Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:18
 Post #208057 Wysłany: 14 Sty 2009, 08:22;
 Temat postu: Problem z kontrolką silnika !!!!
Miejscowość: Małe 3miasto
Witam wszystkich mam Punto 1,2 B/G 2004r
Wczoraj rano zapaliła mi się kontrolka silnika i po przeczytaniu na ten temat kilku tematów jak pozbyć się tego problemu nie udało mi się zaradzić niczemu :cry:
Próbowałem odpalić awaryjnie samochód i nie udało mi się a robiłem zgodnie z instrukcja z książeczki !!!
Odłaczyłem akumu na jakiś czas i też nic żadnej reakcji ciągle się pali :?
Jakieś 2000km temu zmieniałem rązrząd ! Może to ma coś wspulnego z tym?
Pozdrawim 8)
 Post #208063 Wysłany: 14 Sty 2009, 09:33;
Może ze względu na niską temperaturę elektronika szaleje. Podjedź i podłącz auto do Vaga zobaczysz co to za błąd i wykasujesz go. Jeżeli nie zauważyłeś niepokojących objawów typu: nierówna praca silnika , szarpanie to nie musisz się przejmować .
MOJA KROPA :)
 Post #208106 Wysłany: 14 Sty 2009, 12:39;
RzLukas VAG to chyba nie za bardzo do Włocha ;)
Jak zwykle auto z gazem i paląca się kontrolka silnika... Jedź do ASO na diagnostykę i wszystkiego się dowiesz.
 Post #208110 Wysłany: 14 Sty 2009, 12:49;
LPG nie ma tu raczej nic do tego, u mnie nic sie nie zapala. Największym problemem była regenracja reduktora, ale to raczej przyjemność :E
Mk2 ForEver ? :> <LOL>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
 Post #208111 Wysłany: 14 Sty 2009, 12:51;
mrider chodzi mi o kompa tak się potocznie mówi
MOJA KROPA :)
 Post #209101 Wysłany: 17 Sty 2009, 11:29;
Jakiś czas temu (~1 mc) również zapaliła mi się kontrolka od silnika oraz wspomagania kierownicy!?
Ponieważ silnik pracował normalnie (na słuch) nie przejmowałem się tym za bardzo, zwłaszcza że po którymś tam z kolei uruchomieniu silnika zgasła kontrolka od wspomagania. Jeździłem tak 2 dni i kontrolka silnika również zgasła i spokój jest do dzisiaj.
Podejrzewam że przyczyny to niska temperatura na zewnątrz i niedoładowany akumulator (małe przebiegi). Nie jeździłem do ASO i nie kasowałem błędu.
Punto IIFL Active 5D 2004
 Post #210281 Wysłany: 23 Sty 2009, 14:45;
Witam 8)
Podjechałem z moją kropką na kompa i okazało się że przyczyną zapalonej kontrolki jest wypalony katalizator jak to pan z obsługi powiedział " skączył się panu "
I pytanie moje czy jest możliwe po 100tyś że tak się stało ???
Jeźdze w sumie na gazie i może to jest przyczyną tego wszystkiego ale w sumie to tylko 100tyś boję się myśleć co będzie się działo po 200 tyś jak wytrzyma to wszystko oczywiście :?
W fiacie chcą za niego dokladnie 1997,0 zł i szczeże powiedziawszy narazie to olewam bo mnie niestać na taki wydatek :cry:
Macie jakieś pomysły jak temu zaradzić albo wyłączyć tą kątrolke ???
Napewno jeszcze nie ma zamiennkiów bo dzwoniłem po różnych producentach, a używany to w sumie może być problem po kilku dniach albo miesiącach :!:
pozdrawiam 8)
[ Dodano: 23 Sty 2009 14:14 ]
Znalazłem na allegro coś takigo
http://moto.allegro.pl/item531683801_ka ... od_ss.html
dzwoniłem do tej firmy i powiedzieli że mam podjechać do nich i zdemontują stary, a nowy zamontują z sondami i problem z kontrolką się skończy :?
Czy jest sens montować ten katalizator bo to w sumie tylko 400zł a w aso chcą 2000zł ???
Moze ktos już zrobił taką zamiane w swojej kropce ???
W opisie na allegro piszą że Katalizator spełnia normę emisji spalin EURO 3
i posiada certyfikat ISO wydany przez TUV !! cokolwiek to znaczy chyba piszą prawdę ??!! :?
pozdrawiam 8)
[ Dodano: 23 Sty 2009 14:45 ]
pozdrawiam
 Post #211700 Wysłany: 24 Sty 2009, 22:22;
A nie lepiej poszukać na aukcjach oryginalnego katalizatora z rozbitka o małym przebiegu?
Punto 2 FL 3d Active Premius topic11058.html SPRZEDANY
Opel Astra IV 1.4NET 140 KM LPG Energy topic51744.html
 Post #274428 Wysłany: 23 Lip 2009, 21:26;
Miejscowość: Skaryszew/Radom
jeżeli chodzi o kata to szybko ci poleciał. ja mam nacykane 220tys i katalizator w jak najlepszej kondycji, tak przynajmniej ASO twierdzi. Swoją drogą taniej cie wyjdzie wspawanie rury przelotowej, albo wyczyszczenie środka katalizatora i pozostawienie pustej puchy, jak masz lpg to wprawny gazownik zrobi tak, zeby emulatory sond lambda działały też na benzynce. Tanio prosto i przyjemnie, kropeczka będzie dynamiczniejsza. Pytałem już o to kilku mechaników z ciekawości, bo obawiałem się, że przy takim przebiegu już czas zrobić cos z tym bo lada moment kat poleci. ASO mnie pocieszyło i poki co nie ruszalem, po co psuć jak jest ok.
