Obecny czas: 11 Sty 2026, 23:05
 Post #394123 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:27;
 Temat postu: Sondy lambda
Witam wszystkich :)
Mam Punto 1.2 8v z dwoma sondami lambda przed i za katalizatorem. Moje pytanie brzmi: czy one są takie same i czy można je zamienić miejscami w celu sprawdzenia działania. Drugie pytanie to: czy jest duży problem z odkręceniem ich, dokładnie o to czy są mocno zapieczone jak to bywa ze śrubami przy wydechu.
 Post #394124 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:32;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Zapieczone to one będą zdrowo ;/
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #394125 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:35;
Miejscowość: Pyrlandia/PO
tomelek są takie same. A co do zapieczenia to już zobaczysz podczas odkręcania, ale biorąc pod uwagę że to wydech to będzie ciężko-choć niekoniecznie :wink:
FFP Assistance
Image<Fiat Punto Evo 1,4 8v
Image<Fiat Tipo Sedan 1,4 16v
 Post #394140 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:02;
Miejscowość: SZCZECIN
gdzieś czytałem że niby nie powinno ich się zamieniać :mysli:
 Post #394146 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:21;
A pamiętasz może dlaczego nie wolno zamieniać?
 Post #394151 Wysłany: 07 Wrz 2010, 21:27;
no własnie nie pamiętam
 Post #394179 Wysłany: 07 Wrz 2010, 22:22;
mozna zamieniac do woli, sa to dokladnie takie same urzadzenia
 Post #394487 Wysłany: 10 Wrz 2010, 15:42;
Dzięki za odpowiedzi :D
Dzisiaj przyjechał do mnie kabelek do Fiatecuscana i będę chyba jutro sprawdzał. Kiedyś wymieniałem sondę tą przed katalizatorem (chodził jak rozklekotany) gdzieś po roku znowu mi się zapaliłą lamka check engine. Przy okazji jakiegoś przeglądu technicznego podłączyli do kompa i powiedzieli, że katalizator do wymiany. Nie uśmiecha mi się tyle kasy wywalać więc postanowiłem pokombinować i tak sobie myślałem, że może to sonda za katem coś szwankuje.
[ Dodano: 10 Wrz 2010 15:42 ]
No i dzisiaj podłączyłem kabelek do auta, włączyłem Fiatecuscan'a, sprawdziłem silnik i oto błedy:
P0302- Cylinder 2 misfire - wysoki sygnał
P0300- Misfire detected - niski sygnał
P0420- Catalic converter - nieprawidłowy sygnał
Ogólnie pierwsze dwa to wypadanie zapłonu, pierwszy to na drugim cylindrze, drugi to na różnych cylindrach.
Trzeci to zdolność kata do usuwania szkodliwych substancji (poniżej wymaganej wartości)
Moje pytanie to czy pierwsze dwa błędy mogą powodować ten trzeci co jest bardzo kosztowny (wymiana kata) i drugie co najczęściej powoduje wypadanie zapłonu (świece, kable cewki itd)
Błędy wykasowałem i teraz będę obserwować co się pokazuje :)
Pzdr
Tomek
 Post #394762 Wysłany: 10 Wrz 2010, 15:52;
misfire - kable, swiece, cewki
catalizator - byc moze sonda za katem jest uszkodzona i daje zle odczyty, a jak jest sprawna to wywal kata ;)
 Post #394769 Wysłany: 23 Wrz 2010, 15:00;
Myślałem nad wywaleniem kata ale wtedy kontrolka będzie świecić zawsze a nic mnie tak nie denerwuje jak świecące kontrolki a parę już mi świeciło (wspomaganie, poduszka) ale najbardziej mnie wkurza ta od rezerwy :evil:
Chciałem zamienić miejscami sondy ale na razie sobie odpuszczę (może kupię używaną na allegro za cztery dychy i pokombinuję)
Pzdr
Tomek
[ Dodano: 23 Wrz 2010 15:00 ]
Po dwóch tygodniach jazdy lampka nie zapaliła się tylko raz z pół minuty pomrugała. Dzisiaj znowu podłączyłem pod Fiatacuscana i oto co zobaczyłem:
P0300 - wysoki sygnał
P0300 - niski sygnał
P0420 - nieprawidłowy sygnał
Pierwsze dwa to wypadanie zapłonu na wszystkich cylindrach, drugi to to zdolność kata do usuwania szkodliwych substancji (poniżej wymaganej wartości)
Postanowienia to:
1. wymiana kabli wn (są one od nowości czyli 6.5 roku i 100k km
2. wymiana świec (choć nie wiem czy to ma sens, mają 20k przebiegu i przedtem też engin świecił)
3. Znowu pojeździć przez dwa tygodnie i oblukać błędy.
Mam nadzieję, że to coś pomoże i nie będę musiał kupować nowego kata.
Jeszcze jedno pytanko: we Fiatecuscanie jest zakładka parametry, znajdę gdzieś opisy jakie powinny być parametry dla porównania z moimi?
Pzdr
Tomek
 Post #398293 Wysłany: 23 Wrz 2010, 16:12;
Pzdr
Tomek
Postanowienia to:
Pzdr
Tomek
kup uniwerslany, bedzie znaczaco tnszy niz oryginal w ASO albo wywal kata zupelnie
[ Dodano: 23 Wrz 2010 15:12 ]
pierwszy lepszy z brzegu, tylko trzeba bedzie troche pospawac :E
http://www.e-tlumiki.pl/product.php?id=4954
czerwony bo najszybszy :)
topic18886.html
