Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #444706 Wysłany: 24 Lut 2011, 12:14;
 Temat postu: Problem z Akumulatorem
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam dziś z rana miałem -14stopni C na dworze a że autko stoi przed domem to miałem problem z odpaleniem go choć szybciej też były mrozy i wszystko było ok ! Kręcił troche i padal i za chwile znowu kręcił troche i padał! Poprosiłem pana jakiegoś miłego czy mogę się podłączyc! Kilka minut na podłączonych kablach i nic nie chce odpalić tak samo kręci troche i nic !
Podjechał drugi pan i podłączyłem się pod niego i ku ździwieniu nie było widać iskry jak podłączyłem kable. Zaczeliśmy ruszać tymi kablami i w końcu iskara poszła 10 sekund puźniej samochód zapalił ! Pytanie moje czy to wina akumulatora czy czegoś innego w moim aucie bo ruszając tymi kablami nie było wogule iskty widać i jak kręciłem to jak by nie było wogule tego drugiego auta podłączonego .
Dodam że akumulator kupiłem jakiś nie cały rot temu w ASO pod ten model 1,2 8v 2004 r b/gaz
pozdrawiam 8)
 Post #444708 Wysłany: 24 Lut 2011, 12:27;
Miejscowość: SZCZECIN
kable pewnie zwykle z marketu ? mogły gdzieś nie stykać. Na forum większość osób sama robi takie kable. (jest w dziale zrób to sam )
sprawdź dobrze klemy czy nie są zaśniedziałe.
Sprawdź datę produkcji aku, bo to że kupiłeś go rok temu nie oznacza że aku jest nowy, może mieć np: 4 lata.
[ Dodano: 24 Lut 2011 11:27 ]
a i jeszcze kwestia jeśli kupiłeś standardowy jaki siedzi (40ah320h) to sporo ludzi narzeka na rozładowywanie aku o tych parametrach w zimie. Ja np: mam 50ah 400h
więc naładuj go dobrze, skontroluj i ewentualnie dolej wody destylowanej do cel
 Post #444769 Wysłany: 24 Lut 2011, 16:49;
hmm,
tez tak mialem ze nie chcial odpalic od razu jak byl gleboko rozladowany. Trzeba bylo podladowac z drugiego samochodu przez 10 minut zeby zaskoczyl. Pozniej trasa 1,5 k i byl naladowany. :)
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
 Post #446441 Wysłany: 28 Lut 2011, 08:59;
Witam byłem u elektryka który sprawdził mi rozrusznik alternator i sam akumulator, okazało się że wine ponosi akumulator a dokładniej jego pojemność która wynosi 44AH i zaledwie 250A rozruchu :?
Mrozy troche odpuściły i dziś miałem -5stopni a samochodzik odpalił beż problemów :lol: Muszę pomyśleć o nowym aku ale na przyszłą zime 8)
 Post #446442 Wysłany: 28 Lut 2011, 09:01;
Imię: rajtek
zresetowały się liczniki?
 Post #446568 Wysłany: 28 Lut 2011, 15:59;
Miejscowość: Sk-ce
Szukaj 42 lub 44 Varty odpowiednio 390A/440A prądu rozruchowego - Nie powinieneś mieć problemów z rozruchem Auta;]
Fiat Punto 2 FL 2004 1.2 8V 60KM 5D
