Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:17
[ 11 posty(ów) ] |
majsta7 |
#213145 Wysłany:
28 Sty 2009, 16:52; Temat postu: Problem z centralnym zamkiem |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 18 Lip 2008, Posty: 94
Od czasu kiedy wymieniłem akumulator centralny zamek zaczyna wariować. Otóż kiedy samochód mam zamkniety i chce go otworzyc (nieważne czy z pilota czy kluczykiem), wciskam guzik lub przekrecam kluczyk... samochód sie otwiera i automatycznie samoczynnie zamyka. Taka sama sytuacja jest kiedy samochod mam otwarty i chce go zamknac. Zamykam a on za chwile sie otwiera. Sytuacja ta nie powtarza sie za kazdym razem.. powiedzmy w 50% przypadkow jest tak jak napisalem powyzej. W czym moze tkwic problem?? Wczesniej nie mialem z tym problemow. Zamykal sie i otwieral prawidlowo
Prosze o pomoc
_________________ Fiat Punto II FL, 2003r., 1,4 16V
http://fiatpunto.com.pl/topic9749.html
Yacek |
#213193 Wysłany:
28 Sty 2009, 19:11; Temat postu: |
Wersja: Estiva
kiedyś kolega miał podobny przypadek w citroenie. Przyczyną była słaba masa w samochodzie. Po sprawdzeniu i dokręceniu połączeń problem zniknął. Może u Ciebie jest podobnie?.
_________________ GP. MY2008
karol_vw |
#213211 Wysłany:
28 Sty 2009, 19:54; Temat postu: |
Miejscowość: Tczew Rejestracja: 11 Sty 2009, Posty: 12
sprobuj klemy wyczyscic, powinno pomoc
_________________ Punto II FL ACTIVE 1.2 8V 60KM B/G
majsta7 |
#213222 Wysłany:
28 Sty 2009, 20:17; Temat postu: |
Ale to Panowie odpada... takich sposobów już próbowałem
[ Dodano: 28 Sty 2009 20:17 ] był juz podobny temat tyle ze tamten uzytkownik mial jeszcze alarm i jedno moglo isc z drugim. Ja alarmu nie mam. Chodzi o to czy podczas odlaczania starego/podlaczania nowego akumulatora mogl sie rozkodowac centralny zamek?? Czy byc moze to awaria instalacji?? Gdzie w ogole znajduje sie odbiornik IR w Punto II FL. Dodam ze centralny zamek mam fabryczny, alarmu brak
karol_vw |
#213269 Wysłany:
28 Sty 2009, 21:26; Temat postu: |
a próbowałes odlaczyc jeszcze raz ako na jakiś czas i podłączyć go ponownie??
majsta7 |
#213315 Wysłany:
28 Sty 2009, 22:39; Temat postu: |
karol_vw |
#213542 Wysłany:
29 Sty 2009, 16:03; Temat postu: |
tak sobie teraz myślałem, że może przy zmianie akumulatora odpioł się jakis przewód od centrali. Niewiem jak to U Ciebie wygląda przy klemach. Wez looknij czy wszystki przewody sa podlaczone w poblizu ako. No i sprawdzil bym jeszcze bezpiecznik.
mrider |
#213570 Wysłany:
29 Sty 2009, 17:25; Temat postu: |
Często się tak dzieje że centralka sterująca świruje po odpięciu akumulatora, zwłaszcza gdy podczas jego odpinania zamek był uzbrojony. Zamknij auto z kluczyka i jeszcze raz z guzika, otwórz auto z kluczyka i jeszcze raz z guzika. Zazwyczaj takie zabiegi pomagają "uspokoić się" centralce ale czasem trzeba ją zresetować.
majsta7 |
#213808 Wysłany:
30 Sty 2009, 08:09; Temat postu: |
mrider a jak sie resetuje taka centralke?? Bylbym w stanie sam ponownie zakodowac centralny ?? Jak to sie robi ??
mrider |
#213863 Wysłany:
30 Sty 2009, 12:31; Temat postu: |
Wszystko zależy od samej centralki, umiejscowienia i jej podłączenia. Reset to praktycznie sprowadza się do wyjęcia bezpiecznika lub wyłączenia i włączenia za pomocą przycisku serwisowego. Z programowaniem może być kiepsko bo tylko te z górnej półki mają możliwość zrobienia tego w domu.
kula35 |
#302481 Wysłany:
27 Paź 2009, 19:59; Temat postu: Jak i podłączyć sterownik centralnego zamka. |
I jaki wybrać. Czy potrzeba jakichś dodatkowych zabiegów i części. A może ktoś już to robił i wie jak się zabrać do tego.  Oczywiście centralny jest, auto 2005r.
[ 11 posty(ów) ] |
