Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:50
 Post #294851 Wysłany: 03 Paź 2009, 10:37;
 Temat postu: Gasną kontrolki, resetuje się komp
Panowie od kilku dni mam taki oto problem. Rano na zimnym silniku próbując uruchomić auto, po włozeniu kluczyka i przekręceniu zapalają sie kontrolki jak normalnie ale za chwile gasną, resetuje sie komp i za chwile znowu sie zapalają i tak co chwila. w koncu udaje mi sie odpalić auto ale jeszcze przez kilk minut na pracującym silniku zresetuje sie komp, wyłączą sie światła a potem juz działa normalnie. Myślałem że to klemy ale po ich wczyszczeniu, i dokreceniu dalej to samo. Moze miał ktoś podobne objawy?
 Post #294871 Wysłany: 03 Paź 2009, 11:30;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Może coś z aku? Zacząłbym od tego, póżniej posprawdzał wszytskie kable, jakieś masy etc.
 Post #294884 Wysłany: 03 Paź 2009, 12:06;
Miejscowość: Sosnowiec/Dąbrowa Górnicza/Będzin
Sytuacja identyczna jak u mnie ;) U mnie przeczyszczenie klemów też nie pomogło, może nieznacznie. Naładuj akumulator. Dodatkowo u mnie po resecie kompa jeszcze awaryjne lubiały mignąć 2 razy.
Jest -> Fiat Bravo 1.9 JTD 2001
Było -> Acura Integra LS
Było -> Fiat Punto Mk2 1.2 8v mod :D
 Post #294930 Wysłany: 03 Paź 2009, 15:50;
to normalne przy slabym akumulatorze
 Post #296079 Wysłany: 07 Paź 2009, 11:09;
niestety po wymianie akumulatora problem nie zniknął. w dalszym ciagu rano gasną lampki, resetuje sie kompa ale odpala bez problemu swiatła tez sie świeca tylko wariuje licznik. dzieje sie tak przez kilkanaście minut potem jest juz wszystko w porzadku
