Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #245957 Wysłany: 26 Kwi 2009, 08:20;
 Temat postu: Brak Kontrolki akumulatora
Samochód: Stilo
Silnik: 1.9 80KM JTD
Witam.Postanowilem sprawdzic dlaczego nie pali mi sie kontrolka aku , wyjalem w tym celu zegary rozebralem je i ku mojemu zdziwieniu na plytce nie ma zarowek tylko takie kwadraciki przylutowane.Inne kontrolki swieca.Czy te kwadraciki sie przepalaja bo w zaden sposob nie przypomina to zarowki.Pozdrawiam
 Post #245970 Wysłany: 26 Kwi 2009, 09:15;
To są diody :)
Mogła się przepalić, ale należy to do rzadkości.
Tym bardziej, że jest to kontrolka sporadycznie się zapalająca, a nie świecąca stale. Jeśli masz trochę wprawy i chęci, to możesz spróbować przelutować diodę z kontrolki, której de facto nie masz, w miejsce tej, która może być spalona. Wszystko elegancko co i jak opisał ipIV w manualu poświęconym kontrolce otwartych drzwi :)
 Post #246430 Wysłany: 27 Kwi 2009, 16:53;
Samochód: Stilo
Jak sporadycznie? przeciez ta kontrolka powinna zapalac sie za kazdym razem przy przekreceniu kluczyka wraz z kontrolka oleju a po uruchomieniu silnika powinna zgasnac.Dzieki za odpowiedz pozdrawiam
 Post #246440 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:18;
Sporadycznie, czyli tak jak piszesz przy odpaleniu, a nie świecąca przez cały czas pracy silnika - o to mi chodziło ;)
 Post #246463 Wysłany: 27 Kwi 2009, 17:49;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
jak mnie pamiec nie myli przy tanich alternatorach z allegro jest taka sytuacja że pomimo wylaczonego silnika kontrolka braku ładowania znika.
Co do przepalenia się diody to jest to bardzo mało prawdopodobne.
