Obecny czas: 12 Sty 2026, 06:45
 Post #396628 Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:17;
 Temat postu: Co należy wpierw zrobić: wymienić kable WN czy wyreg. gaz?
Miejscowość: zielona góra
Panowie co jest na pierwszym miejscu?wymiana kabli zapłonu czy regulacja instalacji gazowej? NARAZIE TYLKO NA JEDNO STARCZY KASY
 Post #396630 Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:26;
Zostaw auto i chodź piechotą...
Musisz zrobić OBIE rzeczy, bo regulacja przy niesprawnych kablach jest bez sensu, a wymiana kabli bez regulacji to wyrzucanie kasy w błoto, bo kable długo nie posłużą.
 Post #396633 Wysłany: 17 Wrz 2010, 10:37;
Miejscowość: SZCZECIN
tak jak STax pisze
 Post #396675 Wysłany: 17 Wrz 2010, 12:32;
zmien od razu swiece
