Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:26
 Post #706898 Wysłany: 23 Gru 2013, 15:05;
 Temat postu: Od czego ten kabel ? :)
Imię: Jakub
Silnik: 1.9 85KM JTD
Województwo: lubelskie [L]
Witam pomóżcie mi się dowiedzieć od czego jest ten biały kabel widoczny na zdjęciu ? ;)
 Post #706899 Wysłany: 23 Gru 2013, 15:06;
 Temat postu: Re: Od czego ten kabel ? :)
Imię: artur
Wersja: HLX
wydaje mi się że antena od centralnego. Ale głowy nie dam uciąć :)
 Post #706904 Wysłany: 23 Gru 2013, 15:25;
Imię: Jakub
Ktoś może potwierdzić sugestie graczyka ? :)
 Post #706910 Wysłany: 23 Gru 2013, 15:55;
Prawdopodobnie jest od centralnego zamka. W każdym razie u mnie też ten kabel tak był zamocowany, więc tematu nie drążyłem.
Było: Fiat Stilo 1,6 Trofeo
 Post #706912 Wysłany: 23 Gru 2013, 15:58;
Imię: Jakub
Szkoda że nie mam kluczyka z pilotem bo bym sprawdził :/
 Post #708922 Wysłany: 04 Sty 2014, 18:46;
Witam. Powiedzcie proszę, od czego jest ten biały przewód zaznaczony na zdjęciu?. Gdy zajrzałem pod maskę to wisiał i dotykał asfaltu. Czy na dole są może jakieś mocowania przewodów? Dodam, że ten przewód wychodzi w miejscu oznaczonym jako 2 i wisi niepodlączony jako 1?
Punto 1,2 8V ELX 2000r
 Post #709024 Wysłany: 05 Sty 2014, 01:17;
Miejscowość: Strumień
Raczej nie wygląda to na oryginalny przewód, nie przypomina mi się by u mnie taki był... A patrząc na to gdzie on wchodzi można pomyśleć że ktoś chciał pociągnąć + do kabiny samochodu...
Zajrzyj w środku samochodu nad pedałami czy ten przewód jest w środku i w jakim kierunku idzie...
ja w taki sposób miałem CB radio podłączone tyle że przewodem dwużyłowym +/-
dodatkową zapalniczkę też tak miałem podłączoną ;p no i wzmacniacz tylko na dużo grubszym kablu...
 Post #709078 Wysłany: 05 Sty 2014, 14:51;
Kukurydza
Chyba, że ktoś miał pstryczek do wentylatora chłodnicy zrobiony kiedyś :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #709085 Wysłany: 05 Sty 2014, 15:15;
No też tak mogło być ;p lub jeśli jest alarm to włącznik krańcowy mógł być podłączony który uruchamia alarm podczas otwarcia maski ;p
 Post #709099 Wysłany: 05 Sty 2014, 17:28;
Autko alarm posiada (zakładany przez pierwszego właściciela). Ostatnio nawet miałem z nim problemy. Pozostawiłem autko na poboczu jezdni (równolegle do asfaltu). Jak tylko jakieś auto przejeżdżało obok to załączał się alarm. Życia nie miałem. Co chwilę musiałem go wyłączać. :evil: Po prostu masakra. Teraz jak parkuję, to tylko prostopadle albo skośnie. :)
Nie wydaje mi się, aby to był pstryczek od chłodnicy. Na desce rozdzielczej nie ma nigdzie żadnych śladów jakby coś było dodatkowo montowane. Ponadto temperatura chłodnicy w lato przy 30 stopniowym upale zawsze była w normie, znajdowała się w połowie skali.
We wtorek zajrzę czy czasem nie wychodzi nad pedałami, poszukam jakiegoś wyłącznika krańcowego, obejrzę chłodnicę i dam znać.
 Post #709207 Wysłany: 06 Sty 2014, 00:39;
Imię: Bogdan
Też tak pomyślałem, ale to łatwo sprawdzić, tj. czy jest włącznik krańcowy, czy jest podłączony do niego przewód, czy ew. jest tylko otwór po włączniku krańcowym? (może poprzedni właściciel też miał problem z alarmem i odłączył ten przewód od tego włącznika krańcowego maski).
Jest: Kia Venga 1,6 2018r.
 Post #709326 Wysłany: 06 Sty 2014, 16:37;
Prawda jest taka że jeśli ktoś coś dokładał mogło tam być wszystko ;p ledy, klakson itd. ;p
Trzeba zobaczyć gdzie podłączony jest ten kabel w środku auta ;p
 Post #709551 Wysłany: 07 Sty 2014, 17:13;
Dzięki Chłopaki. Sprawa się rozwiązała. Okazał się to wyłącznik krańcowy. Końcówka kabla pasuje idealnie.
 Post #709562 Wysłany: 07 Sty 2014, 18:12;
A jednak ;p
 Post #713878 Wysłany: 01 Lut 2014, 14:29;
Drodzy Forumowicze,
otóż przez przypadek otworzyła mi się skrzynka bezpieczników po lewej stronie od kierownicy. Gdy zajrzałem do środka to zabaczyłem kolejne przerwane przewódy. Możecie mi powiedzieć od czego jest ta skrzyneczka oznaczona jako "1", od czego jest przewód oznaczony jako "2a-2b" (końcówki pasują do siebie, na jednym z nich jest metka z napisem przewód awaryjny) oraz od czego jest przewód oznaczony jako "3" (dodam, że drugiej jego końcówki nie znalazłem)?
Zdjecie w wiekszym rozmiarze tutaj http://www36.zippyshare.com/v/44985380/file.html
 Post #713895 Wysłany: 01 Lut 2014, 17:37;
Kukurydza
Skrzyneczka 1 - to jest centralka dokładanego centralnego zamka, prawdopodobnie z alarmem.
Mam podobną, dzięki niej, oryginalny centralny działa mi z pilota, otwiera z pilota bagażnik i wyje jeśli trzeba :P
Przewód 3 - wydaję mi się, że to będzie antena do pilota.
Przewód 2a-2b - nie jestem pewien, ale może był jakiś włącznik zamontowany, np. zapobiegający odpaleniu auta, zanim nie odblokowalo sie centralnego/alarmu.
Na 99% tak to wygląda.
topic24306.html
topic37122.html
 Post #714210 Wysłany: 03 Lut 2014, 18:29;
Dzięki :)
 Post #720294 Wysłany: 08 Mar 2014, 20:21;
Wersja: HLX
Województwo: lubuskie [F]
Mam taki sam kabel jak autor tematu. Czy do od alarmu? Ciekawi mnie to ponieważ kupiłem auto które ma centralny zamek ale nie wiem czy da się go otworzyć z kluczyka bo jest on (kluczyk) wybebeszony z elektroniki.
