Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #329705 Wysłany: 27 Sty 2010, 11:14;
 Temat postu: Ledwo odpala, a jak już zapali to nie działa radio
Miejscowość: zielona góra
panowie wczoraj chcialem odpalic punto z 2005r i nagle na desce rozdzielczej zresetował sie zegar,srednie spalanie itd.samoistnie a co dalej sie okazało kiedy zaloże panel do radia ono też nie działa CO JEST?
 Post #329706 Wysłany: 27 Sty 2010, 11:37;
Prawdopodobnie słaby akumulator. Tak jak i w ujeżdżanej Pandzie, zegarek resetuje się przy zapalaniu.
 Post #329709 Wysłany: 27 Sty 2010, 11:45;
przy slabym aku tak sie czasem zdarza
 Post #329711 Wysłany: 27 Sty 2010, 11:48;
 Temat postu: re
akumulator kreci po 5,6 razy wiec nie jest słaby
 Post #329716 Wysłany: 27 Sty 2010, 12:17;
zadales pytanie czemu sie tak dzieje, wiec dostales odpowiedz
 Post #329744 Wysłany: 27 Sty 2010, 14:46;
 Temat postu: Re: re
No właśnie: tylko kręci. I zapewne po chwili przestaje, więc jest słaby. trzeba naładować, a jeśli się to często będzie powtarzało, wówczas wymienić.
 Post #329980 Wysłany: 27 Sty 2010, 23:47;
 Temat postu: re
panowie chodzi mi o radio,dlaczego nie dziala?
 Post #329988 Wysłany: 28 Sty 2010, 00:04;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
zobacz bezpiecznik radia, jeśli jest dobry w radiu powinien być przycisk reset. Nie jest on w zdejmowanym panelu a jednostce centralnej. Często jest to otworek w który należy wcisnąć np końcówkę długopisu. Wtedy następuje reset radia do ustawień fabrycznych. Chociaż stawiam na bezpiecznik.
GP. MY2008
 Post #330038 Wysłany: 28 Sty 2010, 10:21;
 Temat postu: re
ok,dzis sprawdze reset a w jakiej czesci konsoli mam szukac bezpieznika odpowiedzialnego za radio i jaki to bezpiecznik?
 Post #330117 Wysłany: 28 Sty 2010, 14:52;
sprawdź bezpiecznik z tyłu radia :wink:
 Post #330348 Wysłany: 28 Sty 2010, 23:46;
 Temat postu: re
juz jest ok i radio dziala,wystarczyl reset.dzieki panowie
