Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 8 posty(ów) ] |
djakon999 |
#738916 Wysłany:
02 Sie 2014, 18:16; Temat postu: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Imię: Gediminas
Miejscowość: Lithuania Rejestracja: 18 Kwi 2012, Posty: 33
Hello, greetings from Lithuania. I had installed speedometer with big display from punto with automatic transmission (my is with manual transmission). Everything is working, but automatic transmission bulb is blinking. How I can disable it?
Witam, pozdrowienia z Litwy. Miałem zainstalowany prędkościomierz z dużym wyświetlaczem z punto z automatyczną skrzynią biegów (moja jest z manualną skrzynią biegów). Wszystko działa, ale automatyczna skrzynia żarówka miga. Jak mogę go wyłączyć?
xONx |
#739042 Wysłany:
03 Sie 2014, 21:39; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
| Paparazzi |
djakon999, wymontuj licznik i usuń diodę  get out counter from car, and remove lamp automatic transmission  Sorry, but my english is not good
djakon999 |
#739050 Wysłany:
03 Sie 2014, 22:16; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Imię: Gediminas
xONx, I had think about it, but if I remove lamp, I will get led error, also I got message warning what transmission is not working not only light.
PawełG |
#739077 Wysłany:
04 Sie 2014, 08:39; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Do you use PROXI procedure in FiatEcuScan? I think it will help.
djakon999 |
#739108 Wysłany:
04 Sie 2014, 14:59; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Imię: Gediminas
Yes I used Multiecuscan, but it helped till ignition turned off, later still getting message of gearbox failure and can't do proxy alingment (get error on dashboard): WARNING: This vehicle is properly configured. PROXI Alignment is not needed! EXECUTING ADJUSTMENT... ABS System EXECUTING ADJUSTMENT... Speed sensor type EXECUTING ADJUSTMENT... PROXI ALIGNMENT PROCEDURE Writing CAN configuration data ... Writing to module: Body Computer Node (NBC) SUCCESS! Writing to module: Dashboard Node (NQS) FAILED! - Unknown error FAILED TO EXECUTE Dashboard Node (NQS) FAILED! - Unknown error
#739151 Wysłany:
04 Sie 2014, 22:10; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Hi  Is this speedometer from Punto II or Punto IIFL? I think, it is high possible, you should use speedometer from Punto with manual gearbox. I don't know exactly why, but I have feeling.
djakon999 |
#739273 Wysłany:
05 Sie 2014, 22:21; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
Imię: Gediminas
Hi, domin45670, speedometer and car is Punto II Facelift. Fiat stilo all models can use abarth speedometer (abarth was only with auto gearbox), after proxy alingment everything works, but for my punto it wont help.
_marcin00_ |
#739294 Wysłany:
06 Sie 2014, 07:39; Temat postu: Re: Fiat punto mk2 FL speedometer |
[ 8 posty(ów) ] |
