Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:43
 Post #522705 Wysłany: 21 Lis 2011, 20:09;
 Temat postu: jaki akumulator?
Imię: Mikołaj
Miejscowość: Kościan
Witam moje pytanie to, jaki akumulator do mojego punciora? Dodam że silnik 1,2 60 km z LPG , centralny zamek i klimatyzacja, brak alarmu! Obecnie posiadam jakiś słaby akumulator o parametrach 44 Ah 390 A. Czy taki sam spełni swoje zadanie? jakiej firmy polecacie, może Bosch Varta Pozdrawiam
Grafitowe Punto II Fl- małe mody czas zacząć:)
topic31091.html
 Post #522716 Wysłany: 21 Lis 2011, 20:24;
 Temat postu: Re: jaki akumulator?
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Fajnie było by zamontować aku o większej pojemności np. 50Ah. Pozostaje pytanie, czy uda się go zmieścić, bez przeróbek? Co do marki to trudno doradzać, dziś akumulatory nawet dobrych firm trzeba wymieniać po czterech latach pracy, a czasem wcześniej. Do wyboru masz Bannera, Boscha Silvera, Molla, jest również dość solidny w mojej ocenie Centra Futura. Obecnie ważne jest to, by kupić świeżą baterię a nie egzemplarz, który już leżakuje długi czas na magazynie. Przed montażem nowego aku sprawdź sobie napięcie ładowania akumulatora i ewentualnie pobór prądu na postoju.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #522751 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:23;
Imię: Mikołaj
AndyPol, chodzi właśnie o wymiary! Z tego co wiem to zazwyczaj większa pojemność wiąże się z większymi gabarytami aku. Obecnie mam Amper Max, przed kupnem nowego muszę zapoznać się z wymiarami obecnego. A co do pojemności? Zwiększy się automatycznie A ???
topic31091.html
 Post #522768 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:59;
Imię: Andy
Taka sobie pierwsza z brzegu Centra Futura o pojemności 50Ah ma prąd rozruchowy o wartości 510 A. Droższe akumulatory o podobnej pojemności nawet większy. Producenci samochodów często zakładają na pierwszy montaż akumulatory o najniższej możliwej pojemności do danego modelu ( cena). Jak zauważyłeś zapewne cena akumulatora wzrasta zależnie od pojemności aku ( Ah). Z tego, co zauważyłem Koledzy z P 2 na Forum radzą sobie z montażem „większych” akumulatorów.
Tak na marginesie do P 1 przy podobnym silniku i wyposażeniu ( Klima itd.) zakładałem właśnie 50 Ah a zdarzyło się nawet 54 Ah i nie było problemów z ich pracą w aucie.
 Post #522773 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:05;
Skrzynka na aku z HGT, 1.3 MJ to wejdzie ~50Ah tj 207x175x190 (za 35zł nówke na allegro dorwałem ;) )
Albo z 1.9 JTD to wejdzie ~60Ah tj. 242x175x190
1.2 to 175x175x190 ;) czyli ~40Ah.
 Post #522778 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:13;
Imię: Mikołaj
no tak jak mam teraz 45 ah, to na mniejszy nie dam raczej:) Jeśli ten będzie miał problemy tej zimy to nie ma zmiłuj, czeka mnie zakup nowego. W tamtym tygodniu podładowałem i zobaczymy co będzie dalej. Ps. z obecnego aku wydostaje się biały osad, chyba kwas! Co może być tego powodem? JEst on po bokach aku i pod spodem
topic31091.html
 Post #522783 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:23;
nieszczelność ;)
 Post #522784 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:24;
Imię: Andy
ipIV wyjaśnił sprawę z wymiarami i sposobem montażu. :wink: Np. Centra Futura model CF 02, 50Ah ma wymiary 207x175x190, więc sprawa jest jasna. Akumulatory innych producentów można sobie wymiarowo sprawdzić. :wink:
 Post #522789 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:29;
Imię: Mikołaj
ipIV a czym może być spowodowana ta nieszczelność? Aku ma dopiero dwa i pół roku i takie cyrki :?
topic31091.html
 Post #522792 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:34;
czym no hmmm.... jakosć wykonania? felerny egzemplarz?... zdarza się :E wystarczy ze opary sie wydostają i już jest biało ;)
[ Dodano: 21 Lis 2011 21:34 ]
Ten 207x175x190 było również w 1.2 w wersjach z klamotyzacją :P
 Post #522799 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:35;
Imię: Mikołaj
:D
A czy to wpływa jakoś na jakość akumulatora, żywotność, itp ?
topic31091.html
 Post #522807 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:42;
Wielkiego wpływu może i nie ma, ale na korozję skrzynki aku ma ;)
 Post #522814 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:47;
Imię: Mikołaj
Tak, o tym to już się przekonałem niestety :E
topic31091.html
 Post #542454 Wysłany: 30 Sty 2012, 20:38;
Imię: Jakub
Również planuje wymianę, teraz już wiem czym się kierować, dzięki.
 Post #544018 Wysłany: 03 Lut 2012, 16:46;
Imię: Mikołaj
A więc i przyszedł czas na wymianę aku. Zastanawiam się czy kupując nowy mam go szansę też w przyszłości włożyć np. do Grande? Jakie tam mają pojemności?
topic31091.html
 Post #544055 Wysłany: 03 Lut 2012, 18:24;
Miejscowość: SMI
Fabrycznie w P2 1.2 60KM jest akumulator 40Ah, w fabrycznej instrukcji obsługi podają zakres 40Ah do 50Ah (10Ah dla alternatora to żadna różnica) z tym, że dotyczy to ogólnie Fiata Punto a nie konkretnie 1.2 60KM. Ja miałem fabryczny akumulator Fiaam 40Ah 200A, dzisiaj kupiłem Varte Blue 42Ah 390A, więc prąd rozruchowy jest praktycznie 100% większy, więc napewno będzie się super sprawował, skoro oryginał miał prąd rozruchowy max 200A i było OK. Dodam też, że jesli chodzi o Varte to bez przeróbek wejdzie tylko akumulator max 42Ah (taki jak ja kupiłem), bo 44Ah jest już większy i nie wejdzie bez przeróbek (42Ah to jeszcze kwadrat a 44Ah to już prostokąt).
Było: Punto 2 FL 1.2 60KM SOUND
Jest: GP 1.4 77KM Dynamic B&Me
 Post #544290 Wysłany: 04 Lut 2012, 15:41;
Imię: Mikołaj
akumulator zakupiony i już zamontowany! Bosch Silver 44 ah 440 A :D
topic31091.html
 Post #547745 Wysłany: 12 Lut 2012, 01:03;
Imię: Damian
A nie prawda. Miałem Centrę Plus 44Ah i też weszła. Była kwadratowa.
 Post #547807 Wysłany: 12 Lut 2012, 11:53;
Miejscowość: SMI
Hmm to ciekawe, ja szukałem własnie 44-45Ah (zależy od producenta, jedni robią 44Ah a inni 45Ah), ale wszystkie były większych rozmiarów (prostokąt), więc kupiłem 42Ah.
 Post #547841 Wysłany: 12 Lut 2012, 12:43;
Imię: Damian
Chyba tylko centra robi taki akumulator. Powiem Ci, że jak go oddawałem, to gościu mocno się zdziwił jak go zobaczył.
 Post #564974 Wysłany: 29 Mar 2012, 18:51;
Imię: Mikołaj
Ja przy nowym musiałem podłożyć styropian i gumę pod górną osłonę :E Ponieważ się przesuwał. Nie podoba mi się to, ale co zrobić... Chyba, że skrócę osłonkę po bokach i później ją zespawam . Aku jest mniejszy od tamtego, którego opisywałem. Nie wiem jak z długością, ale na na pewno jest niższy. W sumie to taki kwadracik :D Dodam, że nie mam oryginalnego mocowania, mam tylko po bokach aku osłony. Ale to przecież wystarczy...
topic31091.html
 Post #565007 Wysłany: 29 Mar 2012, 19:51;
Imię: Andy
piechu177, Ważne by akumulator się nie przesuwał podczas jazdy, wstrząsy i przemieszczanie się baterii podczas jazdy przyśpieszą jej koniec. Dlatego warto popracować nad solidnym zamocowaniem i zabezpieczeniem akumulatora.
 Post #628707 Wysłany: 30 Lis 2012, 20:53;
Miejscowość: Chmielnik k. Kielc
Mam pytanie, Czy akumulator 60Ah, można wsadzić do Punta I 1.1 LPG.
Nie chodzi mi o wymiary i upchanie go, bo sprawdzałem i da radę wcisnąć ten co mam, a konkretnie o to czy nie jest to za duża pojemność aku, czy nie będzie jakoś szkodliwe dla samochodu.
@edit,
Proszę o przeniesienie posta do tematu w dziale Punto I
FIAT PUNTO S 1.1
