Obecny czas: 11 Sty 2026, 18:02
 Post #275604 Wysłany: 29 Lip 2009, 08:03;
 Temat postu: Wskaźnik poziomu paliwa
Witam!
Objaw jest następujący: tankuję na full a wskazówka zatrzymuje się na ok 1/3 baku. Jak pojeżdżę po górach i auta nie zgaszę to czasami wejdzie na max (zdarzyło mi się to może ze 3-4 razy od 14mies.). Co może być przyczyną? Proszę o wskazówki.
Pozdr
 Post #275607 Wysłany: 29 Lip 2009, 08:36;
pewnie czujnik szwankuje.
 Post #275643 Wysłany: 29 Lip 2009, 11:18;
jezeli w p2 i w p2fl jest taka sama pompa paliwa to zobacz czy ten plywak nie chaczy jak wymotujesz pompe z obudowa
 Post #275706 Wysłany: 29 Lip 2009, 14:32;
dodam że to diesel 1.3
 Post #275708 Wysłany: 29 Lip 2009, 14:43;
ale zasada dzialania / budowy pompy jest raczej taka sama ;)
 Post #275714 Wysłany: 01 Sie 2009, 20:17;
pompę sprawdzę może nawet dziś...jak nie będę miał lenia po pracy :D
dam znać co i jak :)
[ Dodano: 01 Sie 2009 20:17 ]
dziś oblukałem pompę... przeczyściłem i hula bez problemu :)
