Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
[ 12 posty(ów) ] |
Kolar94 |
#818891 Wysłany:
06 Lut 2017, 18:18; Temat postu: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Witam, otóż zmuszony piskami spod maski wymienić pasek wielorowkowy, to co ujrzałem wcale mnie nie zaskoczyło (w kupionym Puncie wszystkie naprawy poprzedniego właściciela to fuszerka). Z 4-rowkowego paska zrobił się 3-rowkowy (oznaczenie 4PK668), a koło pasowe przy silniku nie jest na wprost małego koła pasowego alternatora (są lekko przesunięte, pasek jest KRZYWO). Wnioskuję, że poprzedni tępy właściciel na siłę wsadził inny alternator i pasek też założył, żeby tylko było. Nie wiem czy na zdjęciach będzie to widać dokładnie. Moje pytanie brzmi, czy jest szansa kupić samo małe koło pasowe alternator i go wymienić? Z tego co widzę po VINie w eper, kod mojego alternatora to 51700675 i widać, że w nim małe koło pasowe jest jakby szersze, miejsce paska jest bardziej oddalone od samego alternatora (aktualnie u mnie jest bliżej alternatora, dlatego pasek krzywo jest założony).
eidemsik |
#818913 Wysłany:
06 Lut 2017, 21:55; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Wpisz w eper nr vinu i zobacz po nr jaki powinieneś mieć alternator
Kolar94 |
#818916 Wysłany:
06 Lut 2017, 22:15; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Napisałem w 1 poście numer z eper 51700675. Mogę jakoś dobrać do niego koło pasowe?
eidemsik |
#818920 Wysłany:
06 Lut 2017, 22:23; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Kup zregenerowany i zamontuj w czym problem? Zmienisz koło pasowe to Ci się obudowa posypie lub coś innego. Kup już zregenerowany i zamontuj, a potem możesz bawić się ze starym:) Autor postu otrzymał pochwałę
Kolar94 |
#818934 Wysłany:
07 Lut 2017, 02:35; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Tyle, że chciałbym zrobić to jak najniższym kosztem (ale mimo wszystko dobrze). Myślałem, że wymiana tego małego koła pasowego nie będzie trudna? Koszt regenerowanego alternatora jest dość wysoki jak na studencką kieszeń
steyr |
#818936 Wysłany:
07 Lut 2017, 07:31; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Przeanalizuj to dobrze bo może się okazać że bedziesz musiał wymienić dolną zębatkę od paska rozrządu.
Kolar94 |
#818938 Wysłany:
07 Lut 2017, 09:00; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Dlaczego? Jakie znaczenie ma tu zębatka rozrządu?
steyr |
#818945 Wysłany:
07 Lut 2017, 11:28; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Zębatka ustala położenie koła pasowego względem wału i kadłuba. Tutaj nakłada się trochę aspektów, m. in. szerokość zębatki rozrządu, łapy mocujące alternator względem silnika i itp. Może dojśc do takiej sytuacji ale nie musi, kwestia przeanalizowania wszystkie po kolei. Może i gra warta świeczki, ale na Twoim miejscu bym na razie jeździł i zbierał fundusze na prawidłowego altka.
Kolar94 |
#818947 Wysłany:
07 Lut 2017, 11:38; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Z tego co sprawdziłem w eperze, koło pasowe przy silniku jest takie jakie powinno być. Jak dokładniej mogę to sprawdzić sam? Nie wiem ile może kosztować alternator regenerowany, na allegro ceny używanych zaczynają się od 100zł. Znalazłem ofertę z moich okolic 150zł za taki alternator jaki powinienem mieć z przebiegiem 30tys. Myślicie że warto czy zbyt duże ryzyko?
steyr |
#818950 Wysłany:
07 Lut 2017, 12:57; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Jak przebieg jest prawdziwy, chociaż nie wiem jak to sprawdzisz to bym zakupił sprawdził szczotki i montował. Przy takim przebiegu szczotek powinno być z zapasem. Zapytaj o gwarancje rozruchową w razie jakby były z nimi problemy. Autor postu otrzymał pochwałę
eidemsik |
#818978 Wysłany:
07 Lut 2017, 21:08; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Na zregenerowany alternator dostajesz 1-2lata gwarancji. Nie wiem jaki jest sens dobór koła pasowego i innych rzeczy. Skoro nie stać Cię na naprawę za 150zł + robocizna to raczej odpuściłbym kupno auta.
Kolar94 |
#819022 Wysłany:
08 Lut 2017, 11:34; Temat postu: Re: Nieodpowiedni alternator, ścina pasek. |
Kupiłem wspomniany używany alternator i wymieniłem, pasuje idealnie, nowy pasek teraz leży tak jak powinien. Coś będę musiał zrobić ze starym alternatorem. Wszystko działa, dzięki za pomoc
[ 12 posty(ów) ] |
