Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
[ 11 posty(ów) ] |
BzzQ |
#107811 Wysłany:
25 Mar 2008, 22:43; Temat postu: Znikający prąd |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Jak w temacie, ładowanie jest ok na jałowym bez jak i z obciążeniem, kilka akumulatorów reaguje tak samo czyli pada po jednej nocy stania pod blokiem, nawet po odłączeniu extra sprzetu...
Czy są jakieś słabe miejca układu elektrycznego które można samemu sprawdzić czy nie ma przebicia???
Samochód jest z 04r i ma jakieś 40tyś przejechane i jest w benzynie jak by to miało znaczenie...
Z góry i z dołu dziękuje za pomoc...
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
GND |
#108076 Wysłany:
26 Mar 2008, 15:40; Temat postu: |
a moze przejechac sie tak do elektryka ?
Dziara |
#108217 Wysłany:
26 Mar 2008, 22:09; Temat postu: :) |
abel |
#108237 Wysłany:
26 Mar 2008, 22:53; Temat postu: Re: Znikający prąd |
[quote="BzzQ"]Jak w temacie, ładowanie jest ok na jałowym bez jak i z obciążeniem, kilka akumulatorów reaguje tak samo czyli pada po jednej nocy stania pod blokiem, nawet po odłączeniu extra sprzetu...
tak , mozna sprawdzić gdzie ucieka prąd .miernik ustaw na 10A- prąd stały jeden kabelek wmiernku w gniazdo com , drugi kabelek wmierniku w gniazdo oznaczone 10A- .rozłącz klemę minusową i jeden z przewodów do tej zdjetej klemy drugi przewód do minusa aku .mierzysz w ten sposób ile ci prądu ucieka jak auto stoi .
teraz zlokalizujesz miejsce ucieczki. odłącz ten przewód czerwony który idzie w stronę rozrusznika na klemie + akumulatora .jezeli wartość prądu na mierniku się nie zmieniła to znaczy że nie ucieka przez rozrusznik i alternator .pozostaje ci wtedy wyjmować bezbieczniki i obserwować zmiany na mierniku
BzzQ |
#108256 Wysłany:
26 Mar 2008, 23:34; Temat postu: |
abel dzięki bede z tym walczył w wekend...
eryk |
#205078 Wysłany:
05 Sty 2009, 13:40; Temat postu: |
Miejscowość: ruda Rejestracja: 05 Wrz 2008, Posty: 8
Mam podobny problem z swoim punto jakie powinno być pierwsze wskazanie na mierniku
_________________ eryk
Kroolu |
#205716 Wysłany:
07 Sty 2009, 16:14; Temat postu: |
Miejscowość: Gliwice / Kraków Rejestracja: 06 Maj 2008, Posty: 233
mi sie wydaje ze 0,05 to juz duzo  tyle mam ja  przy wlaczonym alarmie i zamknietych w nim wszytskich krancowkach
_________________ Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
eryk |
#206381 Wysłany:
09 Sty 2009, 09:49; Temat postu: |
dzięki dziś właśnie aku mi powiedziało nie
Rescuer |
#206652 Wysłany:
09 Sty 2009, 22:52; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Może zwarcie na radiu?? To jest dość częsta przyczyna, chyba że było coś grzebane w instalacji
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
eryk |
#207703 Wysłany:
13 Sty 2009, 08:29; Temat postu: |
w instalacji nie było nic grzebane tylko jakieś pół roku temu gaz był montowany co do radia to nie wiem czy nie masz racji ponieważ strasznie mi sie grzeje skrzynka z radiem
BOBO |
#220305 Wysłany:
18 Lut 2009, 18:11; Temat postu: znikający prąd |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
jak masz instalacje gazową to komputer z gazu troche bierze, no i panel z radia.Ja mam 0,05 a jak zostawie panel w radiu to 0,18 mA.Jak sie zapomne i zostawie panel w radiu to 5 dni i aku "zimny"
[ 11 posty(ów) ] |
