Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:13
[ 7 posty(ów) ] |
Dawfil |
#860446 Wysłany:
08 Maj 2023, 20:09; Temat postu: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
Witajcie. Dziś stałem w korku ( 15 minut ) słońce w pełni i pierwszy raz jak mam kropka zauważyłem że wskaźnik temperatury zaczął rosnąć. Chlodnica była 3 miesiące tu wymieniana ( zamiennik) wentylator sprawdzony . Przy orginalnej chłodnicy nigdy czegoś takiego nie zauważyłem .przestraszyłem się i zacząłem go wyłączać w tym korku . Po wyjeździe z zatoru zaraz temperatura zaczęła schodzić. Wracałem po pracy do domu kilka godzin później i było ok wskaźnik w połowie się znajdował . Przy ilu kreskach powyżej średniej załącza się wam wentylator ?? I czy to normalne że ten wskaźnik tak zaczął rosnąć ( na zdjęciu był o 1 punkt mniejszy
| Załączniki: |
IMG_20230508_144302.jpg [ 77.19 KiB | Obejrzany 4797 razy ]
domin45670 |
#860447 Wysłany:
08 Maj 2023, 20:17; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
Wentylator się powinien włączyć jak wskazówka jest w połowie. Nieco schładza płyn ale na wskazówce nie zauważysz spadku. Silnik powinien tak działać, że po nagrzaniu się stale wskazówka jest w połowie skali. Skoro wymieniałeś chłodnicę, to bym sprawdził czy nie masz zapowietrzonego układu. Niektórzy mechanicy są tacy, że naprawdę trzeba po nich dużo poprawiać. Druga opcja to niesprawny termostat, który nie otwiera dużego obiegu. Albo w ogóle jest cały czas w jednej pozycji. Od tego bym zaczął.
pmxoo7pI |
#860450 Wysłany:
09 Maj 2023, 09:50; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
Podstawy podstaw, każdy kierowca powinien takie rzeczy wiedzieć - np. ocena ręką, czy chłodnica (czy jej oba grube węże) robi się gorąca (termostat otwiera) w miarę rozgrzewania silnika (po odpaleniu zimnego). Nie trzeba się na niczym znać. Podobny temat (Punto1, ale chodzi o zasadę): http://fiatpunto.com.pl/post174083.html Oprócz zapowietrzenia i termostatu może być 3 opcja: nie znam Punto2, ale w starszych wentylator chłodnicy był sterowany przełącznikiem termicznym (bimetal czy coś) wkręcanym w chłodnicę. Może on zdechł (a przy okazji wiatrak się sprawdzało poprzez zwarcie drucikiem wtyczki przełącznika).
Dawfil |
#860452 Wysłany:
29 Cze 2023, 10:31; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
domin45670 napisał(a): Wentylator się powinien włączyć jak wskazówka jest w połowie. Nieco schładza płyn ale na wskazówce nie zauważysz spadku. Silnik powinien tak działać, że po nagrzaniu się stale wskazówka jest w połowie skali. Skoro wymieniałeś chłodnicę, to bym sprawdził czy nie masz zapowietrzonego układu. Niektórzy mechanicy są tacy, że naprawdę trzeba po nich dużo poprawiać. Druga opcja to niesprawny termostat, który nie otwiera dużego obiegu. Albo w ogóle jest cały czas w jednej pozycji. Od tego bym zaczął. Węże są gorące , sprawdzałem niejednokrotnie. Jeżdżę nim już 2 miesiąc po zmianie chłodnicy : wymieniałem ja z kumplem . Spróbuję odpowietrzyć , jeżeli to nie pomoże to prawdopodobnie termostat . Od teścia go dostałem i wiem że już kilka razy wymieniał . Przez tą zimę co była zauważyłem podczas jazdy poza terenem zabudowanym wskaznik czasami zlatywał 2 kreski w dół po czym znowu się podnosił . Na nowej chłodnicy zauważyłem podobnie tyle że jedną kreskę oczywiście jak było zimno. Czuję że kres tego termostatu jest bliski  / [ Dodano: 29 Cze 2023, 09:31 ]Problem został rozwiązany. Spalił się bezpiecznik . Natomiast nadal mam problem że wskaznikiem temperatury który potrafi chwilę o 2 kreski spasc ( dziś o4 rano na trasie tylko raz to zauważyłem ) a potem momentalnie się podnieść do środka. Teraz jest to ciężko widoczne bo mamy lato , czuję że problem będzie się powtarzał gdy spadnie temperatura otoczenia. Termostat został wymieniony. Jeżeli ktoś ma podobny problem lub go miał prosze napiszcie . Kropek działa normalnie więc dam sobie z tym spokój , ale warto by wiedzieć co jest tego przyczyną
rafisz |
#860687 Wysłany:
29 Cze 2023, 12:06; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
jaki ten termostat zamontowałeś? bo to że nowy nie znaczy że sprawny, ja już większość z dostępnych na rynku przetestowałem, najlepszy był wkład wyprodukowany przez polską firme Mera (ta która dostarczała termostaty do polonezów, maluchów autosanów itd.), tyle że nie można teraz tego nigdzie dostać, najdłużej mi wytrzymał bo jakieś 3,5 może nawet prawie 4 lata i najlepiej utrzymywał temperaturę, przy tym był tańszy od chińczyków, później kupiłem polecany tu na forum behr (obecnie to chyba mahle) wytrzymał 1,5 roku, poszedł na reklamację, wymienili na nowy, działa ale tak stabilnej temp jak miała mera nie ma, przy rozgrzewaniu zauważalnie faluje, później jakoś tam trzyma temperaturę, na pewno gorszy od mery i od tego pierwszego behr, ciekaw jestem jak będzie zimą, magneti marelli - dramat, zamontowany na okres reklamacji behra, typowy chińczyk z naniesionym logo firmy, nowy był gorszy od reklamowanego behr a do mery nawet podjazdu nie ma, szkoda każdej złotówki na to, colorstat - kupiłem jako pierwszy, przed merą, wytrzymał niecały rok, oberwała się gumowa uszczelka na tym "zaworze", nie reklamowałem bo zgubiłem paragon, no i jeszcze chińczyki, miałem dwa, już nie pamiętam marki, jakość taka sama jak magneti, znaczy nowy w pudełku gorszy niż uszkodzona mera, w sumie mam nieodparte wrażenie że czy to chińczyk czy magneti to ten sam produkt, ten sam odlew, ten sam zawór w środku, magneti ma jedynie naniesione logo jakąś drukarką (może to jakimiś igiełkami drążone może jakimś laserem, nie wiem), na pewno nie jest to odlewane logo jak w przypadku behr, foto nie zrobię bo chińczyki wylądowały już w piecu hutniczym, ogólnie zamontowane żeby za dwa tygodnie wymontować bo nie spełniało swojej roli ogólnie do P2 nie ma dobrego i trwałego termostatu, no bo jak wytłumaczyć te moje boje, dobrze ze sam sobie robię to koszt mechanika odpada, ale całkowicie bez kosztów nie jest bo do kazdej wymiany trzeba jeden złocisty trunek doliczyć... pozostał jeszcze do sprawdzenia Wahler, gates to colorstat zapakowany do ich pudełka, także żadna różnica który się kupi, a chyba wszystko pozostałe to chińczyki, teraz jak mi padnie to poszukam mery, może gdzieś w jakichś magazynach się znajdzie
Dawfil |
#862215 Wysłany:
01 Lip 2024, 17:42; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
Teraz jak jeżdżę latem jest spoko nic takiego się nie dzieje. Mam kumpla który pracuje w sklepie samochodowym , polowa mechaników z mojego miasta przyjeżdża do niego , przez to wie które części to buble , które ludzie zwracają. A reklamacje czy jako zwroty. Nie powiem Ci jakiej firmy mam ale problem nadal jest. Ja już się tym przestałem przejmować, odkąd go mam 100 tysiakow pękło w niecałe 4 lata . Nic się nie dzieje jedynie ta wskazówka zima. Grzać grzeje ładnie choć na oryginalnej chłodnicy szybciej się nagrzewał . Obecnie ta która mam ( zapewne Chińczyk) działa jak należy .
rafisz |
#862218 Wysłany:
02 Lip 2024, 12:39; Temat postu: Re: Podwyższona temperatura i brak działania wentylatora |
u mnie od tej poprzedniej wiadomości wyleciał już ten drugi behr, tak falowała temperatura ze zaczęło mnie wk... bo wskazówka do 1/4 skali nawet spadała, dopadłem na alle leżaka magazynowego mera, zamontowałem, póki co problem z głowy
[ 7 posty(ów) ] |
