Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
 Post #107811 Wysłany: 25 Mar 2008, 22:43;
 Temat postu: Znikający prąd
Jak w temacie, ładowanie jest ok na jałowym bez jak i z obciążeniem, kilka akumulatorów reaguje tak samo czyli pada po jednej nocy stania pod blokiem, nawet po odłączeniu extra sprzetu...
Czy są jakieś słabe miejca układu elektrycznego które można samemu sprawdzić czy nie ma przebicia???
Samochód jest z 04r i ma jakieś 40tyś przejechane i jest w benzynie jak by to miało znaczenie...
Z góry i z dołu dziękuje za pomoc...
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #108076 Wysłany: 26 Mar 2008, 15:40;
a moze przejechac sie tak do elektryka ?
FIAT PUNTO II 1.2 8V
topic6507.html
 Post #108217 Wysłany: 26 Mar 2008, 22:09;
 Temat postu: :)
Miejscowość: Limanowa
Wydaje mi sie ze jest jakies zwarcie , ale w sumie to wtedy by przepalilo bezpiecznik...dziwna sprawa
www.energytuningteam.net
http://twojafura.pl/auta/1142/dziara-fiat-punto-ii
 Post #108237 Wysłany: 26 Mar 2008, 22:53;
 Temat postu: Re: Znikający prąd
Miejscowość: ełk
[quote="BzzQ"]Jak w temacie, ładowanie jest ok na jałowym bez jak i z obciążeniem, kilka akumulatorów reaguje tak samo czyli pada po jednej nocy stania pod blokiem, nawet po odłączeniu extra sprzetu...
tak , mozna sprawdzić gdzie ucieka prąd .miernik ustaw na 10A- prąd stały jeden kabelek wmiernku w gniazdo com , drugi kabelek wmierniku w gniazdo oznaczone 10A- .rozłącz klemę minusową i jeden z przewodów do tej zdjetej klemy drugi przewód do minusa aku .mierzysz w ten sposób ile ci prądu ucieka jak auto stoi .
teraz zlokalizujesz miejsce ucieczki. odłącz ten przewód czerwony który idzie w stronę rozrusznika na klemie + akumulatora .jezeli wartość prądu na mierniku się nie zmieniła to znaczy że nie ucieka przez rozrusznik i alternator .pozostaje ci wtedy wyjmować bezbieczniki i obserwować zmiany na mierniku
 Post #108256 Wysłany: 26 Mar 2008, 23:34;
abel dzięki bede z tym walczył w wekend...
 Post #205078 Wysłany: 05 Sty 2009, 13:40;
Miejscowość: ruda
Mam podobny problem z swoim punto jakie powinno być pierwsze wskazanie na mierniku
eryk
 Post #205716 Wysłany: 07 Sty 2009, 16:14;
Miejscowość: Gliwice / Kraków
mi sie wydaje ze 0,05 to juz duzo :P tyle mam ja :D przy wlaczonym alarmie i zamknietych w nim wszytskich krancowkach :)
Moc jest Bogiem, Prędkość nałogiem, Nitro zabawą a Turbo podstawą...
...Fiat Punto Sporting 1,2 16V...
 Post #206381 Wysłany: 09 Sty 2009, 09:49;
Miejscowość: ruda
dzięki dziś właśnie aku mi powiedziało nie
eryk
 Post #206652 Wysłany: 09 Sty 2009, 22:52;
Może zwarcie na radiu?? To jest dość częsta przyczyna, chyba że było coś grzebane w instalacji
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #207703 Wysłany: 13 Sty 2009, 08:29;
Miejscowość: ruda
w instalacji nie było nic grzebane tylko jakieś pół roku temu gaz był montowany co do radia to nie wiem czy nie masz racji ponieważ strasznie mi sie grzeje skrzynka z radiem
eryk
 Post #220305 Wysłany: 18 Lut 2009, 18:11;
 Temat postu: znikający prąd
Miejscowość: MIKOŁÓW
jak masz instalacje gazową to komputer z gazu troche bierze, no i panel z radia.Ja mam 0,05 a jak zostawie panel w radiu to 0,18 mA.Jak sie zapomne i zostawie panel w radiu to 5 dni i aku "zimny"
