Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:15
 Post #213145 Wysłany: 28 Sty 2009, 16:52;
 Temat postu: Problem z centralnym zamkiem
Miejscowość: Kępno
Od czasu kiedy wymieniłem akumulator centralny zamek zaczyna wariować. Otóż kiedy samochód mam zamkniety i chce go otworzyc (nieważne czy z pilota czy kluczykiem), wciskam guzik lub przekrecam kluczyk... samochód sie otwiera i automatycznie samoczynnie zamyka. Taka sama sytuacja jest kiedy samochod mam otwarty i chce go zamknac. Zamykam a on za chwile sie otwiera. Sytuacja ta nie powtarza sie za kazdym razem.. powiedzmy w 50% przypadkow jest tak jak napisalem powyzej. W czym moze tkwic problem?? Wczesniej nie mialem z tym problemow. Zamykal sie i otwieral prawidlowo
Prosze o pomoc :)
Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
 Post #213193 Wysłany: 28 Sty 2009, 19:11;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
kiedyś kolega miał podobny przypadek w citroenie. Przyczyną była słaba masa w samochodzie. Po sprawdzeniu i dokręceniu połączeń problem zniknął. Może u Ciebie jest podobnie?.
GP. MY2008
 Post #213211 Wysłany: 28 Sty 2009, 19:54;
Miejscowość: Tczew
sprobuj klemy wyczyscic, powinno pomoc
Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
 Post #213222 Wysłany: 28 Sty 2009, 20:17;
Miejscowość: Kępno
Ale to Panowie odpada... takich sposobów już próbowałem
[ Dodano: 28 Sty 2009 20:17 ]
był juz podobny temat tyle ze tamten uzytkownik mial jeszcze alarm i jedno moglo isc z drugim. Ja alarmu nie mam. Chodzi o to czy podczas odlaczania starego/podlaczania nowego akumulatora mogl sie rozkodowac centralny zamek?? Czy byc moze to awaria instalacji?? Gdzie w ogole znajduje sie odbiornik IR w Punto II FL. Dodam ze centralny zamek mam fabryczny, alarmu brak
 Post #213269 Wysłany: 28 Sty 2009, 21:26;
Miejscowość: Tczew
a próbowałes odlaczyc jeszcze raz ako na jakiś czas i podłączyć go ponownie??
 Post #213315 Wysłany: 28 Sty 2009, 22:39;
Miejscowość: Kępno
Oczywiscie ze probowalem :) I oczywiscie nic z tego :(
 Post #213542 Wysłany: 29 Sty 2009, 16:03;
Miejscowość: Tczew
tak sobie teraz myślałem, że może przy zmianie akumulatora odpioł się jakis przewód od centrali. Niewiem jak to U Ciebie wygląda przy klemach. Wez looknij czy wszystki przewody sa podlaczone w poblizu ako. No i sprawdzil bym jeszcze bezpiecznik.
 Post #213570 Wysłany: 29 Sty 2009, 17:25;
Często się tak dzieje że centralka sterująca świruje po odpięciu akumulatora, zwłaszcza gdy podczas jego odpinania zamek był uzbrojony. Zamknij auto z kluczyka i jeszcze raz z guzika, otwórz auto z kluczyka i jeszcze raz z guzika. Zazwyczaj takie zabiegi pomagają "uspokoić się" centralce ale czasem trzeba ją zresetować.
 Post #213808 Wysłany: 30 Sty 2009, 08:09;
Miejscowość: Kępno
mrider a jak sie resetuje taka centralke?? Bylbym w stanie sam ponownie zakodowac centralny ?? Jak to sie robi ??
 Post #213863 Wysłany: 30 Sty 2009, 12:31;
Wszystko zależy od samej centralki, umiejscowienia i jej podłączenia. Reset to praktycznie sprowadza się do wyjęcia bezpiecznika lub wyłączenia i włączenia za pomocą przycisku serwisowego. Z programowaniem może być kiepsko bo tylko te z górnej półki mają możliwość zrobienia tego w domu.
 Post #302481 Wysłany: 27 Paź 2009, 19:59;
 Temat postu: Jak i podłączyć sterownik centralnego zamka.
I jaki wybrać. Czy potrzeba jakichś dodatkowych zabiegów i części. A może ktoś już to robił i wie jak się zabrać do tego. :lol: Oczywiście centralny jest, auto 2005r.
