Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:17
 Post #173464 Wysłany: 25 Wrz 2008, 14:01;
 Temat postu: Jak sprawdzić czy mam alarm ??
Miejscowość: Kępno
tak jak w temacie, jak mam to sprawdzić?? Chcialbym po prostu użyć próby "włamania" do swojego samochodu :) Możecie mi powiedzieć jak to zrobić?? Dodam że nigdzie nie widzę żadnych diod na desce rozdzielczej i dlatego zastanawia mnie czy alarm w ogóle jest. Powiem jeszcze że gdy zamykam samochód z kluczyka (centralny zamek) to światła migną mi 2 razy
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #173472 Wysłany: 25 Wrz 2008, 14:45;
majsta7 co do migania mozęsz mieć tak zę centralny zamek jest poprostu właczony
masz jakieś takieś dziwne "czujki: na słupkach z przodu??
generalnie usiadź w srodku i go "zazbrój" z pilota :D i tyle i zacznij sie tam ruszać pownien wyć :D
aha jesli nie masz pilota to światła są tylko pod centrlany podpięte nic wiecej :D
 Post #173487 Wysłany: 25 Wrz 2008, 15:42;
moze nie domykaj bagażnika, zamknij auto i w ten sposób sprawdź :)
albo wez kumpla czy kogoś z rodziny, zamknij w środku i niech otworzy drzwi :) ale jak nie masz żadnego pilota to alarmu pewnie też nie ma :)
 Post #173489 Wysłany: 25 Wrz 2008, 15:54;
Miejscowość: Kępno
SOMEONE007 żadnych dziwnych czujek nie mogę zlokalizować :) A pilota w kluczyku mam. Musze sprawdzic z jakims kumplem albo to z bagażnikiem :)
A może orientujecie się czy alarm był w standardzie w Punto II FL wersja Dynamic?? Bo jesli nie to mozliwe ze go nie ma
 Post #173502 Wysłany: 25 Wrz 2008, 16:38;
majsta7 no wypróbuj,ale ja wątpię ze jest ;)
 Post #173511 Wysłany: 25 Wrz 2008, 17:13;
Miejscowość: zamość
najpewniej to tak : wsiądź do auta zamknij kluczykiem jak to robisz i włącz zapłon i odpalaj jak nic nie bedzie się działo to proste że nie masz alarmu
Naprawiacz Sztrucli !!!
