Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:38
 Post #551086 Wysłany: 21 Lut 2012, 16:36;
 Temat postu: Ja podłączyć CB radio bezpośrednio pod akumulator w Punto II
Ostatnio mam problem z wtyczką od CB radia, bo wyskakuje mu z gniazda od zapalniczki. W związku z tym chciałem się zapytać, jak podłączyć CB radio bezpośrednio pod akumulator w Punto II FL? Zdjęcia i linki będą mile widziane.
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
 Post #551089 Wysłany: 21 Lut 2012, 16:41;
 Temat postu: Re: Ja podłączyć CB radio bezpośrednio pod akumulator w Punt
Imię: Andrzej
Miejscowość: Tarnowskie Góry
Ja na Twoim miejscu wziął bym zasilanie zza radia lub z zasilania zapalniczki tylko tam będzie ono tylko po przekręceniu kluczyka stawiam A za radiem wystarczy się wpiąć w biało czerwony lub czerwono czarny kabel (o ile w fl są te same kolory przewodów co przed liftem)
 Post #551209 Wysłany: 21 Lut 2012, 22:21;
Imię: Seba
Samochód: Abarth Punto Evo
W szarym i czerwonym grande zrobiłem dodatkowe gniazdo zapalniczki w kanale pod lewarkiem i tam miałem podpiętą wtyczkę od CB.
Wtyczka nie wypadała i miałem wolne gniazdo zapalniczki przy lewarku.
Możesz też podpiąć kablami bezpośrednio do zapalniczki :)
Zacząłem od...
Fiat Bravo I limited
Następnie był...
Fiat Grande Punto Active
Fiat Grande Punto Sport
Abarth Grande Punto
Obecnie jest...
Abarth Punto Evo
1.4 16v 207KM 327Nm !
 Post #551634 Wysłany: 23 Lut 2012, 10:46;
Dzięki za pomoc. Pojechałem do auto radio centrum i tam za 30 zł facet podpiął mi pod wtyczkę od radia. Używał do tego drutów i taśmy izolacyjnej. Długo się męczył.
Przebieg 329000
