Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
[ 15 posty(ów) ] |
Arek24 |
#154283 Wysłany:
08 Sie 2008, 13:23; Temat postu: Światła mijania |
Imię: Arek
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła-Brzęczkowice :) Rejestracja: 08 Sie 2008, Posty: 164
Mam problem z światłami mijania w punciaku po odpaleniu samochodu załanczają mi sie swiatła mijania automatycznie mimo tego ze na dzwigience są wyłączone sle deska sie nie oswietla dopuki nie załącze światel na dzwigiece wiec co to może być poradzcie coś i ile naprawa tego może kosztować??
Zgóry DZIEKI
majsta7 |
#155302 Wysłany:
11 Sie 2008, 07:57; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
bardzo dziwny objaw, mozliwe ze gdzies robi sie jakies zwarcie. ale zobacz jeszcze w bagazniku. po lewej stronie od strony zderzaka powinna byc taka jakby czarna kostka do ktorej podpiete sa kable, nie wiem dokladnie co to jest ale chyba uziemienie. Poruszaj nia troche. U mnie kiedys swiatla mijania wlaczyly sie bez zaplonu i dodatkowo wlaczyla sie tylna wycieraczka. Okazalo sie ze wlasnie ta kostka w bagazniku byla luzna. Tylko nia lekko poruszalem i bylo ok. Potem dokrecilem kostke na max i gitara
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
iNTER |
#155318 Wysłany:
11 Sie 2008, 08:39; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 02 Mar 2008, Posty: 461
Arek24 jak długo masz autko? Może poprzedni właściciel montował takie specjalne ustrojstwo aby nie zapominać o światłach?
majsta7 |
#155324 Wysłany:
11 Sie 2008, 08:50; Temat postu: |
to by bylo przeciez bez sensu zeby montowac takie cos. przeciez czasem trzeba wlaczyc postojowki a jak je Arek24 ma wlaczyc jesli od razu swieca sie swiatla mijania ??
iNTER |
#155327 Wysłany:
11 Sie 2008, 08:56; Temat postu: |
majsta7 na tym ustrojstwie jest przełącznik i można to wyłączyć, nie twierdzę, że ma to zamontowane ale jest to mozliwe
majsta7 |
#155331 Wysłany:
11 Sie 2008, 08:59; Temat postu: |
iNTER rozumiem Cie  , jesli jest przelacznik to zgadzam sie z Toba ze jest to mozliwe. Po prostu trzeba sprawdzic
Arek24 |
#155872 Wysłany:
11 Sie 2008, 22:27; Temat postu: |
Imię: Arek
Witam mam tego punciaka od miesiąca i przy kupnie go nie zwrociłem na to uwagi bo o takich usterkach nie słyszałem w tych autach a nie wiem czy właściciel wcześniejszy czegoś nie zmostkował czy czegoś nie zamontował choc w tych autach nie trza czegoś takiego robic bo można miec przełączone na dźwigni by światła były załączone ale nie wiem co tam jest grane  dopiero w poniedziałek odwiedze elektryka by to na komputerze sprawdził bo fiacie dużo wołają za diagnostke komputerowa:/ mam tylko nadzieje ze to nic poważnego i nie kosztownego:)
niedziu |
#156007 Wysłany:
12 Sie 2008, 11:22; Temat postu: |
Arek24 |
#156182 Wysłany:
12 Sie 2008, 20:00; Temat postu: |
Imię: Arek
Tu nie chodzi o sprawy elektryczne ponieważ chodzi o sam komputer czy jest sprawny ponieważ na dzień dobry w fiacie powiedzieli mi że to komputer badz dźwignia ta gdzie się załancza światła i gadali ze by być pewnym co z tych dwuch rzeczy szczeliło jest podłączenie niby do komputera a ten gościu do którego pojade to jest elektryk i jak co powinien wiedzieć gdzie mniej więcej zajrzeć okaże sie w poniedziałek co i jak
wilku |
#156276 Wysłany:
12 Sie 2008, 21:50; Temat postu: |
Paliwo: Inne
Miejscowość: Mysłowice-Wesoła:) Rejestracja: 10 Kwi 2007, Posty: 861
Arek24 |
#156292 Wysłany:
12 Sie 2008, 22:02; Temat postu: |
Imię: Arek
Gdyby nie była by to moja kropka tylko jakiss niemiecki chaszpel to pomoc młotka była by dobra ale nie na Kropke:)
wilku |
#156428 Wysłany:
13 Sie 2008, 10:29; Temat postu: |
Paliwo: Inne
no tak. zapomniałem ze to cudowna włoska maszyna nie szmelcwagen  Przedstaw go w dziale "Twoje punto"
_________________ Alfa Romeo 33 QV 1.7 4x4 Cuore Sportivo<3 Warsztat Mechaniki Pojazdowej Mysłowice-Krasowy, Plebiscytowa 70 Dla Forumowiczów zniżka
Arek24 |
#158041 Wysłany:
18 Sie 2008, 12:01; Temat postu: |
Imię: Arek
Byłem dziś u tego elektryka i tak jak wspominał iNTER mam niby coś takiego zamontowane i jutro założy mi dodatkowy przełącznik który bedzie to dziadostwo wyłonczał a to niby sie nazywa OWS. Ten elektryk mówił że właściciele fiatów czesto te dzadostwo zakładają. Dziei za wszystko:):)
iNTER |
#158412 Wysłany:
19 Sie 2008, 08:29; Temat postu: |
Arek24 o widzisz, cieszę się bardzo, że naprowadziłem na temat
Arek24 |
#158634 Wysłany:
19 Sie 2008, 17:39; Temat postu: |
Imię: Arek
Przynajmniej tu można liczyć na dobrą rade od was Dzieki:)
[ 15 posty(ów) ] |
