 Post #90756 Wysłany: 11 Lut 2008, 19:55;
 Temat postu: Lampa przednia
Chciałby dowiedzieć sie czy lampy przednie w punto II (wersja europejska) różnią sie czymś od lamp w wersji angielskiej ? Czy są te same mocowania ? Muszę wymienić lampe a od anglików są tańsze :wink:
 Post #90824 Wysłany: 11 Lut 2008, 21:44;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
z tego co wiem w wersji na ruch prawostronny lewa lampa jest ustawiona / wyprofilowana tak aby swiecila nizej. w przypadku wersji z anglii bedzie odwrotnie czyli to prawa lampa będzie nizej. czy to kwestia budowy samego reflektora czy tylko jakiejś regulacji to już niestety nie wiem, bo w kazdym samochodzie jest inaczej, ale obawiam sie ze lampy moga roznic sie budową a nie tym jak są wyregulowane.
 Post #90862 Wysłany: 11 Lut 2008, 22:38;
Nie warto. Mocowania te same, ale zamiast oświetlać pobocze będzie dawać ludziom po oczach. ... I przeglądu technicznego nie przejdzie :]
 Post #90897 Wysłany: 11 Lut 2008, 23:37;
 Temat postu: Re: Lampa przednia
Miejscowość: Tarnowskie Góry
da rade tylko trzeba odwrócić przysłonę soczewki w druga strone tak jakby do góry nogami...
PII BLACK 3D SOUND SUPERFIRE EDITION
NISKO,SZEROKO,GŁOŚNO CLUB
 Post #90943 Wysłany: 12 Lut 2008, 09:02;
Miejscowość: Dębica
Driver_ nie da rady, jak odwrócisz przysłone żarówki to lampa będzie walić strumieniem światła w górę a nie na dół, możesz co najwyżej zamienic przysłone na taka z wersji europejskiej, tylko czy spasuje ...
 Post #90946 Wysłany: 12 Lut 2008, 09:13;
nie masz racji kumplowi tak właśnie gość przerabiał lampy z anglika a bravo/brava jest identycznie jak znajde manual to zamieszcze link i sam zobaczysz... :wink:
ps.zamieszczam manual przerobienia świateł z anglika w punto robi sie podobnie...http://halny.tatrynet.pl/bbm/pliki/Przerobka%20soczewek%20z%20angielskich%20bbm.pdf
 Post #91180 Wysłany: 12 Lut 2008, 21:48;
Imię: Tom
Wersja: Go!
Miejscowość: Gdańsk
Nio i wsio jasne!
Nie do góry nogami tylko lewa strona na prawą ....
Ale patent ekstra!
Chwalić pomysłodawcę i dostawcę wiadomości :P
POZDRAWIAM
MASTER-TOM SKUTERCENTRUM TEAM GDAŃSK
SUZUKI GSX 750 Inazuma + 1.2 8V GO! (obydwa 02"-dobry rocznik!)
Aktualnie Grande 1.4 Blue..
 Post #91321 Wysłany: 13 Lut 2008, 07:53;
no i teraz ceny lamp od anglików skoczą! ;)
Tomaszowe, żółte Punto!
 Post #91332 Wysłany: 13 Lut 2008, 09:18;
Mam jeszcze jedno (może głupie) pytanie. Czy lampa przednia z wersji 3D i 5D to to samo. Tylnie się różnią ,a jak jest z przednimi?
Ostatnio edytowany przez RzLukas, 13 Lut 2008, 10:44, edytowano w sumie 1 raz
 Post #91336 Wysłany: 13 Lut 2008, 09:53;
RzLukas napisał(a):
Mama jeszczejedno
Mamy na forum jakąś mamę, wiem że jest Tata (Wika), ale mamy sobienie przypominam :E
 Post #91352 Wysłany: 13 Lut 2008, 10:44;
niedziu napisał(a):
RzLukas napisał(a):
Mama jeszczejedno
Już poprawione :wink:
 Post #91452 Wysłany: 13 Lut 2008, 17:10;
przody są te same w 3Di 5D :wink:
 Post #91453 Wysłany: 13 Lut 2008, 17:12;
Wielkie THX Driver_
MOJA KROPA :)
 Post #92903 Wysłany: 17 Lut 2008, 18:20;
Miejscowość: Słupsk
Zastanawiam sie jak poradzic sobie z plastikowym kloszem w punto w brawo zdaje sie jest szklany i opalarka da rade, pozostaje suszarka ale chyba tez trzeba uwazac ztemperatura, z drugiej strony plastik tez nagrzewa sie od zarowek. Jednak wolalbym wczesniej potestowac na jakiejs uszkodzonej lampie
 Post #92946 Wysłany: 17 Lut 2008, 19:15;
po co chcesz rozklejać?soczewki można normalnie wykręcić i wyjąć od tyłu pozdr.. :wink:
 Post #93082 Wysłany: 17 Lut 2008, 21:36;
Miejscowość: Słupsk
czytalem manuala i jest widoczna na fotce opalarka tylko tym sie sugerowalem
 Post #93085 Wysłany: 17 Lut 2008, 21:37;
 Temat postu: Zaślepki
Miejscowość: Hirschberg
A ja przy okazji mam pytanie czy do dostania są w ASO jako osobny element Przykrywki do lamp (mam na myśli ten plastik co zabezpiecza lampę od strony silnika), czy jest to integralna część lampy i tylko z nią w komplecie do dostania?
Moje Punto
