49;
Imię: janek
Ta kontrolka ponoć nie sygnalizuje przepalenia się żarówki świateł mijania i drogowych. Skoro zapala się podczas hamowania to masz problem z masą na kostce w którejś z tylnych lamp. Klasyczna choinka.
 Post #253028 Wysłany: 13 Maj 2009, 15:21;
Zgadza się... mijania nie sygnalizuje, ale w niektórych wersjach sygnalizuje spalenie np. przedniej postojówki (lub też po wsadzeniu diody LED zamiast żarówek). U mnie np. tylko tylne nadzoruje (na pewno mijania, a czy światła stopu, tego nie sprawdzałem).
 Post #253416 Wysłany: 14 Maj 2009, 12:21;
Podczas hamowania świecio się sporadycznie, ale to kwestia czasami nie zapalającego się prawego stopu. Wiem bo sprawdziłem kiedyś dojeżdżając do świateł nie puściłem hamulca kiedy zaświeciła mi się kontrolka, tylko poprosiłem pasażera, żeby zobaczył tylne światła. Prawy stop wtedy nie świecił.
