Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:29
 Post #313896 Wysłany: 03 Gru 2009, 11:01;
 Temat postu: zamarznieta szyba
Miejscowość: zielona góra
panowie kiedy tylko chwyci mróz mam problem z otwarciem szyb elektrycznych,można coś zaradzic?
 Post #313900 Wysłany: 03 Gru 2009, 11:20;
Miejscowość: Biecz/Kraków
Silikon.
WLBN
 Post #313901 Wysłany: 03 Gru 2009, 11:31;
na co mam dać ten silikon?
 Post #313904 Wysłany: 03 Gru 2009, 11:43;
na wszystkie uszczelki, ale po tym szyby sie beda brudzic
a nie lepiej poczekac te kilka minutek az sie troszke wnetrze nagrzeje ?
 Post #313907 Wysłany: 03 Gru 2009, 11:48;
greg505 masz chyba racje
 Post #313916 Wysłany: 03 Gru 2009, 13:01;
E, umiejętnie zaaplikowany silikon nie brudzi szyb:)
WLBN
 Post #313984 Wysłany: 03 Gru 2009, 19:09;
umiejetnie czyli jak, moglby mnie oswiecic :>
Punto II FL 1.3 MultiJet
 Post #314121 Wysłany: 03 Gru 2009, 23:52;
Z umiarem, nie tak, żeby kapało.
WLBN
 Post #314126 Wysłany: 04 Gru 2009, 00:01;
obawiam sie ze to nie wypali
pozwolilem sobie w paincie 'pomalowac' drzwi mojego kropka:
najbardziej przymarza na gorze - zolte ;)
smarujac tam krawedz bedzie uwalona, ale zyc sie z tym da.
ale przymarza tez na dolnej krawedzi, najwiecej wilgoci - czerwone ;)
jak sobie to przesmarujemy i pozniej bedziemy otwierac i zamykac szybe, to sie uswini na calej powierzchni szyby
 Post #314217 Wysłany: 04 Gru 2009, 14:37;
palenia trzeba rzucić! hehe
No to ja mam troche inne pytanie, niechce zakładać nowego tematu.
Mam 3d i z tyłu uchylne szybki i teraz jak sie troche chłodniej zrobiło zaczeły one wydawać straszne dźwięki, jęki, stuki itp. :E i kurde co z tym zrobić? gdzieś przeczytałem żeby właśnie tym silikonem pozmarować tą uszczelke. co o tym sądzicie? kupić taki zwykły sylikon w spreju i nawalić od wewnątrz na uszczelke?
 Post #314446 Wysłany: 05 Gru 2009, 12:18;
lakikwap a jestes pewien ze to szyba, a nie ta 'klamka' do otwierania - zamykania?
 Post #314455 Wysłany: 05 Gru 2009, 12:42;
greg505 no powiem Ci że to był i jest pierwszy podejrzany ale z tym to chyba nic nie da sie zrobić, a na stronce (http://www.punto.org.pl/zrobtosam/model ... imk2fl/114) przeczytałem że to może być jednak hałas z uszczelek.
[ Dodano: 05 Gru 2009 12:42 ]
może ktoś miał podobny problem i pomoże?
 Post #314459 Wysłany: 05 Gru 2009, 12:48;
no to masz juz gotowe rozwiazanie step by step ;)
 Post #314460 Wysłany: 05 Gru 2009, 12:53;
no tak tylko tam Panowie problem mają z uszczelką a mi to ewidentnie hałasuje zapięcie bo jak sie je przytrzyma to znikają hałasy. Tylko może ruchy zapinki powodują hałasy na uszczelce i dlatego pomoże nasmarowanie jej..
