Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:34
[ 8 posty(ów) ] |
LukaszStr |
#98464 Wysłany:
02 Mar 2008, 22:14; Temat postu: Wyświetlacz przebiegu Pomocy |
Miejscowość: Rybnik Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 6
Witam od paru dni jestem posiadaczem Fiacika Punto 2 rok 2003 silnik 1,2 (60km). Przebieg autka 44tyś mało, ale mam pełną dokumentacje, a samochód pochodzi od osoby prywatnej. Problem pojawił się już podczas jazdy próbnej tzn. podczas odpalania samochodu wyświetlacz (pokazuje przebieg, godzine,i reszte danych z komputera) gaśnie lub miga, poprzedni właściciel tłumaczył to słabym akumulatorem (samochód stał parę dni niepalony). Jednak ja już zrobiłem prawie trzysta kilometrów (bardzo zadowolony), a miganie przy odpalaniu nadal pozostało, w norauto pomierzyli akumulator i stwierdzili że jest ok (ładowanie również dobre). Sam nie wiem co mam zrobić może jest to normalne?? Plis pomóżcie.
buladag |
#98473 Wysłany:
02 Mar 2008, 22:50; Temat postu: |
przygasa przy odpalaniu czy cały czas mruga? jak mruga to znaczy ze licznik był wymieniany i nie został skalibrowany w ASO.
LukaszStr |
#98478 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:01; Temat postu: |
wszystko z niego można odczytać, tyle że podświetlenie jakby znikało
zaraz po odpaleniu wszystko jest ok
buladag |
#98480 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:06; Temat postu: |
przygasanie podswietlenia przy odpalaniu to norma. w zasadzie tylko na całkiem nowym aku podswietlenie licznika, lub tez radia nie przygasa. rozrusznik pobiera duzo pradu.
LukaszStr |
#98481 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:07; Temat postu: |
sorka właśnie sprawdziłem on mruga tyle że wszystko z niego można odczytać (dzieje sie tak podczas odpalania), i przy okazji po co ktoś miałby zmieniać ten licznik???
buladag |
#98483 Wysłany:
02 Mar 2008, 23:11; Temat postu: |
z tego co wiem to podswietlenie wyswietlacza w liczniku mruga gdy licznik byl zmieniony, ale ono mruga caly czas, od momentu wlaczenia zapłonu do momentu wyjecia kluczyka ze stacyjni. ma to miejsce gdy licznik jest nie skalibrowwany po wymienie.
skoro mowisz ze przy odpalaniu przygasa (np. moze przygasac pare razy, zalezy ile krecisz rozrusznikiem) to mnie to wyglada na najzwyklejszy spadek napiecia, który ma miejsce gdy krecimy rozrusznikiem (pobiera on dużo prądu)
LukaszStr |
#98729 Wysłany:
03 Mar 2008, 20:21; Temat postu: |
Dziękuje za pomoc. Byłem dzisiaj w serwisie, powiedziano mi że to wina akumulatora. Dziwne tylko że w norauto po pomiarach wyszło że jest wporządku. W Fiacie pomierzyli i wyszło że trzeba zmienić akumulator.
Pozdrwiam i jeszcze raz dzięki za pomoc:)
buladag |
#98732 Wysłany:
03 Mar 2008, 20:25; Temat postu: |
jesli samochod odpala bez oporów to w zasadzie nie trzeba wymieniac akumulatora. przy + temperaturach nie będzie problemów. gorzej jesli będzie mróz bo wtedy aku moze całkiem pasc.
[ 8 posty(ów) ] |
