Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #270539 Wysłany: 07 Lip 2009, 12:51;
 Temat postu: Sygnał sterowania obrotomierzem
Można zmieni licznik, na taki z obrotkiem, ale traci się przebieg.
Na mojej FL`ce z 03/04r jest on w wysokości 51tys.
Sygnał sterowania można wziąć z cewki, lub z komputera.
złącza do komputera są pod filtrem powietrza.
Tam są dwie kości, w które miejsce należy podłączyć owy kabelek do sterowania obrotkiem.
Pzdr.
Punto FL 03/04r 1.2 8V
Zapraszam do galerii
 Post #274426 Wysłany: 23 Lip 2009, 21:05;
Miejscowość: Skaryszew/Radom
przy zmianie deski tez trzeba szukać sygnału do obrotomierza czy instalacja jest przygotowana?? bo w sumie instalacja powinna byc ogolna, nawet kostki sa takie same.
 Post #274440 Wysłany: 23 Lip 2009, 21:52;
wszystko jest gotowe, oprocz obrotka bedziesz mial spalanie chwilowe, srednie itp
 Post #274444 Wysłany: 23 Lip 2009, 22:00;
Super, ta informacja mnie bardzo pocieszyła, czyli jednak warto zainwestować w zegarki z obrotomierzem hehe.
 Post #274459 Wysłany: 23 Lip 2009, 23:12;
tylko szukaj od FL i z takiej samej wersji silnikowej
 Post #274494 Wysłany: 24 Lip 2009, 09:07;
nio jasne, parametry muszą sie zgadzać, najpierw muszeuzbierac na deske bo poki co zakupione są już elektryczne szyby, a za niedługo lusterka i dostał nowe sztywniejsze zawieszenie - amorki+wahacze. Powoli wzbogacam ubogą wersję Actual.
 Post #274541 Wysłany: 24 Lip 2009, 13:36;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
Wystarczy jak weźmie od benzyniaka, bo te z diesla nie będą działały na benzynie i odwrotnie.
 Post #274624 Wysłany: 24 Lip 2009, 20:50;
wlasciwie o to mi chodzilo ;]
