Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:02
 Post #168568 Wysłany: 13 Wrz 2008, 11:47;
 Temat postu: Problem z podłączeniem alarmu pod czujniki otwarcia drzwi
Jak w temacie .Gdzie znajduje się kabel z czujników otwarcia drzwi żeby szło podłączyć go pod alarm.Alarm działa po podaniu masy.Znalazłem na skrzynce bezp w środku na wtyczce dolna lewa ale tam każde drzwi i klapa bagażnika jest osobno , gdzie to się łączy. Proszę o jakiś schemat
 Post #168592 Wysłany: 13 Wrz 2008, 13:05;
Czujniki znajdują się w słupkach przednich. Przy każdych drzwiach. Kabelek z alarmu podpinasz do jednego z nich i po uzbrojeniu będzie się wyzwalał po otwarciu dowolnych drzwi. Jeśli chcesz podpiąć klapę bagażnika to trzeba wyprowadzić dodatkowy przewód i połączyć z przewodem alarmu.
 Post #168643 Wysłany: 13 Wrz 2008, 17:28;
czy te czujniki są mechaniczne.Umnie wychodzi sygnał z zamka w drzwiach.na mierniku po otwarciu drzwi jest masa lecz jak podłączę pod alarm to wyje za każdym razem czy otwarte czyzamknięte. Ma może ktoś schemat bo ja mam ale z punto 2 i to się nie pokrywa z moim
 Post #168751 Wysłany: 14 Wrz 2008, 01:57;
Aaa... Ty masz FL. Dopiero teraz zajarzyłem. Przede wszystkim to napisz jaki masz alarm i czy do wyzwalania z krańcówki wymagana jest masa czy +12v.
 Post #169443 Wysłany: 15 Wrz 2008, 19:09;
alarm to legendford.do wyzwalania krańcówkipotrzebna jest masa.,na wtyczce w skrzynce bezp. w środku znalazłem sygnał masy z każdych drzwi osobno oczywiście jak są otwarte na mierniku pokazuje pełnom mase ale jak podłącze pod alarm to wyje nawet jak są zamknięte.po paru godzinach prób podłączyłem to w końcu pod oświetlenie wewnęczne tam jest masa jak otwarte są drzwi a klapa i pokrywa silnika normalnie przez krańcówki
 Post #231325 Wysłany: 22 Mar 2009, 15:25;
Miejscowość: Pawłowice
Witam. Mam zamiar dorobić czujniki do tylnych drzwi, bo w mojej wersji (ELX) takich nie posiadam. Czy mogę kable podłączyć bezpośrednio do czujników z drzwi przednich? Czy szukać rozwiązania w innym źródle zapisania. Zależy mi tylko na zaświecaniu lampki przy otwieraniu drzwi.
Od 30.03.2010r SEAT IBIZA
Wcześniej przez 3 lata...
Punto 1,2 ELX 75 KM, 1995 benzyna +Lpg
