Obecny czas: 13 Sty 2026, 14:49
 Post #271591 Wysłany: 11 Lip 2009, 07:29;
 Temat postu: Prośba o pomoc
Miejscowość: Chorzów
Problem, który opiszę poniżej zdarzył mi się 2 razy w odstępnie 1,5 miesiąca.
Podjechałem na parking. Wyłączyłem silnik w moim Punto. Nagle pod maską zaczęło coś buczyć. Gdy przestało to okazało się że akumulator jest pusty, licznik kilometrów dziennych się automatycznie wyzerował. Auto ponownie można było zapalić z dużą ilością gazu żeby silnik nie zgasł.
Czy miał ktoś z was podobną sytuację ??
Z góry dziękuję za pomoc :)
 Post #271691 Wysłany: 11 Lip 2009, 19:25;
Zatarty/ zwarcie wentylator chłodnicy
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #271696 Wysłany: 11 Lip 2009, 19:40;
Dlaczego uważasz że chodzi o wentylator ??
 Post #271810 Wysłany: 12 Lip 2009, 09:36;
Miejscowość: Poland
matrix_blue Zaopatrz się w woltomierz/amperomierz (multimetr uniwersalny, nawet najprostszy).
1. Przy wyłączonym silniku sprawdź napięcie akumulatora ( najlepiej chwilę odczekać, kilka godzin ). Jeśli masz np. 12.6V wszystko ok +- ale... jeśli włączysz np. światła w samochodzie , wentylator nagrzewnicy i spadnie ci np. do mniej niż 11V to masz akumulator do wyrzucenia.
2. Sprawdź napięcie ładowania przy włączonym silniku, powinno być minimalnie 13.8v-13.9v, norma to 14v przy włączony silniku. Jak włączysz urządzenia elektryczne w samochodzie może minimalnie spaść.
3. Prąd upływu instalacji, przy wyłączonym silniku, odpinasz jedną klemę i szeregowo podłączasz amperomierz przełączony na skalę 10A. Powinno być 0.00A - 0.03A według instrukcji fiatowskiej w zależności od zastosowanego akumulatora. Generalnie ok 0A.
Dzień bez chmury jest ponury.
___
 Post #271832 Wysłany: 12 Lip 2009, 11:31;
ponieważ
A tam nic innego się nie może włączyć, co by buczało i rozładowało akumulator :)
 Post #273794 Wysłany: 20 Lip 2009, 21:45;
Dziękuję za pomoc ;)
