Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:14
[ 20 posty(ów) ] |
duszabar |
#192401 Wysłany:
22 Lis 2008, 00:31; Temat postu: jeszcze raz "kontrolka przepalonej zarowki" |
Ponieważ kontrolka przepalonej żarówki nigdy mi się nie zaświeciła nawet gdy spaliła się H1 powiedzcie mi czy po włączeniu stacyjki ona sie świeci a po zapłonie gaśnie?
Ostatnio edytowany przez duszabar, 23 Lis 2008, 22:16, edytowano w sumie 1 raz
przemek88 |
#192454 Wysłany:
22 Lis 2008, 10:56; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 11 Sie 2008, Posty: 136
jak masz spalona żarówkę to ona cały czas świeci
buladag |
#192481 Wysłany:
22 Lis 2008, 11:44; Temat postu: |
zmyslo |
#192492 Wysłany:
22 Lis 2008, 12:55; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 40
ona swieci gdy przepali sie ktoras z zarowek oswietlenia postojowego. tzn zarowki z tylu i pozycyjne przednie. gdy spali sie zarowka swiatel mijania lub drogowych to kontrolka sie nie zaswieci
_________________ Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
gundzik |
#192503 Wysłany:
22 Lis 2008, 13:14; Temat postu: |
duszabar |
#193129 Wysłany:
23 Lis 2008, 22:25; Temat postu: |
a jak sprawdzić czy kontrolka jest sprawna? (bez wyciągania pozycyjnych  )
slon11 |
#193147 Wysłany:
23 Lis 2008, 22:50; Temat postu: |
Imię: Arek
Miejscowość: BB Rejestracja: 24 Kwi 2008, Posty: 917
duszabar napisał(a): a jak sprawdzić czy kontrolka jest sprawna? (bez wyciągania pozycyjnych
bez wyjecia którejś z żarowek nie sprawdzisz niestety
dokładnie tak jak mówi zmyslo plus z tego co pamiętam na spalone stopy i kierunkowskazy tez nie działa niestety
_________________ Bravo 1,9 120 HP Dynamic B&M + Dodatki
Blue Notturno Mica
Adas18_04 |
#196254 Wysłany:
03 Gru 2008, 18:24; Temat postu: |
Miejscowość: Jemielnica Rejestracja: 22 Lis 2008, Posty: 104
slon11 napisał(a): z tego co pamiętam na spalone stopy i kierunkowskazy tez nie działa niestety
na spalone stopy działa, bo mnie zadziałało  ale tylko jak naciskałem na pedał hamulca. Tak jak mówi slon11, nie sprawdzisz, jak nie wyjmiesz
_________________ Fiat Punto II FL 1,3 Multijet Cult :]
moje Punto: http://fiatpunto.com.pl/post232636.html#232636 :]
Mobil: President Valery + Hustler IC 100 :]
teladam |
#196317 Wysłany:
03 Gru 2008, 20:51; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 27 Sie 2008, Posty: 2
U mnie kontrolka świeci cały czas od momentu zainstalowania przetwornicy na światła kseonowe.
Sprawdzałem wszystkie żarówki i są sprawne, więc ten aspekt upadł. Podobno poprzez przetwornicę jest mniejszy pobór prądu i to jest powodem jej palenia się..
Oto co napisali o kontrolce w książce serwisowej:
Lampka sygnalizacyjna zaświeci
się, w niektórych wersjach, gdy zostanie
rozpoznane uszkodzenie jednych z
następujących świateł:
– świateł pozycyjnych;
– świateł stop;
– tylnych świateł przeciwmgielnych;
– kierunkowskazów;
– oświetlenia tablicy rejestracyjnej.
Uszkodzeniem odnoszącym się do tych
żarówek może być: przepalenie jednej
lub kilku żarówek, przepalony odpowiedni
bezpiecznik lub przerwa w po-
łączeniu elektrycznym.
W niektórych wersjach zaświeci się w
alternatywie lampka sygnalizacyjna .
W niektórych wersjach na wyświetlaczu
ukaże się odpowiedni komunikat.
_________________ Punto 1.3 MiltiJet 2005 r
Helmut |
#235900 Wysłany:
03 Kwi 2009, 17:01; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 28
Dodam jeszcze tylko tyle że to nie działa przy przepalonej żarówce oświetlenia tablicy rejestracyjnej-przynajmniej u mnie.Szkoda że ktoś nie pomyślał o kontroli świateł STOP, byłoby to bardziej przydatne niż kontrola przednich postojówek.
adi.degora |
#235901 Wysłany:
03 Kwi 2009, 17:03; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Helmut |
#235902 Wysłany:
03 Kwi 2009, 17:07; Temat postu: |
Troche źle napisałem o tej kontrolce świateł STOP, miałem na myśli osobną kontrolke która by sie zaświecała w momencie naciśnięcia hamulca a gdyby jedna z żarówek się przepaliła to kontrolka by się nie zaświecała.Miałem taki patent w CC zrobiony na kontaktronie.
Sory
domin45670 |
#235964 Wysłany:
03 Kwi 2009, 21:11; Temat postu: |
Nie wszystkim kontrolka obejmuje przednie postojówki. Kiedyś specjalnie wykręciłem jedną i kontrolka się nie zapaliła. Natomiast gdy wypiąłem wtyczke tylnej lampy to po 0,5 sekundy od włączenia świateł się zapaliła.
lbon |
#238559 Wysłany:
10 Kwi 2009, 07:56; Temat postu: |
Miejscowość: Bratoszewice Rejestracja: 18 Kwi 2008, Posty: 14
slon11 napisał(a): dokładnie tak jak mówi zmyslo plus z tego co pamiętam na spalone stopy
Kontolka zadziała także jeśli wstawimy żarówkę mniejszej mocy, np. 3W zamiast 5W z przodu lub 5W zamiast 10W z tyłu (myślę o pozycyjnych)
Helmut |
#239361 Wysłany:
11 Kwi 2009, 21:48; Temat postu: |
No właśnie to co zrobić aby zamiast żarówek 5W wstawić LED?
Bo rezystor chyba na niewiele się tu zda..
lbon |
#239497 Wysłany:
12 Kwi 2009, 11:22; Temat postu: |
Cytuj: No właśnie to co zrobić aby zamiast żarówek 5W wstawić LED? Bo rezystor chyba na niewiele się tu zda..
LED-y zamiast żarówek są niezgodne z homologacją pojazdu.
Jeśli chodzi o rezystor to może trzeba by włączyć go równolegle do LED? (Wartość rezystora taka, żeby uzyskać zbliżony pobór prądu do prądu żarówki) Ale jest to nieekonomiczne ze względu na zużycie energii.
herbi31 |
#273070 Wysłany:
17 Lip 2009, 19:10; Temat postu: |
Miejscowość: Puławy Rejestracja: 05 Kwi 2009, Posty: 10
a nie wiecie gdzie można kupić te białe wtyczki do tylnich lamp?
_________________ Punto II 1.2 8V 2000 r.
buladag |
#273124 Wysłany:
17 Lip 2009, 22:41; Temat postu: |
herbi31 |
#274685 Wysłany:
25 Lip 2009, 12:06; Temat postu: |
A czy może ktoś je wymieniał? Jakieś wskazówki
Mariusz-wawer |
#277440 Wysłany:
05 Sie 2009, 09:57; Temat postu: |
Helmut napisał(a): miałem na myśli osobną kontrolke która by sie zaświecała w momencie naciśnięcia hamulca a gdyby jedna z żarówek się przepaliła
podobna sprawa była w polonezach. po odpaleniu migała lampka. jak wcisnąłeś hamulec i zgasła tzn że masz wszystkie żarówki STOPu ok
[ 20 posty(ów) ] |
