Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 8 posty(ów) ] |
BzzQ |
#270539 Wysłany:
07 Lip 2009, 12:51; Temat postu: Sygnał sterowania obrotomierzem |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 07 Lut 2008, Posty: 268
Można zmieni licznik, na taki z obrotkiem, ale traci się przebieg.
Na mojej FL`ce z 03/04r jest on w wysokości 51tys.
Sygnał sterowania można wziąć z cewki, lub z komputera.
złącza do komputera są pod filtrem powietrza.
Tam są dwie kości, w które miejsce należy podłączyć owy kabelek do sterowania obrotkiem.
Pzdr.
_________________ Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
kojot01 |
#274426 Wysłany:
23 Lip 2009, 21:05; Temat postu: |
Miejscowość: Skaryszew/Radom Rejestracja: 14 Kwi 2008, Posty: 60
przy zmianie deski tez trzeba szukać sygnału do obrotomierza czy instalacja jest przygotowana?? bo w sumie instalacja powinna byc ogolna, nawet kostki sa takie same.
greg505 |
#274440 Wysłany:
23 Lip 2009, 21:52; Temat postu: |
kojot01 napisał(a): przy zmianie deski tez trzeba szukać sygnału do obrotomierza czy instalacja jest przygotowana?? bo w sumie instalacja powinna byc ogolna, nawet kostki sa takie same.
wszystko jest gotowe, oprocz obrotka bedziesz mial spalanie chwilowe, srednie itp
kojot01 |
#274444 Wysłany:
23 Lip 2009, 22:00; Temat postu: |
Super, ta informacja mnie bardzo pocieszyła, czyli jednak warto zainwestować w zegarki z obrotomierzem hehe.
greg505 |
#274459 Wysłany:
23 Lip 2009, 23:12; Temat postu: |
tylko szukaj od FL i z takiej samej wersji silnikowej
kojot01 |
#274494 Wysłany:
24 Lip 2009, 09:07; Temat postu: |
nio jasne, parametry muszą sie zgadzać, najpierw muszeuzbierac na deske bo poki co zakupione są już elektryczne szyby, a za niedługo lusterka i dostał nowe sztywniejsze zawieszenie - amorki+wahacze. Powoli wzbogacam ubogą wersję Actual.
buladag |
#274541 Wysłany:
24 Lip 2009, 13:36; Temat postu: |
greg505 napisał(a): takiej samej wersji silnikowej
Wystarczy jak weźmie od benzyniaka, bo te z diesla nie będą działały na benzynie i odwrotnie.
greg505 |
#274624 Wysłany:
24 Lip 2009, 20:50; Temat postu: |
wlasciwie o to mi chodzilo ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
[ 8 posty(ów) ] |
