Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:42
[ 6 posty(ów) ] |
matrix_blue |
#271591 Wysłany:
11 Lip 2009, 07:29; Temat postu: Prośba o pomoc |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 27 Sty 2009, Posty: 89
Problem, który opiszę poniżej zdarzył mi się 2 razy w odstępnie 1,5 miesiąca.
Podjechałem na parking. Wyłączyłem silnik w moim Punto. Nagle pod maską zaczęło coś buczyć. Gdy przestało to okazało się że akumulator jest pusty, licznik kilometrów dziennych się automatycznie wyzerował. Auto ponownie można było zapalić z dużą ilością gazu żeby silnik nie zgasł.
Czy miał ktoś z was podobną sytuację ??
Z góry dziękuję za pomoc
Rescuer |
#271691 Wysłany:
11 Lip 2009, 19:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Sie 2008, Posty: 168
Zatarty/ zwarcie wentylator chłodnicy
_________________ Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
matrix_blue |
#271696 Wysłany:
11 Lip 2009, 19:40; Temat postu: |
Dlaczego uważasz że chodzi o wentylator ??
remind |
#271810 Wysłany:
12 Lip 2009, 09:36; Temat postu: |
matrix_blue Zaopatrz się w woltomierz/amperomierz (multimetr uniwersalny, nawet najprostszy).
1. Przy wyłączonym silniku sprawdź napięcie akumulatora ( najlepiej chwilę odczekać, kilka godzin ). Jeśli masz np. 12.6V wszystko ok +- ale... jeśli włączysz np. światła w samochodzie , wentylator nagrzewnicy i spadnie ci np. do mniej niż 11V to masz akumulator do wyrzucenia.
2. Sprawdź napięcie ładowania przy włączonym silniku, powinno być minimalnie 13.8v-13.9v, norma to 14v przy włączony silniku. Jak włączysz urządzenia elektryczne w samochodzie może minimalnie spaść.
3. Prąd upływu instalacji, przy wyłączonym silniku, odpinasz jedną klemę i szeregowo podłączasz amperomierz przełączony na skalę 10A. Powinno być 0.00A - 0.03A według instrukcji fiatowskiej w zależności od zastosowanego akumulatora. Generalnie ok 0A.
___
Rescuer |
#271832 Wysłany:
12 Lip 2009, 11:31; Temat postu: |
matrix_blue napisał(a): Dlaczego uważasz że chodzi o wentylator ?? ponieważ matrix_blue napisał(a): Nagle pod maską zaczęło coś buczyć. Gdy przestało to okazało się że akumulator jest pusty
A tam nic innego się nie może włączyć, co by buczało i rozładowało akumulator
matrix_blue |
#273794 Wysłany:
20 Lip 2009, 21:45; Temat postu: |
Dziękuję za pomoc
[ 6 posty(ów) ] |
