Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:54
 Post #329422 Wysłany: 26 Sty 2010, 12:30;
 Temat postu: Czy akumulator ładuje się w trakcie jazdy?
Miejscowość: zielona góra
Panowie mam punto z 2005r i jedno pytanie czy akumulator ładuje sie w czasie jazdy? i drugie pytanie czy jeżeli akumulator kręci a silnik nie odpala może być to wina starych świec?
 Post #329428 Wysłany: 26 Sty 2010, 13:11;
Akumulator się ładuje w czasie jazdy, od tego jest alternator. Choć biorąc pod uwagę aktualne temperatury, efektywność ładowania się zmniejsza przez to, że akumulatory tracą swoje parametry (w sensie zmniejszenia pojemności, nie dosłownym ale takim że np. akumulator wykorzystuje tylko 50% swojej zdolności przetrzymywania energii) z zimna. (brrr :) ).
Tak jest być może i tak, że stare świece zawodzą. Może to być również wina cewki zapłonowej jak i kilku innych czynników. Ale skoro mówisz, że masz stare świece to je wymień nie zaszkodzi a może pomóc.
Pzdr.
