Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #700339 Wysłany: 12 Lis 2013, 16:01;
 Temat postu: Kontrolka immo nie zawsze gaśnie
Witam, pisząc krótko, kontrolka od immobilisera nie gaśnie za każdym razem tzn. raz się uda i zgaśnie za pierwszym a raz za dziesiątym przekręceniem kluczyka, nie ma reguły. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem ?
 Post #700379 Wysłany: 12 Lis 2013, 16:30;
 Temat postu: Re: Kontrolka immo nie zawsze gaśnie
Czy jak ta kontrolka nie gaśnie to auto daje się odpalić? Podłącz auto pod kompa bo trzeba się upewnić czy problem dotyczy kluczyka czy centralki immo.
szamot666
 Post #700382 Wysłany: 12 Lis 2013, 16:56;
Nie daje się odpalić ale właśnie byłem pogrzebać i wyszło chyba na to, że to wina pętli bo gdy zapasowy kluczyk wkładam do wewnątrz a drugi przekręcam w stacyjce kontrolka gaśnie.
 Post #700423 Wysłany: 12 Lis 2013, 22:53;
Jeśli tak losowo ci odczytuje, to zazwyczaj jest winna pętla. Sam już jedną wymieniałem na takie objawy, które po wymianie ustały.
Italiano Squadre
Diagnostyka Fiatów od 1993 do 2008 (2piny, 3piny, Obd2) -> Info PW
 Post #700427 Wysłany: 12 Lis 2013, 23:27;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
myślę, że raczek89 ma rację.
u mnie kontrolka nie gasła (i kropek nie odpalał), gdy w aucie była wyższa temperatura. nie mogłem tego za chiny rozkminić..ale w końcu wymiana antenki na używaną - bo nowa ze 150 zł - rozwiązała definitywnie problem do dziś :)
