Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:10
[ 25 posty(ów) ] |
szu |
#15206 Wysłany:
26 Mar 2007, 00:26; Temat postu: Kontrolka awarii świateł |
W moim aucie od jakiegoś czasu stale pali się kontrolka sygnalizująca awarię świateł (żółta żaróweczka), tymczasem wszystkie światła palą się jak należy, macie może jakieś sugestie o co tu chodzić może?
ipIV |
#15207 Wysłany:
26 Mar 2007, 00:35; Temat postu: |
Czy aby przednie postojówki świecą? Bo u mnie ona się tylko pali wtedy, gdy jakaś postojówka nawali  Natomiast gdy przepali się np od mijania to nie ma żadnej sygnalizacji
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
misieq79 |
#15208 Wysłany:
26 Mar 2007, 00:37; Temat postu: |
Miejscowość: Gród Kraka Rejestracja: 12 Mar 2007, Posty: 513
U mnie natomiast zapala się coś w 1/4 przypadków jak nacisnę hamulec. Jak odpuszcze i nacisne znowu to już się nie zapala
_________________ Punto 1.2 8V ELX '2000
I tak mój zielony Punciak został ochrzczony. Żaba
Basti |
#15286 Wysłany:
26 Mar 2007, 12:34; Temat postu: Re: Kontrolka awarii świateł |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 274
szu napisał(a): Witam
Sprawdź dokładnie światła postojowe, bo one najczęściej są winowajcą tej sygnalizacji  Światła mijania i drogowe nie mają wpływu na tą sygnalizacje.
_________________ Punto II 1.2 16V
citymatic |
#15388 Wysłany:
26 Mar 2007, 20:42; Temat postu: Re: Kontrolka awarii świateł |
Miejscowość: Zamość Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 87
A moze ostatnio wymieniłes postojówkę z tyłu?????????
Pamiętaj Fiat ma tam 10W !!!!
wszystkie ogólno dostępne to 5W
_________________ GG 1415822
szu |
#15391 Wysłany:
26 Mar 2007, 21:11; Temat postu: |
Hm... obadam te postojówki.
ipIV |
#15394 Wysłany:
26 Mar 2007, 21:42; Temat postu: |
Muszę popracować nad jakimś układem, który będzie wymuszał zapalenie się tej lampki jak przepali się jakaś żarówka świateł mijania [ Dodano: 26 Mar 2007 22:22 ]Jak to jest w przypadku tylnych świateł... jak np stop się przepali to zapala sie czy nie?
citymatic |
#15457 Wysłany:
27 Mar 2007, 07:16; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Muszę popracować nad jakimś układem, który będzie wymuszał zapalenie się tej lampki jak przepali się jakaś żarówka świateł mijania [ Dodano: 26 Mar 2007 22:22 ]Jak to jest w przypadku tylnych świateł... jak np stop się przepali to zapala sie czy nie?
Zależy od oprogramowania Body compa(u mnie działa na stop główny i dodatkowy)-ale ogólnie działa tylko na postojowe tył +przód oraz przeciwmgielne tył
krzysiek188A4000 |
#16778 Wysłany:
03 Kwi 2007, 09:36; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk Rejestracja: 02 Mar 2007, Posty: 93
misieq79 napisał(a): U mnie natomiast zapala się coś w 1/4 przypadków jak nacisnę hamulec. Jak odpuszcze i nacisne znowu to już się nie zapala
U mnie występuje dokładnie ten sam problem
_________________ Punto ELX 1.2 80KM 16V 188A5000 blue metalic 3D 2000'
mickpl |
#17186 Wysłany:
05 Kwi 2007, 07:50; Temat postu: |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 05 Kwi 2007, Posty: 11
krzysiek188A4000 napisał(a): misieq79 napisał(a): U mnie natomiast zapala się coś w 1/4 przypadków jak nacisnę hamulec. Jak odpuszcze i nacisne znowu to już się nie zapala  U mnie występuje dokładnie ten sam problem
Ja mam puntka z 2002 roku, ten problem pojawił się po włamaniu. byłem w kilku serwisach chciałem to skasować i niestety Examiner nie daje rady. Pokazuje że jes gdzieś zwarcie na masę ale nie może tego zresetować. Może ktoś z was rozwiązał ten problem?
brzuzka |
#17722 Wysłany:
07 Kwi 2007, 20:08; Temat postu: |
U mnie niestety to samo, choć przyznam, że zdążyłem się przyzwyczaić  od czasu do czasu gdy częstość migania się nasila rzucę okiem czy wszystkie lampy świecą i pozwalam mu dalej kaprysić
djmalfas |
#28192 Wysłany:
13 Cze 2007, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy -miasto piwa i fiatow ;) Rejestracja: 11 Cze 2007, Posty: 5
witam , umnie pojawil sie ten sam problem , po zmianie tylnich lamp na lexus style , kontrolka cały czas swieci , nie przeszkadza mi to z tego co wiem jest to do zrobienia na kompie , ale niepotrza mi zbednych wydatkow .. [ Dodano: 13 Cze 2007 10:58 ]misieq79 napisał(a): U mnie natomiast zapala się coś w 1/4 przypadków jak nacisnę hamulec. Jak odpuszcze i nacisne znowu to już się nie zapala
Sprawdz bo na 100% masz do wymiany czujnik pod pedałem hamulca , taki mały biały przełacznik .
_________________ pozdrawiam djmalfas
No Name |
#28208 Wysłany:
13 Cze 2007, 12:38; Temat postu: |
Imię: Robert
Miejscowość: Pszczyna-Strumień Rejestracja: 29 Mar 2007, Posty: 499
A nie zalozyles se gdzies diody led na postojowki albo oswietlenie wnetrza.Ja sobie na allegro kupilem biale postojowki led i do srodka niebieska i mi swieci kontrolka a to dlatego ze dioda nie ma opornosci i komp mysli ze sie zarowka spalila
_________________ Było>>>1.9 JTD<<< Było>>>GP 1.4 <<< Była>>>CROMA 1.9 mJTD 150 KM 2008<<< Jest Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir 170 KM Jest Fiat Doblo 2.0 mJTD 135 KM 2012
kodziro_17 |
#32692 Wysłany:
12 Lip 2007, 11:34; Temat postu: |
także posiadam ten problem ze swiecącą sie zarówką. Pierwszym razem towarzyszylo temu przebicie tylnego swiatla przy wlaczeniu kierunku. Migaly wtedy swiatla stopu i kierunku na zmiane takim lekkim swiatelkiem. Problem rzowiazalem dodatkowa masa. ( kabelek na pin odpowiadajacy a kierunek - chyba 3 od gory poloczylem z metalowa obudowa samochodu).
teraz problem sie pojawil na nowo i zgodnie z waszymi radami musze sprawdzic swietelka pozycyjne.
[ Dodano: 12 Lip 2007 11:34 ]
mieliscie racje nie swieci lewa lampa przednia a konkretnie tylko zarowka pozycyjna. wymiana jest hmmm jak dla mnie ciezka
czy trzeba odkrecic lampe i ja wyjac?? bojezeli trzeba to o ile odkrecenie idzie sprawnie to wyjac sie jej nie da raczej bez zdejmowania blotnika badz zderzaka  chyba ze sie myle
pozatym jak otworzyc ta lampe? z przodu zdjemuje sie ta biala oslonke na zaczepy tylko czy od tylu sie dobieramy do niej ??
ipIV |
#32826 Wysłany:
12 Lip 2007, 12:10; Temat postu: |
kodziro_17 napisał(a): mieliscie racje nie swieci lewa lampa przednia a konkretnie tylko zarowka pozycyjna. wymiana jest hmmm jak dla mnie ciezka
1min roboty.... Cytuj: czy trzeba odkrecic lampe i ja wyjac?? bojezeli trzeba to o ile odkrecenie idzie sprawnie to wyjac sie jej nie da raczej bez zdejmowania blotnika badz zderzaka Smile chyba ze sie myle
 Co Ty gadasz?! [ Dodano: 12 Lip 2007 12:10 ]
7. Wyciągasz i wsadzasz żarówkę W5W....
kodziro_17 |
#32838 Wysłany:
12 Lip 2007, 14:18; Temat postu: |
czyli nalezy odciagnac drut 1 nastepnie co z 2?? wyciagnac go calkiem czy tylko szarpnac za niego?
co za czynnosci opisuja dalsze numerki?
dzieki za odpowiedz ale wole najpierw zapytac co i jak a potem grzebac sam bo nigdy tego nie robilem
ipIV |
#32850 Wysłany:
12 Lip 2007, 15:37; Temat postu: |
Masz instrukcje obsługi auta? - tam powinno wszystko pisać... do tego w ogóle instrukcji nie trzeba... przecież to jest intuicyjne...
1. Odciągnąć drut 1
2. ściągnąć drut 2 z tego 'zawiasu'
3. Całkowicie ściągnąć pokrywę 3
4. zobaczysz na dole 2 druciki wchodzące to takiego plastiku
5. naciskasz zapadkę na tym plastiku i wyciągasz długą na ~8cm tuleję z żarówką (6)
7. wymieniasz żarówkę..
BTW: Co to w ogóle za pomysł żeby wymontować reflektor, żeby zmienić żarówkę?
Wolę nie myśleć co będzie gdy Przepali Ci sie żarówka z tyłu...  Wymiana przedniej to pikuś w porównaniu z tyłem
kodziro_17 |
#32851 Wysłany:
12 Lip 2007, 15:42; Temat postu: |
ipIV |
#32852 Wysłany:
12 Lip 2007, 15:46; Temat postu: |
Cytuj: jezeli mozesz obcen czy takie postojowki nadaja sie do punciaka 2 Powinny swiecić jak dobrze połączysz - + z +, - z - Tylko na desce będzie dalej się świecić lampka przepalonych świateł, więc raczej sie nie nadają. Kup zwykłe żarówki W5W - ~1zł na stacji benzynowej. kodziro_17 napisał(a): i jezeli sie orientujesz czy takie diody do tablicy rozdzielczej tez beda pasowac
Szczerze mówiąc Ty lepiej się za to nie bierz
Potrafisz lutować elementy montowane powierzchniowo? Jak nie masz w tym jakiegoś doświadczenia, To na 99% zepsujesz płytkę zegarów i wtedy dopiero będzie problem
kodziro_17 |
#32854 Wysłany:
12 Lip 2007, 16:11; Temat postu: |
czyli nie mozna zmienic lampek na neonowe bo zawsze kontrolka sie bedzie swiecic czy tylko przy takim modelu jak ci pokazalem na allegro tak sie dzieje?
kupie te zwykle jak radzisz ale pytam tak dla wiedzy
a co do lutowania to lutowalem co nieco ale to raczej proste naprawy
myslalem ze sa to lampki ktore wymienia sie i tyle bez zadnego lutowania laczenia plusa z plusem i tak dalej. czyli zmiana podswietlenia tarcz to nie taka prosta sprawa jak zamiana zarowek na inne ?? czy poprostu te co pokazalem nie nadaja sie do takiej podmianki. ?
ipIV |
#32856 Wysłany:
12 Lip 2007, 16:34; Temat postu: |
o ile się nie mylę w kropku masz przylutowane diody smd:
http://www.allegro.pl/item215222339_dio ... _699_.html
3mm dł 1mm szer. 1mm wys.
Penseta + lutownica kolbowa małej mocy ~10-15W
A lepiej stacja lutownicza z końcówką do lutowania smd [ Dodano: 12 Lip 2007 16:34 ]manual: klik
kodziro_17 |
#32938 Wysłany:
12 Lip 2007, 23:20; Temat postu: |
no i dziekuje nieskozystam
niedziu |
#51548 Wysłany:
07 Paź 2007, 11:34; Temat postu: |
exus |
#53489 Wysłany:
12 Paź 2007, 18:12; Temat postu: |
Witam u mnie w puncie 1.2 16v 2001r też świeci sie kontrolka awarii świateł. Byłem w serwisie i koleś bo podpięciu pod komputer stwierdził ze to jest błąd od strony świateł stopu. Rozebrał lampy posprawdzał i doszedł do wniosku ze sterownik jest do wymiany i cena nowego to 450zł  Może ktoś zaradzi jak to naprawi taniej.
_________________ Kupie oryginalną książkę (instrukcje obsługi) do punto II 16V 2001r pisać na gg: 6804046
sokrates |
#54836 Wysłany:
17 Paź 2007, 08:58; Temat postu: |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 30 Sie 2007, Posty: 34
podepnę się pod temat - u mnie wyglada to tak: jak auto jest zimne to kontrolka się nie świeci, jak jestem w połowie drogi do pracy (ok. 10km) zaczyna migać a jak dojeżdżam do pracy (20 km) świeci praktycznie cały czas z tym że gaśnie po naciśnięciu hamulca i zaświeca się jak hamulec puszczę.
Wszystkie żarówki są sprawne.
co to może być? problemy z masą czy z automatem załaczania świateł stop?
[ 25 posty(ów) ] |
