Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:58
[ 12 posty(ów) ] |
jarni_no1 |
#274831 Wysłany:
26 Lip 2009, 13:09; Temat postu: Swiecaca kontrolka poduszki po wylaczeniu silnika |
Miejscowość: Dolnyślask Rejestracja: 26 Lip 2009, Posty: 2
Jest to moj pierwszy post takze prosze o wyrozumialosc.
A wiec do sedna sprawy. Po wylaczeniu silnika i wyciagnieciu kluczyka swieci sie delikatnie kontrolka od poduszki powietrznej. Co pewnie jest powodem tego ze akumulator sie codziennie rozladowuje do zera. Dodam ze po wcisnieciu pedalu hamulca kontrolka gasnie.
kropekGP |
#275029 Wysłany:
26 Lip 2009, 23:55; Temat postu: |
Miejscowość: Polska Rejestracja: 18 Paź 2008, Posty: 257 Pomógł: 1
Obstawiam jakieś przebicie na masie (bodykomputer, centralka, licznik, ...) i przez to rozładowywuje się aku. Odwiedź dobrego elektryka, lub podłącz pod kompa swoje auto. Możliwe że ktoś grzebał przy poduchach, może auto jest powypadkowe
_________________ Było: Grande Punto 1.3 16V 90KM MultiJet Powrót po 3 latach: Grande Punto 1.4 8V 77KM Estiva Blue&Me
remind |
#275587 Wysłany:
29 Lip 2009, 01:40; Temat postu: |
jarni_no1 jak akumulator rozładował się do końca to jest do wyrzucenia. A jaki masz upływ prądu? pewnie masz zamontowany alarm samochodowy z supermarketu, należy sprawdzić wszystkie możliwe odbiorniki prądu. jak masz błąd poduszek to one nie zadziałają na 200% - można odłączyć centralkę, żeby się przekonać czy nie ma w centralce zwarcia. błędy centralki poduszek kasuje dobrze kts-540+, ale jak mialeś wystrzelone poduszki wcześniej to bez programowania pamięci się nie obejdzie, żeby zgasić lampkę.. Pali ci się tylko żółta czy czerwona ?
kropekGP
jakie przebicie na masie, co to w ogóle za pojęcie. przy wysokim napięciu może być przebicie do masy, ale przy 12V to zwarcia, ale zwarcie to by sfajczyło samochód skoro nie wywala bezpieczników. Z relacji wynika, że szybko rozładowuje do zera.
___
Mariusz-wawer |
#275593 Wysłany:
29 Lip 2009, 07:16; Temat postu: |
alarm nie rozładuje akusia do zera... musiałaby wyć syrena kilka dni... załóż nowy aku, sprawdź masę autka i wyczyść klemy a jeśli klema ledwo trzyma się kabla to ją wymień...
posti |
#275645 Wysłany:
29 Lip 2009, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
ja mam identycznie w mk2 jak mam wyjechany aku to rowniez swieci sie kontrolka poduszki . rowniez sie swiecila jak ten cienki kabelek od alternatora byl luzny
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
domin45670 |
#275730 Wysłany:
29 Lip 2009, 16:06; Temat postu: |
Z racji tego, że 5 lat użerałem się z jednym akumulatorem (szczególnie w zimie, gdy przed jazdą trzeba go było podładować by samochód zapalił) nie zauważyłem absolutnie ani razu aby kontrolka poduszki się paliła, mrugnęła, czy chociażby żarzyła.
jarni_no1 |
#277537 Wysłany:
05 Sie 2009, 19:26; Temat postu: |
Wymienilem akumulator na nowy i sytuacja sie powtarza. Akumulator po nocy umiera. Co do poduszki to wiem ze ona tam jest. Musze podjechac do elektryka aby ja wlaczyc.
Mariusz-wawer |
#277593 Wysłany:
05 Sie 2009, 22:31; Temat postu: |
wzmacniacz, jakies inne odbiorniki napiecia...??
domin45670 |
#277596 Wysłany:
05 Sie 2009, 22:38; Temat postu: |
Może mimo wszystko by tak odpiąć alarm od akumulatora? Nie zaszkodzi spróbować, a przynajmniej będzie jeden "podejrzany" element mniej.
greg505 |
#277600 Wysłany:
05 Sie 2009, 22:41; Temat postu: |
sprawdz czy lapka w bagazniku ci sie nie swieci po zamknieciu, chociaz po jednej nocy by nie rozladowala akumulatora
Mariusz-wawer |
#277604 Wysłany:
05 Sie 2009, 22:48; Temat postu: |
nie no pewnie... ale holercia jeśli to będzie wina alarmu to niech jego foty da na forum
domin45670 |
#277631 Wysłany:
06 Sie 2009, 00:52; Temat postu: |
greg505 napisał(a): sprawdz czy lapka w bagazniku ci sie nie swieci po zamknieciu, chociaz po jednej nocy by nie rozladowala akumulatora
Lampka oświetla niemal cały słupek (również nad bagażnikiem - przez szparę na pasy) więc można bez problemu luknąć
Mariusz-wawer chyba w Cinquecento raz miałem problem z alarmem i jeśli mnie pamięć nie myli to mi właśnie rozładowywał aku. A po rozładowaniu akumulatora sobie wył (że niby ktoś odciął zasilanie przed kradzieżą). Później jak przyszło do jazdy (po odpaleniu z kabli) to jechałem ze świecącymi (nie migającymi) kierunkowskazami. Po odpięciu alarmu wszystko było ok. Oczywiście za parę dni lub jeszcze tego samego (dawno to było) był już naprawiony  Tym niemniej odpięcie go pomogło.
[ 12 posty(ów) ] |
