Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
 Post #212669 Wysłany: 31 Sty 2009, 16:07;
 Temat postu: Problem z ogrzewaniem
Miejscowość: Kępno
Posiadam klimatyzację automatyczną dwustrefową. Zarówno nawiew i ogrzewanie sterowane są z panelu od klimy. Kiedyś miałem problem z nawiewem ale go rozwiązałem. Teraz pojawił się inny problem.
Otóż jeśli chodzi o temperaturę wewnątrz samochodu to jak wiadomo steruję nią poprzez klimatronik. I tak: najniższe ustawienie to LOW, następnie od 16stopni do 32st i najwyższe ustawienie to HIGH. Problem jest w tym że od 16st do 32st ogrzewanie cały czas wali na maksa czyli tak jakby było ustawione na HIGH. Nie reaguje wcale na ustawienie temperatury. Dopiero jak zrobie na LOW, wtedy ogrzewanie się wyłącza i leci zimne powietrze. Jak tylko przekręcę na 16stopni to już wnowu wali ogrzewanie na maksa. Co mogło się zepsuć, gdzie szukać ewentualnej usterki??
Prosze o pomoc :D
[ Dodano: 31 Sty 2009 16:07 ]
ponawiam prośbę :)
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #214326 Wysłany: 31 Sty 2009, 21:47;
 Temat postu: Re: Problem z ogrzewaniem
Prosze o pomoc :D
ponawiam prośbę :)
U kumpla w Punto właśnie takim jak twoim , było dokładnie tak samo . Powodem była dziura w układzie filtra powietrza co spowodowało , że komputer nałapał błędów . U niego jeszcze przy dodawaniu gazu walilo na maksa i gorącem :D ... pomogła mu wizyta w serwisie (skasowanie błędów ) oraz kupienie nowej rury do filtra :D
Więc radze podjechać na WDS i zobaczyć bo napewno masz jakieś błędy
