 Post #862387 Wysłany: 05 Wrz 2024, 17:48;
 Temat postu: Brak przejścia przy kostce kierunkowskaz przedni
Witajcie. Przepraszam że z taką blacha rzeczą, może ktoś z Was miał ten problem
kierunkowskaz z prawej strony z przodu przestał działać . Wyjmując kostkę z żarówka zauważyłem pęknięta obudowę - tak jakby wisiała w 'powietrzu ' żarówka jednak nie była uszkodzona - zmieniałem stronami i widać jakby prąd nie dochodził. Z lewej strony normalnie działa z prawej nic nie reaguje . Przerywacz słychać jak terkocze szybciej przy włączeniu prawego kierunku. Gdzie mam szukać przyczyny podpowiecie ??
 Post #862388 Wysłany: 06 Wrz 2024, 00:33;
 Temat postu: Re: Brak przejścia przy kostce kierunkowskaz przedni
nie ma prostej odpowiedzi, schemat w rękę i trzeba sprawdzać po kolei wszystkie złącza w naprawianym obwodzie, jako próbnik wystarczy zwykła żarówka z dołączonymi dwoma kablami
jeżeli jakoś kostka, gniazdo żarówki uszkodzone to wiadomo że trzeba wymienić
 Post #862389 Wysłany: 08 Wrz 2024, 20:11;
Gniazdo żarówki całe jakby nowością pachniało . Ta lampa strasznie mi paruje gdy dekielek otworzyłem to było w niej sporo wody nagromadzone . Czy przez parującą lampę mogło coś się uszkodzić ?? Pewnie do elektryka będę musiał dać bo nic raczej nie wykombinuje ://
[ Dodano: 08 Wrz 2024, 19:11 ]
Problem prawdę mówiąc zostal rozwiązany. Zamówiłem nowa lampę. Woda odkładała się wewnątrz lampa była zaparowana i gdzieś musiała się woda przedostawać. Żarówka mijania została spalona jak i kable . . Kostka główna jest cała liczę że spięcia były tylko w lampie . Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany będę pisać dalej. Koszt lampy pojedynczej to 1850 zł na allegro nowej więc to nie dramat
