Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
[ 9 posty(ów) ] |
herbi31 |
#279195 Wysłany:
12 Sie 2009, 21:08; Temat postu: Pomocy! "Choinka" z tylnich świateł! |
Miejscowość: Puławy Rejestracja: 05 Kwi 2009, Posty: 10
Witajcie!
Mam problem z tylnimi światłami, otóż robi się z nich "choinka".
Nie zawsze się to dzieje, ale teraz już coraz częściej.
Oczywiście sprawa jest związana z wilgocią, chociaż jak jest sucho też tak się dzieje.
Myślę, że problemem jest lewa lampa. Podczas hamowania i włączonego kierunkowskazu, mruga kierunkowsaz słabo i światło stopu słabo w lampie.
Oczywiście kierunkowskazy również mrugają szybciej niż powinny.
Jak myślicie, co zrobić, żeby rozwiązać ten problem raz na zawsze, oczywiście jakoś małym kosztem.
Styki oczyszczałem i prysnąłem preparatem, żeby były lepsze styki, ale to nie pomogło.
Pomóżcie, bo nowe wtyczki można kupić w ASO tylko razem z całą instalacją elektryczną  .
Zastanawiałem się nad szrotem, ale jak się przyjrzałem im, to nie wiem jak rozmontować to cudo, żeby wyszły kabelki razem z tymi końcówkami?
_________________ Punto II 1.2 8V 2000 r.
greg505 |
#279200 Wysłany:
12 Sie 2009, 21:18; Temat postu: |
wyczysciles rowniez w lapach?
czesto sie tak dzieje jak na wtyczce 'gubi' mase
przy okazji posprawdzaj czy wszystkie zarowki sa sprawne, lacznie z przodem i kierunkami bocznymi
herbi31 |
#279203 Wysłany:
12 Sie 2009, 21:21; Temat postu: |
tak jak napisałeś wszystko było przeze mnie zrobione (sprawdzone, przeczyszczone). Sam już nie wiem
Yacek |
#279206 Wysłany:
12 Sie 2009, 21:28; Temat postu: |
Wersja: Estiva
przy tego typu usterkach zawsze jest to masa, a raczej jej brak. Musisz jeszcze raz rozebrać lampę i sprawdzić styki w kostce. Może być przebicie w samej kostce.Ewentualnie możesz sprawdzić ścieżki w lampie. Może tam jest przebicie. Wszystko jeszcze raz na spokojnie, bez emocji i nerwów. Na pewno się uda
żeby to sprawdzić zobacz która to jest masa w kostce i podłącz na krótko dodatkowym kablem porządną masę
_________________ GP. MY2008
Ostatnio edytowany przez Yacek 12 Sie 2009, 21:34, edytowano w sumie 2 razy
oko21 |
#279207 Wysłany:
Imię: Damian
herbi31 podobny przypadek miałem w UNO. Objawy identyczne. Okazało się, że była słaba masa na wtyczce oraz jakieś zwarcie przy okazji. Zrobił mi to jakiś pan Henio z garażu, w ciągu pół godziny, za jakieś 10 zł.
greg505 |
#279208 Wysłany:
piszesz ze problemem jest z lewa lampa, rozumie ze tylko na niej sie tak dzieje?
dla testu odlacz ja i w jej miejsce podepnij prawa. jezeli bedzie ok to problemem bedzie tylko lampa.
w ten sposob sprawdzisz czy problem lezy w lampie czy w samym kablu
herbi31 |
#279235 Wysłany:
12 Sie 2009, 22:09; Temat postu: |
dzięki za wskazówki, na weekendzie sprawdze tak jak pisaliście, zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś uda mi się rozwiązać ten problem.
Jeśli chodzi o lampe, to własnie w lewej przy włączony kierunku i hamowaniu, świecią się obie żarówki. Jeśli chodzi o prawą, to nic takiego się nie dzieje, oprócz tego, że kierunkowskaz szybką mruga.
Sprawdzę i napiszę tak jak wcześniej napisałem na weekendzie.
Jeszcze raz dzięki
adi.degora |
#280415 Wysłany:
18 Sie 2009, 22:12; Temat postu: |
Miejscowość: Twierdza Poznań Rejestracja: 30 Maj 2007, Posty: 2885
Mariusz-wawer |
#280469 Wysłany:
19 Sie 2009, 06:35; Temat postu: |
brak masy... tak jak piszą inni...
[ 9 posty(ów) ] |
