 Post #341619 Wysłany: 05 Mar 2010, 22:47;
 Temat postu: Przebieg
Miejscowość: 3town
Wie ktoś czy przebieg w 2 po FL przebieg zapisuje się tylko w liczniku?
Czy w ecu też jak w vw i czy immo jest w zegarach czy gdzieś indziej?
 Post #341621 Wysłany: 05 Mar 2010, 22:49;
Na pewno tak samo jak przed FL, czyli w zegarach i w kompie.
 Post #341722 Wysłany: 06 Mar 2010, 11:15;
A co, cofasz i się zastanawiasz, czy lepszy soft kupować? :D
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #341793 Wysłany: 06 Mar 2010, 15:29;
Miejscowość: 3town
A co polecasz?
Generalnie to chciałem sam licznik zmienić -bo cofnąć go to jak widzę nie jest tak prosto jak auta z grupy vag .
 Post #341801 Wysłany: 06 Mar 2010, 15:51;
A co polecasz?
Myślę, że cofania, czy też celowej zmiany zegarów pod sprzedaż nikt tu na forum nie poprze. A nóż ktoś z forum kupi Twoje Punto i już wtopa na starcie. Nawet gdyby ów kupiec nie był z naszego forum, to i tak stanowczo potępiam takie metody.
 Post #341812 Wysłany: 06 Mar 2010, 16:07;
Miejscowość: 3town
Możesz sobie potępiać-twoje prawo.
Czy ja napisałem po co to robię?
Wszystkich podejrzewasz o niecne zamiary i chęć przekrętów?
Mierzysz swoją miarą czy masz obsesję jakąś?
pzdr flat
 Post #341839 Wysłany: 06 Mar 2010, 16:51;
zyjemy w polsce, więc jest to całkowicie uzasadnione :E
 Post #341848 Wysłany: 06 Mar 2010, 17:12;
pzdr flat
Potępienie warunkuję kombinowaniem z kilometrami pod sprzedaż. Jeśli nie taki jest Twój cel, to zupełnie nie rozumiem oburzenia.
Przeczytaj jeszcze raz co napisałeś:
 Post #341851 Wysłany: 06 Mar 2010, 17:19;
jak zmienisz licznik to i tak da sie odczytac rzeczywisty stan
 Post #341861 Wysłany: 06 Mar 2010, 17:41;
Nie znam się tak bardzo na tym, ale sądząc po tym co zobaczyłem na tej stronce, to sprawa wygląda, jak wygląda.
http://www.smok.com.pl/index.php?lang=p ... rta&page=2
Greg, w jaki sposób to sprawdzisz?
Przebieg 329000
 Post #341898 Wysłany: 06 Mar 2010, 19:14;
pisalem o sytuacji kiedy zostanie zmieniony sam licznik z mniejszym przebiegiem
w takiej sytuacji licznik pokazuje stan taki jak byl w poprzednim aucie, a ecu ma orginalny stan
zczytasz to np, FiatEcuScanem
 Post #341914 Wysłany: 06 Mar 2010, 19:52;
A skąd wziąć kabel do tego i jaki?
Przebieg 329000
 Post #341916 Wysłany: 06 Mar 2010, 20:01;
Wszystko na ten temat jest napisane tu: klik.
 Post #341940 Wysłany: 06 Mar 2010, 21:01;
Miejscowość: 3town
Ja akurat żyję na całym swiecie i zapewniam cię że inne narody kombinują również-więc Polak nie jest synonimem pijaka i złodzieja.
Spaliłem licznik i chce go zmienić -mam na oku taki tylko przebieg ma wiekszy niż mój.
Greg -czyli wstawię nowy licznik to wyswietli mi sie co?
Km z licznika czy ecu?
I jak bedzie z immo ?
 Post #341950 Wysłany: 06 Mar 2010, 21:17;
No i trzeba było tak od razu :>
Zegary pokażą kilometraż zapisany w nich, a nie w kompie. Gdyby ekranik lcd migał, wówczas może być konieczne udanie się do ASO na osiowanie (u nich to się nazywa programowanie). Zmiany licznika dokonywać przy odpiętym akumulatorze. Tak więc ze stanem wyświetlanym nie da się nic zdziałać.
 Post #341972 Wysłany: 06 Mar 2010, 21:46;
Miejscowość: 3town
No i trzeba było tak od razu Smile
Od razu to była prosba o konkretną odpowiedź a nie o ocenę moralności tego strasznego czynu jakim jest cofanie czy poganianie licznika.
czyli zegary swoje a ten przebieg z ecu wrzucę do nich przez to osiowanie?Czy tak się nie da?
I jeszcze jedno pytanie-z elektryki.
Gdzie najlepiej wyłapać kabel idący do lampki i jaki ma kolor -oraz do pompy paliwa (do alarmu mi to potrzebne-bez podejrzeń już proszę -że chcę komuś rąbnąć wóz i wjechać nim jak talib w sejm RP np). :hahaha:
 Post #341982 Wysłany: 06 Mar 2010, 21:57;
To nic nie da. Po prostu nie będzie migał wyświetlacz na zegarach. Przebiegu się nie zmieni.
 Post #342000 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:20;
Miejscowość: 3town
A mozna to osiowanie zrobić kablem takim jak z tego linku co go podałeś ?
Czy trzeba koniecznie w ASO ?
 Post #342005 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:30;
Tego niestety nie wiem. Natomiast w ASO taka przyjemność kosztuje ok. 80 zł. Dodam jeszcze iż jeśli zegary kupisz dokładnie z takiej wersji jak Twoja, to jest szansa, że nie będą wymagały osiowania. Jednak nigdy nic na 100% nie wiadomo :roll:
 Post #342007 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:34;
tyko examiner, czyli w aso
pytales o immobilajzer, nie ma on nic wspolnego z zegarami
przy drzwiach masz czujnik ich otwarcia, on jest polaczony z lampka
kabla od pompy nie pamietam, ale tez mam ja podpieta pod alarm ;)
 Post #342012 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:37;
Miejscowość: 3town
Dobra to mam połapane w temacie zegar :E
A o tych kabelkach do pompy i swiatełka nic nie możecie podrzucić?
 Post #342017 Wysłany: 06 Mar 2010, 22:53;
flatron316 co do lampki masz moj post wyzej
nie chcesz kupic licznika (z obrotkiem) z przebiegiem 80700km, w ktorym zegarek swiruje :>
pokazuje np E3:61 ;)
nie bedzie trzeba osiowac!
 Post #342024 Wysłany: 06 Mar 2010, 23:32;
Miejscowość: 3town
you are shure ???
ja nie mam czujników w słupkach(chyba)-coś mi sie widzi że moze być on w zamku- jak w moim vw -nie jest tak?
Nie wiem pomysle nad tym licznikiem i za ile?
 Post #342051 Wysłany: 07 Mar 2010, 01:04;
you are shure ???
Były różne wersje. Pierw te czujniki otwarcia były montowane przy zawiasach, a w późniejszych wersjach były już w zamkach. W starych miejscach są po prostu czarne zaślepki.
 Post #342053 Wysłany: 07 Mar 2010, 01:17;
Miejscowość: Lake Titicaca ;)
to jest połaczone z właczaniem/wyłaczaniem swiatła w środku?
